Autor Tema: nrg power- problem sa hlađenjem  (Posjeta: 2544 )
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« : 03 Srpanj, 2013, 12:56:14 »
znaci dok sam imal serijalu temperatura se dizala do pola mozda i koju crticu iznad, a od kad sam stavil spuh i ostale stvari nedolazi ni do pola ni kad su bile one velike vrucine isto je bilo... sad nez jel dela na dobroj radnoj temperaturi?? probal sam ozracit sistem malo tamo na cilindru  na onaj mali pipak al nista nije izlazilo, a antifriza ima u posudici kod volana dosta... jel ta voda treba odma porcurit na pipku il mu treba neko vrijeme da prođe kroz sistem??
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: nrg power- problem sa hlađenjem
« Odgovori #1 : 03 Srpanj, 2013, 13:07:33 »
treba odma procurit! pa je li ti ikako izasla voda?
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #2 : 03 Srpanj, 2013, 13:16:54 »
pa upalio sam ga i izvadil onu gumicu i pola minute je radio i nije nista procurilo... mozda mu treba malo duze ???
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #3 : 03 Srpanj, 2013, 13:19:37 »
da je sve ispravno u toj cijevi bi trebalo bit vode. znaci isti sekund treba izac voda.
sumnjam da imas termostar u glavi motora i da je zablokiran.. mozda.  :dontknow:
koliko km ima skuter?
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #4 : 03 Srpanj, 2013, 13:22:58 »
motor sad ima blizu 10 000 , hlađenje radi samo kolko dobro, probat cu sa čačkalicom malo ocistit rupu da se nije slucajno zastopalo...
znaci cim izvadim kapicu treba curit...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #5 : 03 Srpanj, 2013, 13:26:45 »
upali ga da radi i skini crijevo sve dok voda ne pocne izlazit.naravno probaj odcepit.
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Adrenalin u krvi i anđeo čuvar da nas čuva!
  • Mjesto: Međimurje
  • Moj Skuter: Baotian 125
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: standard
  • MojSpuh: arrow
« Odgovori #6 : 03 Srpanj, 2013, 13:52:01 »
ti simptomi ti mogu bit da nemaš ni tolko vode da konstantno prolazi kroz senzor, te ti ne pokazuje točnu temperaturu! ;)  sigurno nisi ni O od odzračil, te ti je radi tog tako... odvrni ful taj čep i dolijevaj dok ne curi van ;) .. javi ak si riješil kaj
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #7 : 03 Srpanj, 2013, 22:20:58 »
ok, sutra cu ga probat bolje ozracit... ali onda zakaj ima dovoljno vode gore u posudici kod volana???
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #8 : 03 Srpanj, 2013, 23:27:19 »
kad voda ispuni sav zrak dole u motoru morat ces dolit vode u posudu. logicno.  :dontknow:
stvarno to ti nije neka fizika, odspojis crijevo na vrhu cilindra, to malo, i cekas dok voda ne pocne curit bez mjehurica. nadolijes vode u posudu i gotovo.
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #9 : 04 Srpanj, 2013, 22:33:53 »
evo decki uspil sam.... onaj pipak je zastopan i kad sam ga odserafil procurila je voda....
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 04 Srpanj, 2013, 22:47:21 »
sad se ne pregrijava?
« Odgovori #11 : 05 Srpanj, 2013, 00:25:13 »
A baš se prije je pregrijaval?
Čitam i nevjerujem
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #12 : 05 Srpanj, 2013, 00:34:44 »
hahahah evo i ja citam jos jednom post i ne vjerujem.  :laughing7:
cijelo vrijeme sam bio uvjeren da se ovdje radi o problemu.  :icon_thumright:
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #13 : 05 Srpanj, 2013, 01:03:48 »
jesi i prvi puta odsarafljivao pipak,ili si samo gumicu skinuo s njega?
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #14 : 05 Srpanj, 2013, 10:07:35 »
prvo sam skinul samo gumicu pa nije islo pa sam odserafil i onda je krenula voda....
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #15 : 05 Srpanj, 2013, 11:07:32 »
da si i prvi put odsarafio voda bi isla,tako da nije bilo zacepljeno,nego nisi odsarafio pipak
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #16 : 05 Srpanj, 2013, 11:14:58 »
a onda kaj su stavljali bezveze tu gumicu radi estetike??
« Odgovori #17 : 05 Srpanj, 2013, 11:32:30 »
Fizika ti nije jača strana? :toothy12:
Aj zamisli pod kojim pritiskom teče voda i dal je gumica u stanju to držat..
Ona je valjda tu samo da ne slini kroz čep.
Ista stvar ko i na kljestima di se ozraciva.
  • Postova: 15039
« Odgovori #18 : 05 Srpanj, 2013, 11:37:32 »
A jesi brutalan  :toothy12:
« Odgovori #19 : 05 Srpanj, 2013, 11:43:41 »
Jbg ja sam na teži način to skuzil.
Nedavno ozracivam sistem i odvrnem šaraf(na ditechu je obični,nije ko na piaggiu s rupom), tek tolko da more voda proc, i po dvorištu se provozam, ozracim i da idem zavrnut,od vibracija se šaraf odvrnul skroz van i cijela litra antifriza iscuri van iz cijelog sistema :toothy12:
Bar sam ga dobro ozracil :P
