Autor Tema: MOLIM VAS POMOZITE; OČAJAN SAM  (Posjeta: 5342 )
Offline vktr
  • Postova: 2426
« : 29 Srpanj, 2008, 00:54:19 »
Na skuteru je sve originalno.
Napravio je cca 8000KM
Za servis ne znam ništa, sutra bi trebala doći servisna knjižica.
Filter zraka sam prao prije tjedan dana u benzinu i osušio i propuhao kompresorom
Fergazer sam isto čistio, ne znam jesam li to sve dobro obavio.
I gas nekako ko da preskače, mislim kad stisnem onda malo ide sporo i odjednom šusne brzo, ili ne znam čudno nekako.
Skuter je spor, stavio sajlu jučer, reko bi da ide 90.
Čovjek koji mi ga je prodao mi je rekao da ide 100-110, i ne zna mi objasniti ovaj problem, spominje svječicu, i fergazer.
Uz to skuter jako puno troši, ne znam ni sam kolko, ali je jako puno, izmjerit ću. I još se i trese jako. Ne znam je li normalno ali smrdi nekako čudno ono što izađe iz njega.
Imam nekakve rolice kaj mi je dao frend 10,x gramske 300 kilometri su prešle, da stavim to??
Skinuo sam onaj tunel za zrak šta vodi do filtera, tako mi je Speed naredio
Danas ujutro ću moći dati konkretne  detalje, ali recite što treba gledat, mogu i usnimit.
MOLIM VAS DA MI POMOGNETE  :sad1: HVALA PUNO UNAPRIJED
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoz, 2008, 00:23:53 vktr »
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
Odg: Problem sporosti i velike potrošnje
« Odgovori #1 : 29 Srpanj, 2008, 01:06:22 »
Jesi li dirao sarafice za stelanje fergazera kad si ga cistio. Moguce da si ga rastelo i sad to sve treba ponovno postelati kako bi dobro radilo. Jer kad spomenes veliku potrosnju i ciscenje frge to mi smrdi da si ga rastelo.
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #2 : 29 Srpanj, 2008, 01:08:12 »
Upravo iz razloga što je slabo išo što je puno trošio i što nije htio palit sam išo rastavljat fergazer. Od onda pali, ali i dalje slabo ide i puno troši. jedini šarafić koji sam dirao je lergas, jer sam ga morao zašaraiti da bi mi se skut opće htio upalit ujutro, a ostali šarafići kaj drže čašicu na fergazeru, to valjda nema veze, zašrafio sam ih kako su i bili
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #3 : 29 Srpanj, 2008, 01:11:49 »
Jesi li promijenio svjecicu i koju si stavio? Ne bi vjerovao koliko svjecica utjece na rad motora!
  • Postova: 15040
« Odgovori #4 : 29 Srpanj, 2008, 01:12:26 »
Ako skuter jako puno trosi, onda bi (ako su svi dijelovi na njemu ispravni) trebalo napraviti slijedece:
-provjeriti da li je filter zraka zastopan
-provjeriti ili zamijeniti svjecicu
-provjeriti i ocistiti karb
-izmjeriti kompresiju ako je moguce
-vidjeti da li su u karbu svi dijelovi (dize, igla itd) originalni i da li je ista situacija i sa airboxom
Ako je sve to provjerreno i u redu je, onda ne znam.
Da li skuteru puca iz auspuha? Da li kod voznje full gasom motor zvuci zdravo ili trokira i zvuci isprekidano? Kakva je boja na izolatoru svjecice?
Je li zazor svjecice odgovarajuci (recimo, 0,50mm bi trebalo biti OK)
Da li je distribucija benge ispravna (dovod benzina i vakum)? Chok jel radi kako treba ili se mozda sam pali u voznji?
Toliko toga moze biti....
Zvucisve komplicirano, ali i nije tako ako znas sto traziti i kako popraviti. Ako sam ne mozes (a ocito ne mozes cim trazis pomoc), probaj naci nekog na forumu da ti pogleda skuter, a ako i to ne uspijes, nema druge nego na servis sa skuterom pa se nadat da nece biti skupo.
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #5 : 29 Srpanj, 2008, 01:25:23 »
A cuj sve to moze biti ali sad prvo i osnovno promjeni svjecicu jer vec si otvorio jednu temu s ovakvim pitanjem i jos uvijek ju nisi promijenio, a to je osnovna stvar i najcesci kvar kod serijskih skutera.
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #6 : 29 Srpanj, 2008, 01:33:16 »
-provjeriti da li je filter zraka zastopan - kak bi bio zaštopan ak sam ga počistio prije tjedan dna
-provjeriti ili zamijeniti svjecicu - to valjda sutra napravim
-provjeriti i ocistiti karb -čistio jesam , a sad jesam lli išta očistio to je upitno
-izmjeriti kompresiju ako je moguce - nemoguće doma
u airboxu je filter, kaj drugi bi trebalo bit nutra???, karburator, kaj sam izvadio to sam i vratio, nije bilo viška, samo benzin sa sitnom prljavštinom
ne
nekako ujednačeno skoro
to ne znam, valjda ju promjenim danas/sutra
zazor? razmak onih nogica i sredine one ili?
trebala bi biti, kako da to provjerim??
