Autor Tema: Di tech - garave svećice  (Posjeta: 5414 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« : 25 Lipanj, 2013, 11:17:16 »
Od kad je u mom posedu, nisam video normalnu, bordo-crvenkastu, boju svećice...kad god je odvrnem, uvek čađava...bez obzira koji proizvođač. Kako to na Diteku da regulišem, ako je moguće ?
Odg: Di tech - garave svećice
« Odgovori #1 : 26 Lipanj, 2013, 16:15:37 »
iz airboxa izvadi sve osim filter i mrzice koja ide preko istoga, a ako si u prilici staviti neki rjedi filter tipa redsponge mozes i to
i naravno skinuti crijevo sa filtera koje dolazi iz ralice
ovo ti je visak goriva, vjerovatno rasprsivac ne zatvara dobro ili kompjuter fila puno goriva iz nekog drugog razloga
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 26 Lipanj, 2013, 18:34:26 »
Redsponge sa sada i nalazi u njemu...i ništa više...inače, skuter ide ko da je blesav...
« Odgovori #3 : 26 Lipanj, 2013, 19:27:08 »
Model svjećice, nakon kakvog rada je svjećica izvađena, koje ulje koristiš?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 26 Lipanj, 2013, 22:26:14 »
Sve svećice koje sam imao (NGK, Densui, Bosh, Champion)...sve su ćađave...iz vožnje...ulje je Ippon, polu sintetika - jagoda...
« Odgovori #5 : 27 Lipanj, 2013, 09:32:47 »
mozda je senzor temperature u kvaru pa ga trpa gorivom jer misli da je cijelo vrijeme hladan.
Opcenito injection radi na bogatijoj smjesi nego karb, neznam zasto je to tako ali zamisli koliko bi trosio da daje jos manje goriva  :toothy3:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 27 Lipanj, 2013, 09:56:41 »
Sat na kontrolnoj tabli ne radi...mislio sam da to crklo...međutim, kad povežem na Gameboy, on normalno očitava temperaturu...
  • Postova: 17272
« Odgovori #7 : 02 Srpanj, 2013, 08:18:12 »
daj s multimetrom provjeri vodljivost senzora
na radnoj temperaturi 72C ti je 800 na 86c ti je 560 oma
ako se ne podudaraju vrijednosti onda ti senzor nevalja iako on daje kontakt
a moze biti da ti je senzor ili konektor oksidiral pa s time ima losiju vodljivost
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 02 Srpanj, 2013, 11:04:48 »
Kad priključim Game boy, pokazije normalnu temperaturu, koju pokazivač ne registruje...verovatno je skazaljka u satu pokvarena...ponekad nešto malo se pomeri, ali generalno, stalno je na početnom položaju...
  • Postova: 17272
« Odgovori #9 : 02 Srpanj, 2013, 13:40:09 »
ajd probaj ovako
skini crijevo i onaj usis s filtera zraka
stavi red sponge nutra
i iznutra porezi usisni dio flanđe koja ide do tps-a
i sve pregrade pocisti
pa vidi kakva ti je  svjecica
ako i dalje zeza probaj s drugim uljem
jer ima ulja koja necisto izgaraju i koja izgaraju prakticki bez ostataka
« Odgovori #10 : 02 Srpanj, 2013, 13:46:15 »
Tebi je jogurt pamet porezana, kakvu mrtvu flanđu da reže jesi ti normalan?
Ja na kitu s malossi kompom imam redsponge i maknutu samo onu čurku unutar airboxa pa mi je smjesa savršena, čak bliže granici siromašnog nego bogatog.
Nešto nevalja čim su njemu svjećice takve, ako je filter čist morala bi bit fina smeđa.
Fino ti lenko uzmi skuter, rastegni ga na nekoj ravnici od cca 1 km i onda izvadi svjećicu i poslikaj ju.
Naravno naglo zakoči i ugasi skuter odma.
Ovo mi sve smrdi koda je skuter radil na leru, pa otud čađave svjećice.
  • Postova: 17272
« Odgovori #11 : 02 Srpanj, 2013, 13:49:54 »
i tebi je pamet porezana jer samo vrijedas
« Odgovori #12 : 02 Srpanj, 2013, 22:57:55 »
Evo kakva je meni smjesa bez busenja prirubnice i slicnih pi*darija.
http://www.pohrani.com/?1t/xL/3XyFUtOA/dsc0804.jpg
http://www.pohrani.com/?2F/79/rU620Vc/dsc0803.jpg
http://www.pohrani.com/?1g/LU/3yebR3HH/dsc0805.jpg
A vid je kak je fino hrdava svjecica :P
http://www.pohrani.com/?2L/CW/2KojQCh7/dsc0806.jpg
Takva mi je smjesa bila i na serijali s rmsovim filterom,po ljeti sam vozio bez onog usmjerivaca unutar boxa.
Ono crijevo koje se spaja na box,s druge strane sam ga odpojil od onog plasticnog crijeva koje ide ispod podnice i stavil da direkt vuce zrak.
Ulazna rupa na airboxu je 18 mm,isto ko i izlazna na tpsu,tak da je to idelno skoro i netreba busit dodatne rupe.
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #13 : 07 Srpanj, 2013, 13:34:14 »
Ovak gore senzor temp. na satovima se oće kratko spojit sa lajtungom od kočnice i onda mu daje preveliki otpor da se digne, ovo nema veze sa svjećicom ovo je smjesa u pitanju, nisam stigao sve pročitat al dali si resetirao već tps?
4t u srcu <3
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #14 : 07 Srpanj, 2013, 13:39:43 »
Ma, milion puta...
« Odgovori #15 : 07 Srpanj, 2013, 13:51:07 »
Al nema veze pokazivač temperature sa smjesom.
To je druga stvar ako on ne radi zbog svoje neke greške(kratki spoj i sl.), smjesa se gleda preko senzora temperature.
Tak da jedino on more bit u kvaru, pa da utječe na smjesu.
Kolko ti troši lenko?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #16 : 07 Srpanj, 2013, 14:57:34 »
Ma malo...nema povećanu potrošnju...zaboravio sam kad sam sipao...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #17 : 14 Srpanj, 2013, 09:29:00 »
Jog mi reče da proverim oring na inektoru...pošto me Ditek ostavio pre par dana u gradu, došlepao sam ga i sad rešavam problem...menjao sam i pumpu i kućište inektora...i u čašici reg pritiska je bilo benzina...i dalje se ne da...sad je na redu zamena plavog inektora, zajedno sa orinzima...mislim da ne dolazi benzin do klipa...svećica ok baca...dosta mi je Didija !!!
« Odgovori #18 : 14 Srpanj, 2013, 09:51:18 »
Pa jel dolazi ili ne?
Jel mokra svjecica?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #19 : 14 Srpanj, 2013, 11:55:39 »
Stigao sam do inektora...imam obaveza, pa ostavljam za sutra proveru plavog...a svećica je suva i čađava...to mi je znak da ne vidi čorbu...
