Autor Tema: NRG '05 - Velika potrošnja  (Posjeta: 20525 )
Offline petarnino.krnic
  • Postova: 66
  • Mjesto: Mali Lošinj
  • Moj Skuter: NRG Power 2005.
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: Za sada:Crveni federi kvačila, 4,8 g rolice. Ostalo serijski
  • MojSpuh: Leo Vince ZX-R
Odg: NRG '05 - Velika potrošnja
« Odgovori #100 : 02 Rujan, 2013, 12:31:09 »
Ako ti iglica ne izlazi to znaci da ne zatvara rupu kroz koju karburator dobiva ekstra gorivo kada je hladan. Drugim rijecima, tebi je skuter stalno pod cokom i eto odgovora zasto puno trosi. Dalje, dok ne rjesis cok nemoj nista stelat po fergazeru. Prvo sredi cok pa onda ustimavanje.
Jel to taj čok?
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2272&category_id=12&keyword=%C4%8Dok&option=com_virtuemart&Itemid=142
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #101 : 02 Rujan, 2013, 12:37:19 »
Ako ti je fergazer dellorto, onda je
  • Postova: 66
« Odgovori #102 : 02 Rujan, 2013, 12:39:10 »
Ok. Hvala. Naručujem pa čekam da dođe, promijenim pa ćemo onda dalje sa štelanjem.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #103 : 02 Rujan, 2013, 12:43:55 »
Nema na cemu. AKo bude problema oko stelanja, javi
  • Postova: 66
« Odgovori #104 : 11 Listopad, 2013, 14:46:58 »
Pozdrav,
promijenio sam čok a skuter i dalje dosta troši, čitaj preko 6 l na 100 km. Usput, sada kada mi je skuter hladan, vozim par minuta, stanem ili se zaustavim na semaforu skuter radi na visokim okretajima, 4000 rpm, pa padne na 3000 pa se nakon par sekundi tek spusti na normalu.
Inače, čak i kad vozim lagano, a crveno na semaforu, pustim gas do kraja a skuter i sam vozi dalje, a semafor na uzbrdici. Tek kad stisnem kočnicu i jako usporim onda okretaji počinju padati prema normali. Što bi tu moglo biti??
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #105 : 11 Listopad, 2013, 16:25:00 »
falš zrak...na prirubnici ili semerinzima...jel si ispitao taj novi čok? bilo je slučajeva da su novi neispravni...tj da nezatvaraju do kraja 24-25mm mora bit vani..
  • Postova: 66
« Odgovori #106 : 14 Listopad, 2013, 07:18:34 »
Nisam provjeravao, računaš novi je pa bi trebao valjat. Očito ću morat testirat i pogledat prirubnicu i semeringe. Hvala, kad pogledam dolazim s updateom :)
  • Postova: 66
Odg: NRG '05 - problem sa čokom
« Odgovori #107 : 25 Srpanj, 2014, 13:45:36 »
Pozdrav društvo, evo mene opet. Naravno problemi, nakon što sam zamijenio ovaj čok http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2272&category_id=12&keyword=%C4%8Dok&option=com_virtuemart&Itemid=142 sve je bilo ok do nedavno (nekih cca 30ak dana). Sada mi je skuter na servisu, kažu mi da je taj čok opet neispravan i da mi skuter  (tj. karburator) vuče previše goriva jer je stalno pod čokom i onda mi torkira dok krećem jer ne može toliko goriva progutati.
E sad je pitanje da li da opet uzemem taj isti čok, kao gore na linku ili novi original od piaggia koji dođe 500 kn? Isplati li se uzimat original ili imate neku treću opciju?
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« Odgovori #108 : 25 Srpanj, 2014, 14:10:00 »
Treca opcija po meni rucni cok nov kosta 13eura rucno otvaras zatvaras nmg ti preko moba stavit link al ukucaj manual choke za phva dellorto i vidit ces kako izgleda pa tako ces makar biti siguran da je zatvoren.
Sent from my LG-D605 using Tapatalk