Ne znam kako se to vidi
Jedini strah mi je da će biti skupo, jer ko bi rekao, prodavač je inzistirao na cijeni i tvrdio da sve radi super, ne bi čak ni spustio malo cijenu,  gamad retardirana
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #7 : 29 Srpanj, 2008, 01:50:05 »
Citat:
Pa dobro jel radi dobro ili ne, ne moze biti skoro jer skoro znaci NE?!
Citat:
Pa pogledaj koje je boje svjecica na dnu tj. na elektrodi.
Citat:
DA to je taj razmak.
Citat:
Pa skines cjevcicu od goriva sa frge, zatim skines cjevcicu od vakuma i nju stavis u usta i povuces zrak (napravis vakum) i ako gorivo potece kroz cjevcicu od goriva sve je u redu.
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #8 : 29 Srpanj, 2008, 12:48:37 »
Evo svječice.
Evo još ovo pa pogledajte jel tu šta ne valja, ako se može opće prema tome išta vidjeti.
Kad sam skinuo cjev ovu ljevu onda je već curilo malo benzina, a kad sam skinuo desnu i povuko zrak išlo je puno benzina. Jel to dobro stoji, da možda ne bi trebale obrnuto biti? Onda vjerojatno ne bi ni vozio, jelda.
Htio sam u vožnji snimit kako ide, ali dosta je kaj kotač ima single arm, još da ja vozim sa single arm, ne bi to dobro završilo.
U leru nema baš pravilan zvuk, u vožnji ima, mislim dok je pod gasom.
Kad ga upalim ujutro onda moram valjda čekati 15 sekundi ili više, inače ne reagira opće na gas ili se ugasi kad stisnem gas.
« Zadnja izmjena: 29 Srpanj, 2008, 12:53:20 vktr »
« Odgovori #9 : 29 Srpanj, 2008, 12:52:07 »
pogledaj jel ti usis dobro pritegnut, jer ima malo masnoce i benze oko njega
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • Mjesto: ZG-Sesvete
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #10 : 29 Srpanj, 2008, 13:02:11 »
Sorry što upadam u temu,imam jedno pitanje u vezi onog "tunela" za zrak koji ide na airbox ,
kad sam čistio prošle godine fergazer skinuo sam tu plastiku jer mi je smetala i primijetio sam da na jednom dijelu fali komad plastike.Izgleda kao da je netko prerezao plastiku.baš se vidi. Dali je to na svakom pežou ili...?
Što bi bilo ako bi maknuo taj tunel?
« Odgovori #11 : 29 Srpanj, 2008, 13:04:24 »
daj stavi normalnu NGK svječicu ovo je od Audija svječica sa 4 elektrode..
znači NGK BR8ES..
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #12 : 29 Srpanj, 2008, 13:14:03 »
Malo ima okorjele masnoće, ali izgleda dobro pritegnut.
znači NGK BR8ES..
Jel znaš di ima najbliže negdje za kupit to u zaprešiću/zagrebu zapad, i koja je otprilike cijena
EDIT: otkrio sam da ima u zaprešiću u auto kreši 27kn, danas odem po to
« Zadnja izmjena: 29 Srpanj, 2008, 13:26:21 vktr »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #13 : 29 Srpanj, 2008, 13:35:06 »
Na ovoj svijecici iskra razmislja gdje da skoci pa ti zato nece upaliti  :laughing7:
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moja Kaciga: head inside
« Odgovori #14 : 29 Srpanj, 2008, 13:51:05 »
to sami ja odmah pomislil... :laughing9:
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #15 : 29 Srpanj, 2008, 14:08:48 »
Ali bar zna da neće pogriješit smjer di god ode dobro je  :toothy12:
Al ne ozbiljno, kaj stavrno ta svječica može stvarat ovakve probleme???
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #16 : 29 Srpanj, 2008, 17:52:31 »
Stavio sam tu svječicu kaj ste mi rekli, NGK BR8ES, razlike NEMA!!! bacio sam 27kn, hvala.
Jel zna neko nešto o ovim rolicama, da stavim to?
Jel mi treba neki posebni alat za stavljanje toga??
Sad mi frend kaže da on zna isto nekog kaj ima isti takav skuter, ista godina, isto sve,sreijala , ide 110 , i da ima puno bolji šus od mojeg
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #17 : 29 Srpanj, 2008, 18:00:27 »
Nisi bacio lovu na svijecicu jer si sada napravio mali servis sto se toga tice i mozes biti siguran da te nece uskoro izdati ako je sve ostalo u redu.
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #18 : 29 Srpanj, 2008, 19:47:29 »
+ to kaj s tom novom ultra super svječicom nije isprve htio upalit
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #19 : 29 Srpanj, 2008, 20:04:48 »
A dobro sad, vidi se da ti je masina u banani i nesto tu ne stima. Skrati si muke i vrijeme te daj skuter nekome za koga mislis da ce odraditi posao kako treba. Sa ovom svijecicom od 30kn bez problema predjes 10 000km.
