Autor Tema: Upomoć Aprilija sr50 zvoni!!!  (Posjeta: 6639 )
Offline Stipa176
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 replica
« : 24 Srpanj, 2013, 19:44:02 »
Ovako kratka prica za uvod, ja na skuteru "frajer" i uglavnom ja majmun neznam zasto stisnem prednju kocnicu do kraja zablokira se kotac i dalje znate, pa ga potom idem paliti bezuspjesno i onda cackam po kurbli da mozda goriva malo natjera i on upali ali tu dolazi ono VAZNO, poceo je zvoniti kao crkveno zvono nedeljom kada zove vjernike na misu, tako da je to jako iritantno, kada je u leru tj nakon sto ga sam zagrije radi bez zvonjenja, no kada se gas da i on dode u okretaje kada krece onda pocinje zvoniti, a ja bez ikakvog iskustva kontaktoram kolegu koji se "razumije", pa kaze oso ti je lezaj na radilici? Dakle doktori tko mi moze pomoci! Sto bi moglo biti?
 :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Sazetak
- upadnoh sa skutera na bok
-upalim ga pocinje zvoniti
-u leru ne zvoni ali kada se gas doda pocinje zvoniti!
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Upomoć Aprilija sr50 zvoni!!!
« Odgovori #1 : 24 Srpanj, 2013, 19:47:57 »
Sazetak
Mozda i nije neki odgovor al vidi da ti nije sta upalo u auspuh pa zvoni kad das gas
Offline Stipa176
  • Postova: 22
« Odgovori #2 : 24 Srpanj, 2013, 19:53:55 »
Nije nis upalo na srecu, jer se okrenuo na ljevi bok a auspuh je na desnom, i bas se cuje da je negdje iz predjela di je variomat?!
  • Postova: 392
« Odgovori #3 : 24 Srpanj, 2013, 19:56:36 »
Pa skini deklo i varioamt tako ces najbolje vidjeti da ne nagadjamo ovde..
Offline Stipa176
  • Postova: 22
« Odgovori #4 : 24 Srpanj, 2013, 19:59:53 »
A gledaj vec sam probao ,gledao sam na netu kako to treba dekl maknuti  i maknem ja njega, ali onda ima onaj " poklopac ventilator" sto se nalazi ispred remena, ali on nema one zube na tom "ventilatoru" pa nemogu s nicim uglaviti da se ne vrti tako da ga nemogu otvoriti! pa mislio sam jeli ima tko slicno iskustvo pa da zna?
  • Postova: 392
« Odgovori #5 : 24 Srpanj, 2013, 20:01:06 »
Aha, ne znam, meni ima zube, stavi kljuc i cekicem udari, znaci trzajem da ga ovrnes, tako bi trebalo da moze
Offline Stipa176
  • Postova: 22
« Odgovori #6 : 24 Srpanj, 2013, 20:06:43 »
Hmm probat cu ali nemogu danas, otici cu do kolege u sub pa cemo probati, ali ako netko jos ovo cita i ako zna sta o tome neka mi se javi!
Offline zoran.lovrekovic
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: ARN 150
  • MojSetup: Kotrlja se
  • MojSpuh: sta je to
« Odgovori #7 : 24 Srpanj, 2013, 20:17:26 »
Mozes poslati kakvu sliku kako taj ventilator izgleda pa onda mozemo naci vec neko resenje.
Offline Stipa176
  • Postova: 22
« Odgovori #8 : 24 Srpanj, 2013, 20:44:33 »
Uglavnom aprilija je H2O hlađenje, a taj "ventilator" je ovo sto ovaj lik drzi u ruci isti takav cak nema ni zubce te  http://www.skborovje.20m.com/image014.jpg
  • Postova: 38
« Odgovori #9 : 24 Srpanj, 2013, 20:57:21 »
Neradi ti link
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Malaguti F12 Phantom
  • Moja Kaciga: Nitro N1200-V X
  • MojSetup: Malossi 50ccm, Dellorto 12, Red Sponge, Dayco, Malossi 5.4g
  • MojSpuh: Giannelli GO
« Odgovori #11 : 25 Srpanj, 2013, 00:58:41 »
  • Postova: 38
« Odgovori #12 : 25 Srpanj, 2013, 12:19:50 »
Znaci tvoj ventilator nema nikakve zubce de mi reci mali kakve rupice na sebi da se u njih moz staviti saraf ili tako nesto imam ideju kako bi to mogao skinuti bilo bi najbolje da ti to uslikas i posaljes sliku vamo pa da ti mozemo fino reci kako to da skines  :toothy9:
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #13 : 25 Srpanj, 2013, 12:26:18 »
Ili probaj sa kompresorom,a ako nemas kompresor probaj zablokirat ovaj skor tam zupcanik na kraju i odserafit,nemoj nista lupat
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #14 : 25 Srpanj, 2013, 12:38:51 »
Ovom metodom sam uvijek skidao variomat bez ikakvih problema i bez štete i mislim da je najbolja fuš metoda.....
http://www.skuterasi.com/index.php?topic=146.0
Offline Stipa176
  • Postova: 22
« Odgovori #15 : 25 Srpanj, 2013, 12:40:39 »
e uprevo takvi isti je, nema nikakvih rupica niti nicega , kompresora jbg nemam (dobro da usred grada imam malu garazu), uglavnom u sub idem do kolege pa cu vjerovatno taj dan odmah staviti slike, ali to zvonjenje zveckanje se cuje tamo di je variomat, pa sad jedan kolega kaze da na radilici osao neki lezaj, pa da njega treba mjenjati?
Da ponovimo
-ler radi normalno bez zujanja/zvonjenja
-kada se zagrije i krene se vozati taman kada se okretaji dignu na odredenu visinu di on pocinje kretati pocne ta zvonjava
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #16 : 25 Srpanj, 2013, 12:47:43 »
Ne savjetuj ako ne znaš, radije sebe čekićem po prstu opali.
Koliko sam skužio gledajući ventilvar preko moba, radi se o morinni mašini...
Lako se napravi alat za skidanje, trebaš škripac, pilu za željezo, komad cijevi i aparat za varenje te jednu staru gedoru 32 ako se ne varam, sad ću naći link pa editirati post...
Evo i alata, pogledajte i recite da ne vrijedi 20 minuta truda.....
« Zadnja izmjena: 25 Srpanj, 2013, 12:53:47 zekozna »
Offline Stipa176
  • Postova: 22
« Odgovori #17 : 28 Srpanj, 2013, 20:45:39 »
Uglavnom doslo je do malih promjena plana, pa nisam mogao rastaviti skuter, nastojat cu do iduce subote, osim ako ne popizdim i odvedem ga u neki servis u Brodu. Tako da hvala svima pogotovo tebi zekonja sto si mi pokazao kako napraviti "alat" za skidanje "ventilatora"! E da Navodno je otisao neki lezaj u masini kod radilice? Pa zato navodno zvoni!
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #18 : 28 Srpanj, 2013, 22:01:43 »
Dovezi kod Bande motor u Požegu i reci da te Zeko poslao. Složit' će ti to da bude kao urica... I daj upiši u profil od kud si, jbt, mogao sam ti dovesti taj alat da ne moraš praviti...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #19 : 28 Srpanj, 2013, 22:07:16 »
Za skidanje variomata a i zvona kuplunga ti ne treba nikakav alat. Izvadis svjecicu i u cilindar naguras mekane spage koliko god stane. Znaci ne one plasticne nego fine mekane. Vrtis kljucem variomat i kad klip zablokira odasrafis ga bez problema. A za zvono kuplunga kasnije na slikama metoda je slijedeca: Provuce se deblja zica kroz dvije rupe na zvonu, omota oko dna amortizera i stegne. Odsarafis ga bez problema.
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2013, 22:09:48 dr.mrgood »
