Autor Tema: Ditech teže pali  (Posjeta: 4489 )
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: SR 70 CarboTech
  • Moja Kaciga: sramota
  • MojSetup: nista specialno
  • MojSpuh: lv ZX
Ditech teže pali
« : 16 Srpanj, 2013, 14:42:37 »
...pozz ekipa evo nakon 4 g jahanja i sl scoot je poceo sve teze do nikako paliti...
...ugl tema ima 100 rjesenje nitko nezna
...radi se o scootu ditech 2003 aprillia LC
...e sada posto u SB nema nitko dovoljno hrabar da ga raskopa pa cak ni ovlasteni servis ne zeli zanima me ima li tko iskustva sa majstorima na potezu Požega-Đakovo da pogleda i eventualno popravi scoot
...što se tice bilo kakvog servisa ... kupio bih novi regulator pritiska klip, karike semeringe brtve i sta ti ja znam sta sve ne, čak bih ja rastavio zadnji dio scootera i donijeo motor  nekome samo da mi to rastavi i sastavi....
...molim samo da mi netko tko ima vise saznanja linka bar tocno sa scoot att dijelove koji tocno idu i sl...
...neka smirenost prestigne brzinu...
Odg: Ditech teže pali
« Odgovori #1 : 16 Srpanj, 2013, 14:56:02 »
Skines mašinu i odneses nekom da ti ju sklopi,big deal.
Nema na centrima baš dijelova.
Regulator pritiska u kompletu s zelenim injectorom je oko 950 kn.
Klip ti je oko 600, dihtunzi oko 150.
To su cijene orginal dijelova.
Na centru ima klip BGM-ov za jeftine pare,nekih 20evra, na attacku meteorov oko 35.
Imaš BGM-ov set dihtunga,možda nekih 60 kn.
A regulator nema za uzet tamo.
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #2 : 17 Srpanj, 2013, 10:32:29 »
...e evo nekih novosti otkako je presao scoot sa ovim setupom 10k + neki tu priučeni kolega majstor me'aničar kaze kako su karike vjerovatno gotove te scoot gubi kompresiju i zato teze pali ??????
...ugl... danas ga rastavljam, ali ne blok motora nego cu samo skinuti kotac i agregat pa cu traziti zrtvu da ga razvali...
...jedino sto bih vas molio da mi date preporuku ( link ) za klip i karike ( u brodu nitko nezna tocne dimenzije i nema nitko na leggeru), semeringe sa lezajevima i komplet brtve motora ( edit: provjereno u auto kresi SB 105kn komplet sve brtve) ....
...brtve u bimoto http://www.i-mall.hr/motorna-vozila-i-industrijski-proizvodi/skuteri/dijelovi/brtve-komplet-aprilia-sr-50-ditech-27684
...klip i karike http://www.i-mall.hr/motorna-vozila-i-industrijski-proizvodi/skuteri/dijelovi/klip-vertex-aprilia-di-tech-41-00-98627
..unaprijed hvala...
« Zadnja izmjena: 17 Srpanj, 2013, 11:42:46 mato_sb »
« Odgovori #3 : 17 Srpanj, 2013, 12:05:51 »
150 kn vertexov klip :o
Uzimaj to, a dihtunzi ti netrebaju ti skuplji,uzmi onaj jeftiniji set od 70 kn, tam su dihtung glave i cilindra samo ja mislim,a to ti je dosta.
Blok ako mislis otvarat,dosta je diht masa između.
Uostalom,kolko km skuter ima,koji su mu problemi.
Skinut ćeš mašinu,kupit klip i lezaje itd, majstor će složit to,ti ćeš upalit skuter,on neće dobro radit. Ko je kriv?
Majstor ko i uvijek,ne...
Ceraj ti njega cijelog kod majstora pa nek pregleda malo,po mogućnosti nekom ko ima nekih ispravnih dijelova za isprobat,jer ako ćeš svaki sumLjivi dio kupovat novi, brzo ćeš bankrotirat.
Btw, lezaje i semeringe uzmi u lagerosu, Najbolja kombinacija je: veći ležaj NTN čelični kavez,
manji ležaj Koyo c3 Plasticni kavez.
Corteco 2 semeringa,3. ti ne treba,on je za karb.
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #4 : 17 Srpanj, 2013, 12:14:23 »
...sto se tice skuta ima 25k km.... dosao sa 12 kod mene ja napravio jos 13 tisuca znaci na 15 tisuca sam samo mijenjao brtve, semeringe lezajeve i karike.... e sada od tada je proslo 10 jos i msm da je vec kraj karijere....
....motor inace super radi, ide ko mutav ali paljenje je tiha patnja nekada kresne od 1 nekada verglam po 5 min....
