Autor Tema: Anlaser mi radi ali skuter nece da upali  (Posjeta: 16932 )
Offline zoran.lovrekovic
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: ARN 150
  • MojSetup: Kotrlja se
  • MojSpuh: sta je to
« : 23 Srpanj, 2013, 12:12:12 »
Znaci anlaser mi okrece ali samo naprazno dali iko imao iskustva sa ovakvim stvarima.
Offline Svenko
  • Postova: 61
Odg: Anlaser mi radi ali skuter nece da upali
« Odgovori #1 : 23 Srpanj, 2013, 12:33:44 »
bendix, slab akumulator, slab anlaser
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #2 : 23 Srpanj, 2013, 12:43:44 »
Pogledaj zupce na bendiksu i anlaser-u a možda ti je i akumulator slab pa anlaser ne može dovoljno da se zavrti da upali
  • Postova: 38
« Odgovori #3 : 23 Srpanj, 2013, 12:53:43 »
Kupio sam novi akumulator anlaser sam nosio kod majstora da ga pogleda on mi je rekao da je anlaser u ekstra stanju.Ali ja nemam love da odvezem motor kod majstora na pregled.
Mslim da nije to do anlasera vec tamo dje klip onaj zupcanik sto ga anlaser treba pokrenuti nece da hvata sta bi tu moglo biti dali se izlizao ili nesto drugo.
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #4 : 23 Srpanj, 2013, 14:03:10 »
Taj zupčanik ti se zove bendiks.
Moguće da su se zupci na njemu izlizali i da zbog toga ne može da okrene.Nemoj verglati tako da ne sjebeš i osovinicu na anlaseru.
Vjerovatno ti je on imao lufta i prilikom verglanja šetao i nije mogao da uzubi kako treba te se vremenom izlizao.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #5 : 23 Srpanj, 2013, 14:18:23 »
o kojem se skuteru radi?
  • Postova: 38
« Odgovori #6 : 23 Srpanj, 2013, 14:45:24 »
Keeway ARN 150
Offline G071
  • Postova: 75
  • Mjesto: Ogulin
  • Moj Skuter: baotian
« Odgovori #7 : 23 Srpanj, 2013, 15:24:47 »
ti si dao alnaser na pregled,a bendiks ti je najvjerovatnije izlizan... bendiks ti je kad skineš dole onaj dekl kod  prijenosa pa provjeri njega
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #8 : 23 Srpanj, 2013, 15:37:38 »
imao sam sličan problem na VXRu. skinuo bendix i očistio sa kompresorm. od tada nikakvih problema
Offline tornado zadar 1965
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: NRG
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #9 : 23 Srpanj, 2013, 19:50:09 »
nece pali ni na kurblu?
  • Postova: 38
« Odgovori #10 : 23 Srpanj, 2013, 20:42:13 »
nemam kurblu :D
  • Postova: 38
« Odgovori #11 : 23 Srpanj, 2013, 20:55:09 »
Sve sam ja to danas rastavio skinu i stigao sam do svih onih zupcanika i cuda neznam kako se to zove nisam bas strucan sa tim tek se upoznavam sa masinom :D.
Ok znaci kad sam skinuo to naiso sam na ovo neznam kako se zove ali evo slika
http://www.towingdelivery.co.uk/ScooterManual/Images/BendixGear.jpg
ali sa vrha ovgoa to jeste bandix ako ne grijesim odvrnuo se mi neki kao saraf ili sta vec neka sajbica
i kad bi anlaser trebao da zahvati njega on bi se pomakao i anlaser bi samo strugao do njegovu ivicu
znam da sam se namuci i ulja prosuo litro dok sam sve to rastavio a jos teze sastavio.
Hvala svima na pomoci.
Offline G071
  • Postova: 75
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #12 : 23 Srpanj, 2013, 22:37:28 »
to ti je bendix... i to ti cjelo vrijeme pokušavam objasnit da ti se raz*e****
  • Postova: 38
« Odgovori #13 : 24 Srpanj, 2013, 00:51:40 »
Hval puno.Ja sam ovo tek drugi put nesto radio oko motora pa ne poznajem mehaniku najbolje tek se upoznajem sa njom ovo mi je prvi kvar na skuteru od kako sam ga kupio i zadao je glavoblje :redface:
dok sam ja skontao sta je koji dio kako se zove citav dan sam utrosio u to ali sam rijesio problem.
Offline G071
  • Postova: 75
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #14 : 24 Srpanj, 2013, 14:35:39 »
ma bitno da si riješio problem  :)
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C-tech
  • MojSetup: Malossi Sport
« Odgovori #15 : 24 Srpanj, 2013, 20:15:31 »
da ne otvaram novu temu...
znaci jet force sa starne pise setup....
i kad sam ja to sve sklopio prosle godine on je htjeo palit na anlaser al se vidi da je slab akumulator, pa sam ja pocetkom ove sezone kupio novi akumulator...
i kad hocu da upalim na anlaser on vergla "po mom misljenju dobro-jako" ali nema sanse da upali, pa sam ja iso do majstora pa mi je on reko da bu mogo bit  problem u tome sto anlaser uzima previse energije akumulatoru tako da nema dovoljno da svjecica baci dobru iskru...
sta vi mislite sta uradit ?
ja kontam uzet skinut svjecicu pa malo zazor na njoj smanjit...sta mislite dal cu sta dobit ?
  • Postova: 38
« Odgovori #16 : 24 Srpanj, 2013, 20:21:08 »
Da nije presaugo :D
Offline G071
  • Postova: 75
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #17 : 24 Srpanj, 2013, 20:58:28 »
pošalji majstora u školu... skuteru uopće nije potreban akumulator za iskru na svjećici.. nije to stara jawa ili mz i sl da to tako funkcionira.. možeš ti vozit skuter bez akumulatora ali pališ na kurblu onda  :toothy10:
  • Postova: 38
« Odgovori #18 : 24 Srpanj, 2013, 20:59:22 »
Moj nemoze da radi bez akumulatora
Offline G071
  • Postova: 75
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #19 : 24 Srpanj, 2013, 21:04:31 »
 Jet Force C-tech koja godina? zoran koij je tvoj godina? eto moj frend vozio runnera bez akumulatora,jedan poznanik NRG isto vozio bez akumulatora :D
