Autor Tema: Problem sa Ditech-om nece da upali  (Posjeta: 4847 )
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Samo da upali '-.-
  • Mjesto: Beograd
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 ditech
« : 23 Lipanj, 2013, 19:16:59 »
Pozdrav svim clanovima, Ja sam Petar, iz Beograda sam.. Vozim Apriliu SR50 ditech 2003 god sa morini agregatom. Pratim sve teme vezane za ditech-a vec mesec dana ne bi li uspeo da resitm svoj problem koji traje godinu dana (od kako se drugar sa drugim skuterom zakucao u mene) :/ Kad me je udario izcupao mi je auspuh.. Motor je radio jos par dana i zakucao! Kad smo ga otvorili imali smo i sta da vidimo, ispale su kuglice iz semeringa i bukvalno se zakucale u klip. Tada je sve to uredno odradjeno (cilindar, klip, semerinzi radilice i jos stvari) opet je jedva palio.. posle toga uradjeno je skoro sve na motoru i opet JEDVA pali! Kad upali iz 10-og puta ide super. Ako neko moze da mi nekako pomogne nekim savetom bio bih mu do neba zahvalan!
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Problem sa Ditech-om nece da upali
« Odgovori #1 : 23 Lipanj, 2013, 22:30:36 »
Probaj sa drugim akumulatorom...
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #2 : 23 Lipanj, 2013, 22:32:49 »
Druze probao sam, tj kupio sam nov.. nece! kao da dizne ne bacaju gorivo
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 23 Lipanj, 2013, 23:00:57 »
Da ne baca, ne bi išao uopšte...
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #4 : 24 Lipanj, 2013, 00:30:35 »
Od juce nece nikako da upali! cistio sam mu danas plavu diznu ovim sistemom https://www.youtube.com/watch?v=3j__ETC92ns, a i gledao sam zelenu, baca prav mlaz
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 24 Lipanj, 2013, 09:05:20 »
Treba da baca benzin magličasto...nikako da ima kapljica...proveri da li baca svećica iskru...proveri koliko kompresor baca pritisak...
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #6 : 25 Lipanj, 2013, 01:11:04 »
nista.. moram da mu kupim gumize za dizne, propale su nacisto, tu i pusta vedeo sam sa sapunicom
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 25 Lipanj, 2013, 08:16:13 »
Mali je problem, naći ih u BG-u...probaj  u MS WebShop-u(http://www.mojskuter.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=142)...
Offline deckopucko
  • Postova: 38
  • Ingenjer
  • Mjesto: ZAGREB
  • Moj Skuter: APRILIA SR 50 DITECH
« Odgovori #8 : 26 Lipanj, 2013, 23:09:45 »
Ja sam imao sličan problem, orginal sviječica je loša i brzo ju pojede..stavio sam NGK 8..autokrešo kupio..očistim nakon 300km
i malo aditiva liqui moly..stavim 0.5deci na prazan tank i nalijem 5.6litri Omv 100...skuter ide ko blesav i ne gasi se..naravno
da nakon cca 150km opet malo zeza..ali kod stajanja na semfaoru...najbitnije je da ima iskru i da sviječica nije zalivena..
 :laughing7: ::)
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #9 : 26 Lipanj, 2013, 23:13:38 »
Slusajte pazljivo sad :) rasklopio sam ceo motor i isao redom... da ne pricam puno, kada klestima stisnem povratno crevo od benzina motor upali i radi O.o kad ga pustim isti zvuk verglanja kao da nema svecicu.... isto tako i kad ga upalim, on radi i cim pustim cao, odbija :P da nije pumpa ili kompresor majku mu?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #10 : 26 Lipanj, 2013, 23:18:31 »
Pregledaj kućište inektora komplrtno...a pogotovo čašicu na dnu(regulator pritiska)...možda ima emulzije ili jenegde napuklo (daleko bilo)...
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #11 : 26 Lipanj, 2013, 23:30:25 »
Hvala Lenko! pa jbg.. svecice sam probao NGK CR9E, Champion RG6YC i druge.. meni je problem sto je ona suva ko barut tj garava :D ja sipam aditiv za ciscenje dizni u gorivo al dzaba sve to jer kad me oce ono oce :) odem sa devojkom negde motor mi se sjebe :P odem na pecanje sa 6 stapova i priborom on se sjebe :D izdao me je 100 puta a nikad mi nije ostao bez goriva. I pre nedelju dana me zaustavi murija bez kacige, registracije, tablice i saobracajne :D aj da sam se izvozao ko covek pa neka pisu jbg.. za god dana sa njim ne predjem ni 500 km :/ zelja mi je da ga sredim da radi
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #12 : 26 Lipanj, 2013, 23:33:36 »
nije nige napukklo daleko bilo bas :D hahaha otvorio sam ga skroz ocistio ga, ocistio dizne.. rade perfektno i zelena i plava, jel postoji neka caka sa regulatorom pritiska? da nije on crkao?
« Odgovori #13 : 27 Lipanj, 2013, 09:30:20 »
i da je krepo nemozes ga popraviti, kuciste injekotra mozes ocistiti i regulator isto ali puno bolje je uzet drugi regulator i to sve sklopiti.
Inace jedini set gdje se dobiju gumice za injektore je athena set za sr ditech, dobiju se sve i jedna brtva koja postoji na skuteru bilo gdje
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #14 : 28 Lipanj, 2013, 00:42:52 »
Hvala na odgovoru :) potrazicu pa da kupim
