Autor Tema: Anlaser mi radi ali skuter nece da upali  (Posjeta: 11302 )
Offline zoran.lovrekovic
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: ARN 150
  • MojSetup: Kotrlja se
  • MojSpuh: sta je to
Odg: Anlaser mi radi ali skuter nece da upali
« Odgovori #20 : 24 Srpanj, 2013, 21:15:26 »
Jet Force C-tech koja godina? zoran koij je tvoj godina? eto moj frend vozio runnera bez akumulatora,jedan poznanik NRG isto vozio bez akumulatora :D
Ja sad vozim keeway ARN 150 i kad mi je bio crkao akumulator na kurblu sam ga palio i pali i palio dok nisam kurblu zaglavio.Ok skinem ja kurblu popravim to da vise ne zapinje uzmem od frenda akumulator motor sastavi iz prve reko super evo skidaj akumulator i da idemo,ja skinu akmulator dade motoru pun gas a on samo stoji umjestu i gusi se nenormalno i ugasi se,a dok je akumulator stalno prikopcan radi bez problema kod mene je takva situacija.Motor je 2007 god...
Prije njega sam imao NRG-a i nisam pokusavao bez akumulatora.A malo sam previse otego ali ok :D
Offline jetf
  • Postova: 31
« Odgovori #21 : 25 Srpanj, 2013, 09:55:10 »
da ne otvaram novu temu...
znaci jet force sa starne pise setup....
i kad sam ja to sve sklopio prosle godine on je htjeo palit na anlaser al se vidi da je slab akumulator, pa sam ja pocetkom ove sezone kupio novi akumulator...
i kad hocu da upalim na anlaser on vergla "po mom misljenju dobro-jako" ali nema sanse da upali, pa sam ja iso do majstora pa mi je on reko da bu mogo bit  problem u tome sto anlaser uzima previse energije akumulatoru tako da nema dovoljno da svjecica baci dobru iskru...
sta vi mislite sta uradit ?
ja kontam uzet skinut svjecicu pa malo zazor na njoj smanjit...sta mislite dal cu sta dobit ?
jel pali na kurblu? ja imam situaciju da me zezo CDI (došlo mu ponekad da neda isku) kupio novi CDI s njim pali i vozi bez problema ali pali samo na kurblu na anlaser eventualno minutu, dvije poslje gašenja, inače samo vrti i to dobro vrti ali ne pali, akumulator nije bajan ali je dobar, probao jači akumulator staviti onda pali ali uz 3-4 sekunde verglanja, ako uštekam stari CDI pali čim taknem tipku i s polupraznim akumulatorom.. isto me muči kako da to rješim..
Probao sam smanjiti zazor na svječici ali nije pomoglo..
Probao stavit CDI od SF2 2005, s njim pali ali neide u obrtaje..
« Zadnja izmjena: 25 Srpanj, 2013, 09:59:48 jetf »
  • Postova: 38
« Odgovori #22 : 25 Srpanj, 2013, 12:16:05 »
[/quote
Imao sam takav problem prosle godine na NRG dok ga nisam slupao.Znaci poneka hoca da upali a nekad ne baca iskru.Tako je i kod mene bilo ali stvarno nez kako to popravit jer sam ja odvezao motor kod elektricara i on je tamo izmjenjao stotinu cuda neki.
Mrzim tu elektroniku u motoru jer nista oko toga neznam popravit  :angry7:
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • MojSetup: Malossi Sport
« Odgovori #23 : 25 Srpanj, 2013, 16:31:26 »
pali iz prve na kurblu...
sad sam uzeo i spojio kablove na kola i motor , i vergla jos brze nego prije al nece da upali...
Offline jetf
  • Postova: 31
« Odgovori #24 : 25 Srpanj, 2013, 21:44:19 »
meni isto iz prva na kurblu, e parobao sam i ja, verglao i samo dodao klemu od auta i odma pali...
Dali moguče da se pickup maknuo, to jest nešto sam prčkao oko njega več prije? dali da ga probam pomaknuti nekamo?
  • Postova: 860
« Odgovori #25 : 26 Srpanj, 2013, 13:49:40 »
u mene je trenutno pomaknuto paljenje i nece da upali...
Offline jetf
  • Postova: 31
« Odgovori #26 : 26 Srpanj, 2013, 14:19:32 »
ali zanimljivo na kurbli pali bez ikakvog problema s prve.. ja krivim CDI.. a ako se dobro sjecam kad sam mjerio mislim da je bila manja voltaza na bobinu s novog CDI-a.. a nemam nikog da probam drgi a novi mi se ne kupuje jer bi opet moglo isto ispast..
Offline ArminMaglaj89
  • Postova: 4
  • Years
  • Moj Skuter: Keway Matrix 150
« Odgovori #27 : 01 Travanj, 2023, 01:03:27 »
Pozdrav...
Imam Keway Matrix 150 ccm
Motor je bio kod majstora u motoru je novi CDI, Regler i Bendix
Javio mi majstora da je motor gotov ja sam otišao po motor u motru je bio akumulator 3amp privremeno dok je bio kod majstora da ga može paliti jer jedan mi je crkao pa sam imao samo taj od 3amp i majstor rekao da može paliti na taj akumlator al da mu je pomažem sa kurblom dok ga palim tako sam i radio kad sam došao kući reko hajd malo vožnje ja na taster neće motor i upalim ga kako mi je rekao majstor da mu pomognem sa kurblom i poslije ga ugasim i zakuje mi kurbla neće ni gore i dolje spustim se sa motor niz brdo do jarana da ubacim jači akumulator samo je vrtilo u prazno onda ja jaran rekao da radi kurbla al nije radila onako kako treba raditi nego samo propada kad kurblam ne izlazi zrak na auspuh ništa znači kurblam u prazno bukvlano onda sam spojio na kablove motor ni tada nije htio samo je vrtio u prazno ako može bilo kakva pomoć šta bi moglo biti nisam otvarao deklo ništa nisam dirao
  • Postova: 2871
« Odgovori #28 : 01 Travanj, 2023, 06:32:11 »
nesto ne valja
  • Postova: 6744
« Odgovori #29 : 01 Travanj, 2023, 11:40:15 »
Pa otvori deklo i vidi sta se desava sa kurblom, kako si mislio da ju mi popravimo preko interneta?
  • Postova: 4
  • Years
« Odgovori #30 : 01 Travanj, 2023, 21:36:59 »
Gledao sam struju na svječici baca struju al suha svječica bude ima slabu kompromisu kad kurblam al trebao bi upaliti i na krublu dok ima exstra kompromisu dok ga palim na čok sad me zanima zašto nema dovod goriva do cilindra
  • Postova: 2871
« Odgovori #31 : 02 Travanj, 2023, 05:16:17 »
zaribao je
« Odgovori #32 : 02 Travanj, 2023, 08:32:34 »
Nema kompromisa
