Autor Tema: Piaggio Zip SP 1 by Muhi  (Posjeta: 16459 )
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
  • MojSetup: cilindar od matika,radilica od golf 2ke
Odg: Piaggio Zip SP 1 by Muhi
« Odgovori #20 : 17 Kolovoz, 2013, 21:27:22 »
Oprostite na off topicu,ali zoki ako vec imas para i nemas volje slusat ''motorne pile'' onda neznam razlog sto si se upustio u ovo?
Uvijek postoje 4 takta i normalan auspuh za uzivat.
A zip sve u svemu stroj,i samo naprijed,MK2 ima da kida na ovom
dilajmo za izdilamo.
Offline tommy
  • Postova: 823
  • Mjesto: Jupiter
  • MojSetup: Malossi Sport 70
  • MojSpuh: Puvalica
« Odgovori #21 : 18 Kolovoz, 2013, 14:53:44 »
off - daj nemoj te dečku spamat u temi, zar nije dosta spama i svađe u zokijevoj..
on - zip je odličan, prava trkaća mašina :notworthy:
samo jako :icon_thumright: :icon_thumright:
zajedno smo skupa
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP 1
  • Moja Kaciga: AGV K-3
« Odgovori #22 : 23 Kolovoz, 2013, 17:54:34 »
kako mogu tacno da proverim da li je motor kriv?jer cini mi se meni i drugu da prednji tocak ima malo neki ugao...nisam siguran.kako mogu da proverim tacno?
If everything seems under control, you're just not going fast enough!
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #23 : 23 Kolovoz, 2013, 18:28:02 »
pun gas i pusti ruke s volana
ako bizi kriv je ako ide ravno ravan je  :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #24 : 23 Kolovoz, 2013, 18:49:07 »
znam za to.jel ima jos neki nacin?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #25 : 23 Kolovoz, 2013, 19:27:40 »
meni su starosjedioci govorili ''najbolje ces vidit kad vozis motor po kisi a netko ide iza tebe, i ako se staze prednje i straznje gume ne pokrivaju dok ides ravno kriv je''
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #26 : 23 Kolovoz, 2013, 21:39:46 »
posto nema kise pokvasicu gume pa cu videti.na sve moguce nacine cu dobro da proverim.nadam se da je prav ko prakca i da je ovo bio los trip.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #27 : 23 Kolovoz, 2013, 21:45:04 »
mozda ti je samo volan kriv pa ti se cini. :drunken_smilie:
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #28 : 23 Kolovoz, 2013, 22:09:58 »
ne ne.nije on uopste kriv.videcu sutra sve tacno.
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #29 : 24 Kolovoz, 2013, 17:02:46 »
zagledao sam danas evo i slikao pa vi procenite.
polio sam gume vodom i vozio sto ravnije mogu i msm da se poklapaju tragovi ko jedan je isao.
moram ga zaleti negde i pustiti skorz ruke da vidim oce li bezati negde.
misljenja?
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #30 : 24 Kolovoz, 2013, 19:21:53 »
evo sada sam bio da probam na bulevaru evrope gde je nov put.tamo ne vuce ni ujednu stranu.vozio sam ga i brze i sporije.ali po nekim ulicama vuce malo u levo a u nekim ulicama ne vuce nigde znaci ladno sa 50 mogu da pustim skroz ruke i dok bukvalno nestanem.bas sam seo ravno.samo me nervira sto u nekim ulicama vuce malo u levo a u nekim ne!
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
« Odgovori #31 : 25 Kolovoz, 2013, 14:17:08 »
hahaha onda je do ulica. xd salim se..
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #32 : 25 Kolovoz, 2013, 14:21:46 »
pa moze bit, neke ulice imaju nagib, ili reljefe pa se cini da bjezi. ali ako uvijek u ljevu stranu  :icon_scratch: da nije kao na vespi, teziste prevladava.  :toothy11:
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #33 : 25 Kolovoz, 2013, 16:06:59 »
Neznam kako je na zipeku,ali mozda posto je monovilica na lijevoj strani ti malo vuce,jer jednostavno nije '' u crtu '' ubalansiran ko motor. Mozda grijesim :toothy9:
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #34 : 25 Kolovoz, 2013, 23:32:16 »
ne znam ni kako to da vam snimim probao sam ali nista se nevidi.jel moguce zato sto je ta mono vila napred pa sa leve strane pa nekada da povuce na levo?
Offline tommy
  • Postova: 823
  • Mjesto: Jupiter
  • MojSpuh: Puvalica
« Odgovori #35 : 26 Kolovoz, 2013, 11:44:46 »
mislim da ti je taj osjećaj zbog mono vilice :dontknow: provozaj još koji skuter sa mono vilicom pa vidi imaš li isti osjećaj, npr. sf :dontknow:
zajedno smo skupa
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #36 : 27 Kolovoz, 2013, 16:49:25 »
jel moguce da ja ako hocu da skidam celu prednju plastiku moram prvo vilu da skinem?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #37 : 27 Kolovoz, 2013, 17:45:48 »
je, nije jedini skuter piaggio na kojem to tako ide, na novom zipu AC se moze bez skidanja vile, treba skinut prednju gumu i blatobran i ide dole, a na libertyu treba skinut vilu cijelu, to sam bas danas radio na libertyu. :icon_thumright:
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #38 : 27 Kolovoz, 2013, 18:48:02 »
ne znam kako da skinem korman tj da ga izvucem da vila moze da "ispadne" dole?
odvrnuo sam one dve velike matice,ima nekih vezica.to cu poseci mozda ga to koci koliko sam mogao da vidim.a jel moram kocnicu da skidam creva da bih skinuo vilu ili samo da je skinem sa diska?taman sam pre neki dan sipao novo ulje izluftirao i stavio nove plocice.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #39 : 27 Kolovoz, 2013, 20:22:43 »
jesi ga poksao malo cimat ljevo desno da popusti? ja danas kad sam s liberty skidao islo je bez problema. znaci odvio sam na volanu saraf koji drzi volan za vilicu. cimao ga i skinuo volan. onda imas dvije matice na samom stupu vilice njih odvijes i ciao.
a ako je princip skidanja volana kao na stalker/zip AC onda imas sredisnju saraf kojeg odvijes (matica u obliku konusa se nalazi unutar stupa vilice pa pazi da je unutra ili je li ispala), te opet one dvije matice na stupu i  ide dole.
a za kocnicu ti nisam siguran, ako ti je cilj samo prednju plastiku skinut, onda je odvij skupa sa pumpicom na volan ako ju ne zelis opet odzracivat. po meni to i nije velik problem :dontknow: to ces vidit kad budes skidao.
