Autor Tema: Piaggio skipper 125st gusi se u startu dok ne krene  (Posjeta: 6476 )
Offline Cover2580
  • Postova: 36
  • Moj Skuter: Skipper 125st
Odg: Piaggio skipper 125st gusi se u startu dok ne krene
« Odgovori #20 : 10 Kolovoz, 2013, 16:40:42 »
a gledo sam ne vidi se nista mozda jedino pusta oko spoja sa plastikom ili na rubovima ali to mora onda bit mikroskopski malo jer se nevidi okom.....
jer problem je jedino da kupim novu pa bude ista stvar a nije bas jeftina....
di mi je to najeftinije kupit ako netko zna slucajno...
hvala
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #21 : 13 Kolovoz, 2013, 22:07:09 »
Znaci nitko nezna di kupit tu membranu a da nije 650kn
Bilo bi mi lakse puno ako netko zna....
Puno hvala !!!
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #22 : 13 Kolovoz, 2013, 22:08:50 »
jesi pitao autokreso?
Offline jakovmaras
  • Postova: 531
  • Mjesto: novi zagreb
  • Moj Skuter: bb
  • MojSetup: 172 ac malossi
  • MojSpuh: bez katalizatora :D
« Odgovori #23 : 13 Kolovoz, 2013, 23:05:47 »
Bilo je na njuskalu po250 kn zamjenskih ali dobre kvalitete
0996724331
no bb , no fun   :headbang:
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #24 : 14 Kolovoz, 2013, 00:43:31 »
Nema autokreso nazalost pitao sam
Probat cu na njuskalu nekako nac....
A zanimljivo probao sam vozit isti skuter kad sam kupovao ovaj moj i skoro isti problem i tip me uvjerava da ima zracno hladjenje i slabiji start sta je to normalno kod skippera onda?
Hvala i lp
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #25 : 14 Kolovoz, 2013, 00:57:01 »
ja znam da se kod ac jasnije cuju ventili, jer nema vode da prigusi zvuk.
a za ubrzanje.. ne znam koliko tromije, slabiji jesu od lc verzije a sad ne znam kako protumacit to tvoje gusenje dok krece, je li vozljivo ili bas smeta. mozes li stavit video ili malo bolje pojasnit?
mozda i nije problem.
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #26 : 19 Kolovoz, 2013, 21:27:30 »
Evo uspio sam nekako stavit video, ali neznam dal ce se sta uspijet skuzit to gusenje u startu znaci govorim kad se krene s mjesta prvih par metara....
Jer recimo imam doma i zip 50 4t, isto zracno hladjenje i on lovi gas odmah krene cim se da gas a skipper tek nakon 1-2 sekunde, sad dal je to normalno neznam....
I sta se tice potrosnje 50kn -100km, je to normalno koliko vidim drugima trosi 3-4l/100km?
Hvala lijepa
pozdrav
Offline marinkopavicic
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: yamaxa x-max 250
« Odgovori #27 : 19 Kolovoz, 2013, 23:26:29 »
pratim temu i živo me zanima kako ćeš rješit problem jer i ja imam sličnih problema na beverly 125 2003 god.počeo je  teže palit ujutro i dok ne se malo ne zagrije 1-2 minute neće s mista.prominio sam novu prirubnicu šta ide sa karburatora na motor i čini mi se malo bolje ali nije to to,ja sumnjam na elektronski čok...?!?!?
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #28 : 19 Kolovoz, 2013, 23:42:54 »
i meni se cini da dok se meni zagrije nece s mista full se gusi kad se zagrije nakon 1-2min onda je bolje ili ako pomalo full dam gas krene....
ali meni dok je topal se skoro isto gusi ali samo dok krene ili u voznji kad se naglo da gas ako pomalo onda nekako i ulovi....
ako tebi radi normalno kad se zagrije onda nije cok mislim, ja sumnjam na membranu ali 650kn malo mi je tesko dat ako to ne rijesi problem a to nitko nemoze mi rec sa sigurnoscu....
netko je bio odgovorio prije na mojoj temi kako isprobat cok pogledaj malo...