...inace nasao sam sljedece artikle na scooter centru... koje bih kupio + brtve ( nema ih na stranici )
http://www.scooter-center.com/product/BGM1103/Bearing+oil+seal+set+for+crankshaft+BGM+ORIGINAL+Morini+50+cc?cat=A_APRILIA_SR50DITECHAPR&catmatch=CAT_KURBELWELLE_LAGERSATZ
http://www.scooter-center.com/product/IKPI60411VG/Piston+BGM+ORIGINAL+Morini+50+cc+LC+410mm?cat=A_APRILIA_SR50DITECHAPR&catmatch=CAT_ZYLINDER_KOLBEN
e sada da li to uopce odgovara....
da sto se tice onog velikog semeringa ili sto vec je,  sada sam se sjetio da me majstor, tada kada sam radio karike, rekao da to netreba....
« Odgovori #5 : 17 Srpanj, 2013, 12:19:42 »
Nemaš kaj otvarat mašinu nakon 10000 km.
Problem ti je negdje drugdje.
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #6 : 17 Srpanj, 2013, 12:23:04 »
...o jbt... klip je znaci natukao 25.... mislis da njemu nije dosta...
.. ja sam osobno razmisljao ovako... ovaj mehanički dio mogu otkloniti kao sumnju  i biti siguran da se nemoram zaj... sa agregatom vise... a onda ostaje kontrola elktronike i dr... za sto nemoram razvaliti motor opet u komade....
...najveci je problem sto nitko nezeli uzeti jeb.... di tech i raditi ga... znaci ni jeb.... ovlašteni servis.... čovjek mi reče ni slučajno mi to nedovozi u radionu :)
« Odgovori #7 : 17 Srpanj, 2013, 12:33:54 »
Prijavi ih direkt piaggiu u italiju, ili kome već,jer kakav su to ovlašteni servis ako neznaju jebeni skuter složit.
Kod nas u kc, danas ditech dođe,sutra je već vani i radi ko nov ;)
Što se tiče zamjene klipa i svega,tvoje pare,ti odluči.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 17 Srpanj, 2013, 15:27:06 »
Skini plastike, pa pregledaj kompresor, pumpu, dizne i sl...agregat ostavi za kraj...ali pre svega, premeri kompresiju i pritisak...
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #9 : 14 Listopad, 2013, 13:33:33 »
...evo da ne otvaram novu temu...
biti cu kratak ... scoot je kod " majstora"
... treba promijeniti klip ( karike, bolcna), lezajeve i semeringe radilice, vodenu pumpu tj onaj plasticni dio sa 6 rupa sto nalijeze na magnet, i naravno set brtvi + ona mala okrugla brtva koja se nalazi na plavom injektoru ....
...e sada nezelim narucivati sa 7 mjesta i platiti sveukupno 8 postarina... ako ima nekto vise poznavanj i iskustva sa ponudama kod pojedinih trgovaina neka nabaci koji link da si slozim ponudu unaprijed hvala....
« Odgovori #10 : 14 Listopad, 2013, 13:52:08 »
Uzmi sve s webshopa, kasnije ti nabacim linkove.
« Odgovori #11 : 14 Listopad, 2013, 15:19:03 »
Klip:
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Aprilia/Di-Tech-50-until-07-2003-Aprilia-Engine/Cylinders/Cylinder-Heads-und-Pistons/MET1767-Replacement-Piston-Meteor-50cc.html
Brtve:
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=317&category_id=106&option=com_virtuemart&Itemid=142
Gumice injektora: (U setu se dobiju gumice, drugdje ih nebudeš našel, a ostali dihtunzi ti budu viška, moreš ih meni poslat ak oš :P ):
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=328&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=142
Ležaji i semerinzi: (Iako možda bolje da uzmeš to u lagerosu, NTN Japan i Koyo Japan, jer ovo su vjerojatno bugarski SKF, i još je skuplje)
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=806&category_id=106&option=com_virtuemart&Itemid=142
Radilica (za nedaj bože, ako ima lufta budi spreman na pojeban dosjed :P )
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=815&category_id=106&option=com_virtuemart&Itemid=142
Igličasti: (ako uzimaš radilicu, onda njega dobiješ uz nju):
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=812&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=142
Vodena pumpa: (mislim da je bolje da uzmeš cijeli reparacijski set odma i bok, ako je semering lošiji, zamjeni sve i miran si)
http://www.scooter-center.com/product/BGM4801/13mm?cat=A_APRILIA_SR50DITECHAPR&catmatch=CAT_KUEHLUNG_KUEHLUNG
Ja mislim da je razlika samo u imeprleru, ali nisam siguran 100%.(jer imaš dva seta za izabrat).
Ako ti ovaj bude prevelik, ostaviš svoj.
Ili izmjeriš postojeći, pa vidiš koji set tebi treba.
Sad ni ne mogu nać samo to "kolo", gotovo sam siguran da ga je bilo prije za kupit za nekih 7-8  €.
Eto to je sve ja mislim, jedino bi ti se ležaje isplatilo bolje uzet u lagerosu, ako hoćeš napišem ti koje da uzmeš i koju okvirno cijenu da očekuješ :icon_thumright:
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #12 : 14 Listopad, 2013, 17:15:07 »
...e puno ti hvala na trudu i opsirnom pisanja.... spasio si me muka....  :toothy10:
