Autor Tema: Piaggio NRG-Trzanje 2 NOVA VIDEA  (Posjeta: 4079 )
Offline MOTROLA_20
  • Postova: 55
« : 20 Srpanj, 2013, 20:08:33 »
E ovako, na ovom prvom videu prvo na startu se vidi o cemu se radi on povuce i onda promijeni zvuk(i isto kao blokada kod auta nesto prekida uglavnom cuje se na videu sve) i prestane dalje ubrzavat pa moram pustit gas pa ponovo dat dok on ne krene.
Kasnije u voznji ne prelazi 9000 obrtaja, tamo oko 75 se ponasa slicno kao kad nestane goriva u karb na trenutak prestane vuc, i tako ce stalno prekidat dok mu mlao ne pustim gas.( da napomenem ne vozim na punom gasu znaci mozda ima jos 1/4 gasa)
PRVI VIDEO:
A na ovom drugom videu snimao sam par puta start da se bolje vidi kako se ponasa, i jos nesto nakon prvog starta kad sam stao obrtaji su stali na preko 2000 i nece da spanu, pa moram dat malo gasa i ona padaju al sporo.To mi se stalno desava kad nakon voznje stanem.Na prva dva starta krecem sa pola gasa kao i uvijek a na zadnjem startu sam dao puni gas mada nema razlike.
DRUGI VIDEO:
I jos nesto da napisem, airbox mi je uvijek mastan.Dizna mi je 60 nema limica, za iglu ne znam gdje je mada mislim da je na pravom mjestu jer nije nikad nista dirano oko karb od kako je dosao sa servisa kada su skidane blokade.
CDI jos nisam nigdje uspio nac jbg, oko mene nigjde piaggio masine da neko hoce dat da isprobam, nit ima kakv majstor da odem do njega da probam svi kazu mozemo nabavit, a ja necu da bacam pare dzaba.Mozda i nije do njega pa sam zato snimio ova 2 nova videa da se to bolje vidi.
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2013, 21:19:09 MOTROLA_20 »
Offline klingerit
  • Postova: 368
Odg: Piaggio NRG-Trzanje na preko 8500 obrtaja
« Odgovori #1 : 21 Srpanj, 2013, 18:09:30 »
U vezi trzanja skini dekl i pregledaj prijenos,a ovo kaj ti gorivo ide u filter too moras promjenjt usisne lamelice
Offline MOTROLA_20
  • Postova: 55
« Odgovori #2 : 21 Srpanj, 2013, 20:24:59 »
Ovo trzanje ne bi rekao da je do prenosa, nesto imam osjecaj kao da mu se prekida dovod goriva ili struja.
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #3 : 21 Srpanj, 2013, 20:46:52 »
da se ja nadovezem na temu, imam i ja nrg-a ´08 , u zadnje vrijeme imam slicne probleme, motor se jako gusi, ima slabi start i slabo vuce do 80, a gore od setup-a zx i polini vario, i isto sam primjetio da ima nesto benge u filteru goriva.. pa vidim da bi to mozda bilo do lamelica, provjero sam i njih i ne vidim da nigdje ne zjevaju il to ne treba znacit da su gotove?
Offline MOTROLA_20
  • Postova: 55
« Odgovori #4 : 21 Srpanj, 2013, 21:28:55 »
Ja cu opet skinut filter da vidim jel vlazan, a za ovo trzanje ne znam stacu mogu ja njega vozit i ovako samo ne smijem dat puni gas jer onda pocinje trzat i nece da vuce
« Odgovori #5 : 21 Srpanj, 2013, 21:43:07 »
provjeri džek na namotajima i cdi probaj drugi
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 21 Srpanj, 2013, 21:45:35 »
Probaj sa drugom svijecicom, meni je batina trzala preko pola gasa, druga svijecka i sve 5
Offline MOTROLA_20
  • Postova: 55
« Odgovori #7 : 21 Srpanj, 2013, 22:08:02 »
I ja sam odma kontao da je svjecica al nemam nigdje blizu da kupim NGK tacno kakva je i bila, ova sad je neka bezveze.
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #8 : 21 Srpanj, 2013, 22:33:12 »
pogledaj koje je boje svicica cini mi se koda ima previse zraka na full zatvori malo zrak i probaj onda
Offline MOTROLA_20
  • Postova: 55
« Odgovori #9 : 21 Srpanj, 2013, 22:57:47 »
Taj saraf za smjesu nije diran od kako su skinute blokade kad je u servisu nastimano, a vidjecu boju sutra
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #10 : 21 Srpanj, 2013, 23:43:23 »
vidi pa onda ces znat sto je
Offline MOTROLA_20
  • Postova: 55
« Odgovori #11 : 29 Srpanj, 2013, 00:30:23 »
Moze li mi neko napisat tacan model ngk svjecice koja ide u moj nrg
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #12 : 29 Srpanj, 2013, 01:39:00 »
NGK BR9ES
« Odgovori #13 : 29 Srpanj, 2013, 07:54:16 »
i onda se čudiš kak se neće vrtiti.. :uff:
Offline MOTROLA_20
  • Postova: 55
« Odgovori #14 : 29 Srpanj, 2013, 20:08:51 »
Svjecica je nake francuska BERU ULTRA...
Evo neki brojevi sa nje da vidite jel to kako treba
     R6
    118
14R-7BU
« Odgovori #15 : 29 Srpanj, 2013, 20:45:15 »
goni, to je za auto, skurit ćeš klip.. plus još je kratki navoj..
ako si baš zapeo za beru, treba ti beru 14 Z-3 cu.
inače ngk br8es.
« Zadnja izmjena: 29 Srpanj, 2013, 20:49:33 ivanm »
Offline MOTROLA_20
  • Postova: 55
« Odgovori #16 : 29 Srpanj, 2013, 20:56:34 »
inače ngk br8es.
Izvini samod a te pitam je 8es ili 9ea jer goe pulss pise da ide 9 pa da provjerim opet
« Odgovori #17 : 29 Srpanj, 2013, 21:06:50 »
ako imaš katalizator stavi 9.
ako nemaš, stavi 8..
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #18 : 29 Srpanj, 2013, 21:45:53 »
Stavi 9 EG ili ES i miran si  ;D
Offline MOTROLA_20
  • Postova: 55
« Odgovori #19 : 29 Srpanj, 2013, 21:51:17 »
Ma koju god da stavim bice bolja od ove sigurno  ;D