ovog mog zip 4t 50ccm pojede u startu prvih 10-15m sta je smijesno... :(
pozdrav
  • Postova: 51
« Odgovori #29 : 19 Kolovoz, 2013, 23:57:23 »
brat mi ima bev 200-2003 i taman je prominio tu membranu(cca 470 kn u promoto u splitu)pa ću ako me i dalje bude zajebavalo probat stavit njegovu jedno jutro(rekli su mi da je ista) pa ako bude sa tom sve ok nema mi druge nego kupit membranu
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #30 : 20 Kolovoz, 2013, 00:02:01 »
ali sta tebi kad se zagrije radi normalno ili?
lako ti je ako mozes isprobat, na mom je to par min posla za promijenit....
 ja bi lako kupio samo da sam 100% siguran da je to u pitanju ovako mi nije svejedno... :(
  • Postova: 51
« Odgovori #31 : 20 Kolovoz, 2013, 17:04:41 »
osjetim pri samom kretanju nekakvu zakašnjelu reakciju ali ne svaki put.popodne će oprat filter zraka da rješim i tu sumnju a za provat membranu nije problem.lako dođem do nje svega 5 vida
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #32 : 20 Kolovoz, 2013, 20:45:26 »
a ja sumnjam da je membrana ako ne onda imas problem ko i ja slican :)
samo sta ja nemam nikoga da posudi membranu za probat...
  • Postova: 51
« Odgovori #33 : 20 Kolovoz, 2013, 22:39:05 »
opra san filter zraka,montira,iša provjerit čok(u frižider pa kasnije na napon i nema nikakvu reakciju-mrtav totalno). odkad sam kupio skuter prije 2 godine palio sam ga na način da nakon kontakta odvrnem 2 puta gas i onda startam pa sačekam minut-dvi dok se zagrije i idem.nikad problema do nedavno kad jednostavno upali i muči se da odradi i teško primi gas
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #34 : 21 Kolovoz, 2013, 20:12:31 »
jesi probo promijenit taj cok znaci on je riknia? :)
  • Postova: 51
« Odgovori #35 : 21 Kolovoz, 2013, 20:46:04 »
nisam minja čok,pomirio sam se da ću vozit ovako kako je.ali danas sam rješio membranu. kupio sam gumu onu okruglu šta dođe na membranu za 50 kuna i skinio staru sa onog klipa na kojem stoji(stara je bila rupičasta) i pažljivo smontira novu na misto. firma se zove "IGP" i radi gumene brtve,semeringe,dihtunge i razna druga čuda pa protufaj na internetu i naći ćeš
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #36 : 21 Kolovoz, 2013, 21:18:51 »
ajde bas cu pogledat malo, to je smijesna cijena stvarno....
ali kako sta si odneso staru tamo membranu kod njih ili su vec imali kako ide to?
I sad ti radi bolje skuter?
hvala
lp
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2013, 21:22:24 Cover2580 »
  • Postova: 51
« Odgovori #37 : 21 Kolovoz, 2013, 22:16:31 »
nije nego sam doša sa skuterom isprid garaže,rastavio poklopac membrane,izvadio membranu i pita da mi pokaže ima li tu gumu(prije sam zva na telefon i pita ima li možda guma membrane za karburator a tip me pita za koji motor pa sam mu reka beverly i on kaže ima i reka cjenu.osta san šokiran i odma san iša uzet)usporedio je i da mi odgovarajuću gumu i još mi pojasnio kako ću montirat. pari mi se da je guma malo tanja ali san odlučio uzet još jednu nek stoji u pričuvi za svaki slučaj
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #38 : 21 Kolovoz, 2013, 22:27:02 »
a steta da ja nisam blize njrga, ovako ga mogu samo zvat i izmjerit pa da vidim dali ima ili neznam kako
  • Postova: 51
« Odgovori #39 : 21 Kolovoz, 2013, 22:56:48 »
ja čekam jutro da vidim promjene pri prvom paljenju.ujutro ću provat bez gasa palit i vidit ću kako prima gas u početku,a i kasnije kako će se ponašat.danas iza ove izmjene i nisan ima vrimena baš
