Autor Tema: Problem Area 51, minarelli masina.  (Posjeta: 9909 )
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Aprilia Area 51
  • Moja Kaciga: Boeri & Shoei
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: ZX (ce bit)
Odg: Problem Area 51, minarelli masina.
« Odgovori #60 : 27 Srpanj, 2013, 22:21:01 »
skut je sve samo nije serijala
Cilindar/klip/karike 70cc
Malossi Variomat
Leovince TT
Malossi kevlar Remen
Malossi Red Sponge filter
Malossi rolnice al sam stvarno zaboravio gramazu
Bijeli Centralni Feder malossi
mislim da su crni malossi mali federi
karb je 17,5 dellorto
Sve je lahko kad si mlad!
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #61 : 27 Srpanj, 2013, 22:26:57 »
A tako treba ti zuti centralni malossi a za rolice u multic nisam siguran koje
Ali mislim da oko 5gr pricekaj misljenje nekog ko ima multivar na minarelliu
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #62 : 29 Srpanj, 2013, 19:30:54 »
ljudi pomagajte, skut je malo poludio ... ne prihvata pun gas a i ono malo sto prihvata moram polako dozirat ... ako dam previse gasa skut hoce da se ugasi u voznji ... i veoma veoma slabo vuce ... POMOC!
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #63 : 29 Srpanj, 2013, 19:33:03 »
inace jedina stvar koju sam uradio u medjuvremenu je promjena dihtunga na nosacu karb-a ... tj. motor uopste nije imo taj dihtung na sebi, sreca pa se odluci da to pregledam i promjenim jer sam primjetio da tu malo rasipa smjesu ... dal je moguce da ovo trenutno ponasanje dolazi zbog tog?
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #64 : 29 Srpanj, 2013, 22:18:17 »
niko?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #65 : 29 Srpanj, 2013, 22:24:10 »
Kakav dihtung i na kojem nosacu ?
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #66 : 29 Srpanj, 2013, 22:45:07 »
ovaj
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #67 : 30 Srpanj, 2013, 02:13:52 »
ljudi voljan sam da radim na skutu samo mi treba malo pomoci oko znanja, nisam jos dovoljno uhodan po tom pitanju pa bi vas stvarno zamolio da se malo ukljucite ... evo slike klipa i cilindra, ako bi moglo bit da je do njih, recite sta da mjenjam i inace znacil kome sta ovo na klipu sto pise "meteor 47" bilo bi lijepo da mi to objasni ...
ovo sam sve tek poskido sa skuta i sve mi je pri ruci pa ako nekom trebaju slike nekog specificnog dijela, mogu ih prilozit po zahtjevu ...
znaci problem je sljedeci, dam pun gas, nista konkretno se ne desava. motor jednostavno nece da primi gas. vuce nema nikako, max brzina je smjesna ... neki dan sam ga uspio vozit cak 98 po ravnom al od tad sve gore i gore do danas kad je bukvalno jedva i to uz odredjeno doziranje gasa dostizo 57-60 ...
napomena: na nekim slikama na klipu ima dosta čađi koju sam uspio uklonit sa vodobrusnim kasnije ...
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #68 : 30 Srpanj, 2013, 02:16:43 »
idemo dalje
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #69 : 30 Srpanj, 2013, 02:17:44 »
i jos jedna, na ovoj se vidi maaalo ostecenje na klipu, ne znam od cega je al eto ima i to pa nek se vidi ...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #70 : 30 Srpanj, 2013, 08:28:03 »
Ovo ostecenje je koliko vidim na utoru gdje sjedaju karike. To moras ocistit i oslobodit kariku, jer karika se mora slobodno vrtit u utoru tj. ako je ostecenje pritislo kariku i ne da joj da se rastegne, onda nemas kompresiju.
Offline maXonja
  • Postova: 108
  • Mjesto: VŽ-KA
  • Moj Skuter: Derbi GP1 Racing
  • Moja Kaciga: HELD T. Champ
  • MojSetup: MHR Replica 70ccm
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #71 : 30 Srpanj, 2013, 12:52:04 »
Moguce da ti je kod prirubnice kad nisi imao taj dihtung vuklo fals zrak, a sad ne moze vuci pa mu fali zraka sad tj. prevelika je dizna malo?
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #72 : 30 Srpanj, 2013, 14:32:19 »
prva stvar koja me interesuje je da li su klip karike i cilindar u redu i jel ih mogu vratit na skut, pa cemo onda dalje ... dizni imam raznih velicina i najmanji problem je to izmjenjat, ako je to problem ... primjetio sam, to uvijek zaboravim napisat, da skut zadnjih dana vibrira prilikom starta. jel to do remena, rolnica, federa nekog? al prije svega de da rijesimo cilindar i klip da znam dal da vracam na skut il da uzimam drugo ...
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #73 : 30 Srpanj, 2013, 18:29:15 »
sklopio sam skut opet, stvar i dalje ista, nece primi gas ... pali, radi normalno, al kad dam gas jednostavno nece da povuce ... i primjetio sam jos jednu stvar, kad skinem filter zraka, prilikom davanja gasa, razbacuje gorivo tj. izbacuje ga napolje prema filteru zraka. jel tako treba ili nesto nije u redu?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #74 : 30 Srpanj, 2013, 21:37:11 »
Fergazer na ulazu gdje dolazi filter zraka mora raditi finu maglicu, ali ne smije prskati prema van tj. na filter zraka. Ako ti je filter zraka mokar nakon voznje, to je znak potrosenih lamelica.
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #75 : 30 Srpanj, 2013, 21:54:10 »
kako to mjenjam i kako to utice na rad skutera?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #76 : 30 Srpanj, 2013, 22:43:17 »
kad skines prirubnicu izvadi lamele i okreni ih prema suncu nesmiju nimalo svjetlosti propustat
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #77 : 30 Srpanj, 2013, 22:54:02 »
sacu ja to razjebat samo da jedem ... pa cu vjerovatno podic i koju sliku ...
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #78 : 31 Srpanj, 2013, 00:03:47 »
E, sad ovako:
Prvo, uzmi drugu svjećicu i probaj upaliti motor sa njom.
Drugo, minarelli bez beda radi i sa malim karbom jer nije potrošač kao piaggio dakle stavi karb 12 mm i diznu 74, možda zatreba i manja.
Gljivu spremi na policu za ukras jer ona nema šta tražiti na skuteru koji je za svakodnevnu upotrebu.
Provjeri dali su ti sve rolice iste težine i provjeri da ti slučajno nije provrtio ventilvar na onoj rupi koja dođe na radilicu.
To ti je zadaća za ujutro pa javi rezultate.
Utore karika na klipu obavezno očisti da karika lagano prolazi kroz njih i pazi da ne polomiš kariku vrteći ju u krug na klipu kada dođe do graničnika na kojemu se spaja.
Btw, imaš li električni čok ili ručni?
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #79 : 31 Srpanj, 2013, 00:37:49 »
ko prvo evo raskupuso sam skut i doso do ventila, slika u prilogu ... iskreno ne vidim nikakve znakove umora na bilo kojem dijelu, sve mi djeluje uredno (mada moram priznat prvi put gledam u ovo  :icon_biggrin: ) ... ono sto mogu rec je da su svi dijelovi metalni i da ne prolazi nikakvo svjetlo (testirano na 150W kucnoj sijalici  :toothy12: ) ...
2 zakonzna
1. koju svjecicu bi inace trebo koristit? za ovu trenutnu znam samo da je bosch a koja je snaga i te gluposti nemam pojma. pa eto da vidim koja bi meni ustvari trebala bit posto sam malo cito po forumu i vidio sam da iako svjecica odgovara navojem i svim ostalim, ne mora znacit da ustvari odgovara na skut ...
2. karb i diznu stavljam odmah sutra na fabricki airbox sa red sponge malossi filterom, glavna dizna ide 74 a da pitam koje ove ostale da stavim? manje? vece? iako sam stvarno dosta teksta i klipova pogledo o karbovima moram priznat da i dalje nisam bas najbolje svario to sve ... mozda kroz malo vise prakse budem ...
3. rolice su sigurno iste tezine AL ne znam koje ... neki dan sam to skido i nema ama bas nikakvih oznaka na njima ... al mogu skinut jednu pa ponijet do zlatare da mi izvaga ako je potrebno ...
4. mozes li mi objasnit sta je tacno ventilvar (kod nas se mozda zove drugacije) ... ako je to to na sto ja mislim, tj. ventilator sa zvijezdom koji se nalazi nasuprot multivara (izmedju njih se nalazi remen), na zvijezdi koja ulegne u njeg IMAJU svi zubci medjutim na samom ventilatoru NEMA, zguljeno je skroz ... medjutim mislio sam da to nije problem s obzirom da na zvijezdi imaju ... ako se to mora mijenjat, nikakav problem znam gdje se odma ima nov nac za 23km (cca 12€) ...
5. klip i karike su danas skroz lagano uletili u cilindar i bas sam detaljno sve pregledo, mimo onog malog ostecenja na samom vrhu klipa (ostecenje koje sam malo osmirglo finim vodenim smirglom) sve je u redu ...
6. kod mene je rucni čok medjutim, leek koji je bio vlasnik skuta prije mene je rupu od coka zacepio silikonom (ne znam stvaaaarno sta to sad znaci za skut) al znam da prije pucanja starog cilindra nisam imo ama bas nikakvih problema sa paljenjem skuta, voznjom il bilo cim drugim ... a iso je stvarno, sto se kaze, ko nevrijeme ... uz brdo je bukvalno letio ... tadasnji setup je POTPUNO isti ko i ovaj sad, jedina razlika je 70cc kit koji sam MORO da stavim jer nisam mogo naci originalni, nazalost ...
i BTW, na starom setupu dok je bio 50cc kit, bio je ovaj karb (17-ka) sa diznom 90 i gljivom i nisam imo ama bas nikakvih problema ... zato sad kad malo citam postove nije mi jasno kako to da je skut radio sa tim setupom na 50cc kitu a sad sa ovim nece iako bi realno trebala manja dizna ... doduse ja ga i jesam uspio koristit par dana sa 74 diznom jer sa 90 nije htjeo ni da pokusa radit ...
elem dosta zasad, nadam se da cu uspjet rijesit ovaj problem vise pa da se idem rahat voooozat  :headbang:
