Autor Tema: Problem na tehničkom pregledu  (Posjeta: 16793 )
Odg: Problem na tehničkom pregledu
« Odgovori #40 : 06 Srpanj, 2013, 17:47:33 »
tam di ja idem, neću navest gdje, jer nije u centru a i ne želim javno odavat podatke, valjci nisu opasni jer ih ima nekoliko veličina, mislim 3. od malih do najvećih za kamione i buseve.. ovi su manji, očito za male aute, a moj ispitivač se usudio sjest na skuter, zavrtiti kotač u valjku i stiskat brenzu, kazaljka se dizala i on je rezultate upisao u onaj plavi list.
po zakonu provjera kočnica na motorima na žgance je nepropisna i u normalnoj državi nebi bilo moguće napraviti tehnički na motoru.
očito se dosta toga mora mijenjati na stp stanicama a vjerojatno i bude jer uređaje za mjerenje kočnica na motorima uopće nemaju.
« Odgovori #41 : 06 Srpanj, 2013, 17:53:53 »
alfa je bil brži od mene..mjere se snaga kočnica an autima da nema odstupanja između lijeve i desne strane,da je ista sila kočenja a ne da jedna strana koči više a druga manje.
za motor nemaju adekvatne instrumente za ispitivanje i tome se radi a ne o tome ko se usudi il ne usudi stavim motor/skuter na valjak..
a da isproba kočnice nemora se vozit 200 na sat i da vidi dal kočnica probada ili normalno reagira pritiskom ručuce.
da imam takvu debelu vezu nebi moral ni gonit skuter u stanicu nego bi samo papire poslal na ovjeru,a kamoli da mi radi nešt kaj inače ne rade dok ideš redovnim putem i bez veze.
« Odgovori #42 : 06 Srpanj, 2013, 17:57:45 »
stef barem ne bi morao cekat na red
za nesto manje od mj dana imam tehnicku, bas me zanima da li ce i ovaj put bez debele veze ici po kratkom postuipku, šasija, colaza, slikanje, hvala doviđenja :hello: :hello:
« Odgovori #43 : 06 Srpanj, 2013, 17:58:47 »
mjeri se odstupanje i između prednje i zadnje osovine a ne samo lijevo i desno.
nemam vezu da bih registrirao neispravno vozilo nego baš suprotno. da mi kaže ako nekaj ne valja pa da si to poslije pogledam.. i naravno da ne moram blokadu stavljat :icon_thumright:
po meni su sulude veze da se ne treba vozilo ni dopeljati jer može biti grob bez kočnica uopće a on stavi svoj potpis gore i pečat stanice. po meni moraš bit sulud ispitivač za tak nešto napravit.
« Odgovori #44 : 06 Srpanj, 2013, 18:01:15 »
cekaj, vozis i servisiras motore/skutere duže nego pola clanova na forumu sto imaju godina
jel tebi treba netko da ti testira kocnice i kaze, ivane siguran si?
ne znam, meni je to smijesno  :toothy12: :toothy12:
« Zadnja izmjena: 06 Srpanj, 2013, 18:03:52 igor.sb »
« Odgovori #45 : 06 Srpanj, 2013, 18:06:09 »
ne neg čovjek ima 60 i kusur godina pa valjda hoće da sve bude po ps-u.
i realno kontrola kočnica na oko zapravo nije kontrola, pa ispada kao da nisu niti pregledane, jer đir od 10 metara po stanici i subjektivna ocjena ispitivača: koči ili ne koči nisu relevantne u normalnom svijetu..
nitko meni ne pregledava kočnice nego velim kaj je čovjek napravil, nisam ga ja tome poučio ni kritizirao. osim toga pregledava mi i auto, za auto ipak treba na valjke, bez obzira kako iskusan mehaničar netko bio. na valjcima se vidi dal auto ujednačeno staje da nebi bilo driftanja..
  • Postova: 15041
« Odgovori #46 : 06 Srpanj, 2013, 18:07:27 »
Jedan sportski motor sa duplim diskovima od preko 300mm promjera i sesteroklipnim radijalnim klijestima i straznim jednostrukim diskom promjera 220mm sa jednoklipnom celjusti ce sigurno imat razliku.  ;D
« Odgovori #47 : 06 Srpanj, 2013, 18:08:41 »
mislio sam na autu..
« Odgovori #48 : 06 Srpanj, 2013, 18:12:58 »
nije isto na 2 i 4 kotača pogotovo dok imaš ljevu i desnu stranu..
znam kak i zakaj se mjeri jačina kočnica na autu,usporedil sam samo s motorom zbog čega se gleda njihova jačina..gledaju se naravno i prednja i stražnja osovina.
ja si sigurno mogu sam bolje pregledat skuter nego kaj mi bude ovaj na tehničkom to napravil..netrebam valjak da vidim jel kočnica koči il ne koči,a svako ko vozi skuter/motor more to i sam skužit bez valjka i slično.
kak veli drug igorina,br šasije,colaža guma i slikanje,fala doviđenja.
  • Postova: 15041
« Odgovori #49 : 06 Srpanj, 2013, 18:13:49 »
Pa i auti naprijed imaju bolje kocnice nego otraga.
Jedino sto mislim da je tolerancija lijevo/desno prevelika. 30% je jos uvijek tehnicki ispravno. Hm... Mislim, jesu kocnice dijagonalne, al svejedno nebi volio vozit auto kojem prednji lijevi koci bolje od prednjeg desnog za 20-30%
« Zadnja izmjena: 06 Srpanj, 2013, 18:16:25 3alfa3 »
« Odgovori #50 : 06 Srpanj, 2013, 18:18:29 »
20% je max razlika, nije 30..
ali omjer mora štimati ne znam u njutnima, jer ak zadnje koče prejako u odnosu na propis, blokirale budu prije prednjih i to dovodi do zanošenja zadnjeg kraja pri naglom kočenju..
isto tak ak zadnje blokiraju dosta prije isto bude se auto zanosio pri naglom kočenju..
tak da valjci mjere i odstupanja u balansku prednja i zadnja  kočnica..
a steef zaboravio si svjetla, žmigavci..
  • Postova: 15041
« Odgovori #51 : 06 Srpanj, 2013, 18:22:29 »
OK, mislio sam da je 30. Al i 20 nije malo.
A mjerenje prednje/zadnje mi je nelogicno kako si opisao jer u kocenju u voznji prebacujes masu naprijed, a na valjcima ne pa se usporedbe ne mogu izvlacit.
Zato postoje uredjaji na zadnjim osovinama (reduktori kocenja, senzori pritiska osovine itd) da to korigiraju.
OK, oni imaju neke srednje vrijednosti, ali kako znat da su ti dodatni uredjaji na kocionom sistemu ispravni u svim rezimima i da nece doc do preslabog ili prejakog kocenja zadnjih bremzi?
Govorim iz iskustva jer sa novom Alfom sam imao problem sa silom kocenja (zadnja osovina) u voznji, a na valjcima sve 5. U servisu sve zivo promijenili i tek onda stvar profunkcionirala kako treba
« Zadnja izmjena: 06 Srpanj, 2013, 18:26:05 3alfa3 »
« Odgovori #52 : 06 Srpanj, 2013, 18:25:01 »
nije zaboravio, bar u mom slucaju bez debele veze, pregled skutera ide tocno redosljedom kak sam i napisao
« Odgovori #53 : 06 Srpanj, 2013, 18:30:26 »
zapravo bi idealno bilo da je auto u isto vrijeme sa sva 4 kotača na valjcima..
« Odgovori #54 : 06 Srpanj, 2013, 18:32:02 »
niti sam ikada koristio kakvu vezu, niti mi je potrebna.. pa sto vi to vozite da vam treba debela veza za proci tehnicki  :icon_scratch:
« Odgovori #55 : 06 Srpanj, 2013, 18:33:44 »
moped bez blokade.. :icon_tongue:
  • Postova: 15041
« Odgovori #56 : 06 Srpanj, 2013, 18:34:05 »
I opet na auto djeluje samo gravitacija, a nema prebacivanja mase kao u voznji
« Odgovori #57 : 06 Srpanj, 2013, 18:36:40 »
znam, tak i njihovi valjci za mjerenje brzine na mopedima nemaju baš puno veze sa realnošću jer nema otpora zraka koji je dosta velik.
« Odgovori #58 : 06 Srpanj, 2013, 18:41:48 »
vidi se da nisi nikad isao sa blokiranim skuterom na valjke :P veza radi svoje
sve je to kak i treba biti, da nije ne bi pod blokadom ako na cajgeru pokaze 55. tamo pokazivao oko 50, vec bi pokazivao preko 60  :icon_thumright:
  • Postova: 15041
« Odgovori #59 : 06 Srpanj, 2013, 18:42:54 »
Ak nis drugo, bar uglave prednji kotac da ne odlete  ;D
