Autor Tema: Skuter trza prilikom kretanja Sprint Eagle  (Posjeta: 6150 )
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Odg: Skuter trza prilikom kretanja Sprint Eagle
« Odgovori #20 : 29 Lipanj, 2013, 19:46:34 »
Auspuh je fabricki
ok meni na onom otvoru gdje uvlaci zrak pise 14mm i nije mi nikako tjeo da radi i ja sam samo skinuo onaj dio gdje se stavlja ono ja mislim za topli zrak  ima kao ostavljen otvor i to sam skinuo sa airboxa  i skuter je proradio i da skuter kad je tek dosao sa gljivom i sa pokvarenim karikama mi je isao 75-80 km/h a sad nece da ide preko 66km/h bilo jedno ili dvoje a sve je bilo isto samo bila gljiva bila i skuter je trosi puno goriva
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #21 : 29 Lipanj, 2013, 22:11:26 »
pozdrav imam neki poteskoca uvezi postavljanja ovi slika na forum i uopce na net pa evo kroz poruke sa korisnikom MrSm0g sam razgovarao jer mimo foruma sa njim djelim svoje iskustvo i njemu sam uspijo sliku poslat i po procjenama na izgled trebala bi manja dizna jer kaze da je bogata smjesa jer je prije bila gljiva i smjesa je bila prebogata tj. svijecica crna pa je nabacen airbox
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Keeway Hurricane
  • MojSetup: Meteor 72ccm
  • MojSpuh: LeoVince TT
« Odgovori #22 : 29 Lipanj, 2013, 22:15:32 »
evo slike njegove svjecice
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #23 : 29 Lipanj, 2013, 22:19:48 »
Slika svecice nista ne znaci ako se tacno ne zna na kom otvoru gasa je slikano...inace ne izgleda lose
mada se trava mnogo lepse vidi od nje  :icon_biggrin:
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #24 : 29 Lipanj, 2013, 22:41:12 »
Hehe da bolje se vidi trava ali slikano je sa mobitela pa su mi se ruke tresle  :laughing7: a vidjet cu dok se ovo vrijeme stabilise pa da ga probam kakva je svijecica na recimo 30km/h pa na 50km/h pa  66km/h
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #25 : 29 Lipanj, 2013, 22:43:49 »
rekao sam mu da slika na full gasu :D nadam se da jeste :D
Iz poruka :
Citat:
daj mu full gas pusti ga nek se ugusi (ugasi) ili ako se ne ugasi drzi mu gas i iskljuci na kljucu .. odvrni svjecicu i vidi koje je boje pa mi javi
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #26 : 29 Lipanj, 2013, 22:45:42 »
da slikano je na full gasu jer skuter je od starta full gas vozen ugasen ali nije problem uslikat cu ponovo vise slika pa da se moze razjasnit kakva je bas smjesa
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #27 : 29 Lipanj, 2013, 22:49:03 »
Da li je moguce da radi smjese bogatije da neide brze od 66km/h i da ponekad mi se desi kad ga ugasim na kljuc kao da pola sekunde poslije se ugasi jeli to posljedica bogate smijese.
i uvezi ove brzine ako nije smjesa da li su onda rolnice remen
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #28 : 29 Lipanj, 2013, 22:56:53 »
ako ti je naglo od jednom opala brzina ne vjerujem da je do remena ali ako imas vremena i subler izmjeri sirinu :)
Bolja smjesa - bolja iskoristenost jer onda imas dovoljno zraka da ti sve sagori i malo vecu snagu al opet mislim da nebi izgubio 20km/h zbog tog .. sacekaj nekog strucnijeg da odgovori :D
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #29 : 29 Lipanj, 2013, 23:15:05 »
Imam vremena ali subler nemam trenutno jer je pozamljen pa nije vracen pa sad izgleda da ga nema da je zagubljen izmjerit cu ga samo kod mene pise na remenu 788 17 28 sad kako ga mjerit koju dimenziju pratit a vidjet cu i rolnice koje su tezine pa vam javim  ;D
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #30 : 30 Lipanj, 2013, 13:40:36 »
Pozdrav evo nakon 1 sata vremena testiranja a full gasu svijecica izgleda isto kao na slici koja je vec postavljena na postu iznad skuter nece preko 68km/h skidao sa variomat rolnice nisu ostecene okrugle su medzutim nisam imao vagu da izvagam rolnice kvacilo nisam mogao da odvrnem na sve nacicne koji su mi vec receni ali nemoze morat cu skuter odvuci do vulkanizera da mi odvrne ovaj saraf i da vidim oprugice mada jednim djelom ih vidim i nisu pukle i nisu se otkacile a remen sam mjerio preko onog djela gdje pise marka bando i velicina je 16,5mm a od tog dijela gdje pise ime proizvodzaca pa dole do kraja "zuba" na remenu iznosi 0,9mm eto jamda sam dobro izmjerio
unaprijed se zahvaljujem na odgovoru
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #31 : 30 Lipanj, 2013, 18:54:14 »
mjeris sirinu te povrsine gdje pise proizvodjac, znaci ne od tog do zubca ... a i ko da si mi se malo zaje#o ? 0,9mm da nisi mislio 9mm/0.9cm ?
A zar nebi trebalo da je na tvom skutu  17mm remen ?
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #32 : 30 Lipanj, 2013, 19:25:51 »
da mjerio sam tu gdje pise proizvodjac i to mi iznosi 1,65cm a od te strane gdje pise naziv proizvodjaca dole do kraja zuba iznos 0,9cm malo sam se zezno  ;D da umene pise na remenu 788 17 28
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #33 : 30 Lipanj, 2013, 19:30:02 »
ma dobro i nije toliko lose .. moj pao na 15mm a bio 17 al opet ide odprilike 70km/h (pukla km/h sata :D )
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #34 : 30 Lipanj, 2013, 19:34:50 »
Ok onda nemoram jos mjenjat remen, a da nisu rolnice otisle vidjet cu pa da izvagam rolnice pa cu javit njihovu gramazu.
Jer nije mi jasno sto je opala brzina skutera a prije je isao vise
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #35 : 30 Lipanj, 2013, 19:41:00 »
nebih ti znao reci ..vrati mu gljivu nazad i vidi kako ce ti onda ici sa njom opet ..ako bude isao bolje , skini je stavi serijski i diznu za 5-6 brojeva manju :)
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #36 : 30 Lipanj, 2013, 19:53:13 »
Ok vidjet cu za to pa javim hvala pozzz
