Autor Tema: Pure jet - Još jedan ne pali  (Posjeta: 7008 )
Odg: Pure jet - Još jedan ne pali
« Odgovori #40 : 21 Lipanj, 2013, 00:22:20 »
Kak misliš cjevni navoj, kaj to točno znači?
To je kao šaraf i na dijelu je narezan navoj da se zašarafi u glavu.
Nego što se problema tiče:
Pumpa ne valja, ne radi nikakav pritisak i pljucka gorivo.
Smrdilo mi je na regulator pritiska, ali da je on odj#bo, onda bi zalilo svjećicu, a tebi je svjećica suha.
Sad mi smrdi najviše na kompresor,tj. na crijevo ono,jer je blok masan jako, a nebi smio bit(od ulja kojim se podmazuje klip kompresora).
Promjeni crijevo, uzmi uže promjera oko 8 mm, ovo koje je gore je definitivno preširoko jer ga samo natakneš bez problema na "pipac", a treba ić naknap.
Moguće je da i pušta pokraj kompresora, ali neznam kak bi i onda palil.
Moreš ga skinut i pogledat gumicu koja je na njemu, dok ju budeš vraćal, namaži je dihtmasom da ti bolje sjedne.
Također pogledaj, odnosno zamjeni i crijevo koje ide od pumpe do injectora.
To skupa ti netreba ni metar crijeva, to ti je nekih 15-tak kn visokotlačnog crijeva otpornog na benzin.
Usput počisti i emulziju iz čašice injectora, tek tolko da si miran i s tim.
Offline George
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Runner 50 purejet
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #41 : 21 Lipanj, 2013, 07:37:40 »
Grale hvala puno kaj si doso i zafrkavao se.
Danas cu kupiti crijevo i zamijeniti, ako stignem, skinem i kompresor da pogledam. Casicu injektora sam skidao neki dan i ocistio.
Moja pumpa ne valja, a problem je u motoricu ipak, a ne klipu i mesinganom cilindru ko sto smo mislili. Kak sam i rekel, na poslu su mi mjerili na preciznim aparatima promjer klipa i cilindra, takodjer smo pregledali ostecenja, i nema razloga da sami mehanizam pumpe ne radi.
Skinuo sam motoric i vidim da se rotor ne okrece, odnosno, okrece, ali jako tesko. Kad lupim po motoricu, rotor se oslobodi i pocne vrtiti. Odtuda i ona promjena zvuka pumpe o kojoj cijelo vrijeme pricam :)
Otvorio sam motoric i skinuo lezajeve i ocistio. O ok stanju su, ali cini mi se da je klizni lezaj sa zadnje strane bio ko zapecen iznutra. Ocistio sam.
Sklopio motoric i ustekao na adapter 12V. Sad fino radi i ne blokira se. Probal sam lupat po njemu za vrijeme rada, ne blokira se.
Probat cu ga danas u pumpu stavit, pa vidjet reakcije skutera na to.
Reko bih da mozda ipak problem lezi samo u pumpi, samo neznam zasto onda jucer nije htio raditi normalno na tvoju pumpu. Mozda vec poluprazan akumulator od verglanja ima neku ulogu u tom.
Sad mi je jasno ono kaj sam napisal da se ugasil neki dan nakon 20 km nakon kaj sam naletio na saht na cesti.
A kolko me sjecanje sluzi, kad sam prvi put skidal plastike da dodjem do pumpe, nije bila na svojem nosacu, pa su ocito vibracije razmrdale motoric.
Trazim drugi motoric ako nekom stoji doma?
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2013, 08:23:38 George »
Offline George
  • Postova: 26
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #42 : 21 Lipanj, 2013, 07:46:35 »
Vidim da je dosta razlike...sačekaćeš nekog iskusnijeg...kako ovo skinuti ?
Nismo jos saznali ovo, zasto je razlika u greskama iz ovog manuala i onih gresaka iz zalijepljene tablice?
Sigurno netko ima ovaj manual doma?
Lenko, neznam kako ga skinuti.
Offline George
  • Postova: 26
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #43 : 01 Srpanj, 2013, 08:31:31 »
Skuter sredjen.
Zamijenio sam motor pumpe goriva. Naravno, uspio sam pritom razvalit iza konektor na poklopcu pumpe, a i gumicu :)  To je kad zivcan i nabrijan idem raditi po skuteru.
Grale je bio kod mene, i skuzio da je oko kompresora masno i da je crijevo labavo. Skinuo sam poklopac kompresora i zamijenio brtvu jer je stara bila razvaljena.  Takodjer sam zamijenio crijevo.
Iskoristio sam priliku kad je skuter bio u dijelovima da zamijenim rezervoar jer je stari pustao kad bi natocio vise od 6 litara. Neki biser od prijasnjih vlasnika je usarafio saraf od plastika u njega.
Hvala Grale i ostali  :headbang:
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #44 : 01 Srpanj, 2013, 08:52:43 »
Ma, bez Graleta - ništa !
Offline George
  • Postova: 26
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #45 : 01 Srpanj, 2013, 09:10:08 »
Izgleda :)
« Odgovori #46 : 01 Srpanj, 2013, 09:14:20 »
Grale who? ;D
Drago mi je da si uspel rješit,biće dobro sad valjda.
Samo šteta pa si moral plaćat onaj ciganluk u ami tradeu, gumica od kompresora 34 kn! :angry7:
Offline George
  • Postova: 26
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #47 : 01 Srpanj, 2013, 14:11:08 »
Grale who? ;D
Je, steta. Cisti lopovluk :)
Thank's Grale!
Valjda bude ok, iso sam na posel u strahu da me ne iznevjeri negde :) Tak budem slijedecih par sto kilometara, pa se budem opustio.  :headbang:
