Autor Tema: Pure jet - Još jedan ne pali  (Posjeta: 12105 )
Odg: Pure jet - Još jedan ne pali
« Odgovori #20 : 17 Lipanj, 2013, 11:26:26 »
Zbog čega se zajebavaš sa kontaktima ako motorić stalno vrti?
Offline George
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Runner 50 purejet
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #21 : 17 Lipanj, 2013, 11:35:38 »
A zbog onog zvuka isprekidanog kad palim kontakt. Cuje se pumpa i onda se zvuk prigusi na sekundu i opet pocne normalno. Prije se nije tako cula, i prvo kad mi se skuter ugasio sam skuzio promjenu tog zvuka.
Bojim se da ne dolazi do prekida kod vibracija, pa motoric slabiju struju dobija.  A probao sam spojit pumpu direkt na akumulator s otvorenim malim poklopcem, ali ko u inat, tad vrti normalno, bez cudnog zvuka.
Offline George
  • Postova: 26
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #22 : 18 Lipanj, 2013, 21:42:01 »
Danas sam stigo sastavit sve, upali iz prve, super hvata gas, sve ok.
Idem napravit krug i nakon 15-ak kilometara u zavoju smanjim gas, i opet se ugasi. Stanem, upalim i vozim dalje. Nakon kilometra parkiram i idem ocitat greske i javi 18, greska u senzoru temperature. Resetirao sam.
Upalim i krenem, ugasi se ko prije i vise neda upaliti, ko iz pocetka teme.
Guram prema doma i nakon 2 minute upali, krenem i ugasi poslije 100 metara.
Tako dva tri puta i doso sam doma.
Sad je javio greske 6,7,8,18.
Totalna zbrka
Moze savjeti? A da nisu tipa: prodaj pureshit :)
Ima netko u Zagrebu ko ima vremena pogledati to?
Offline George
  • Postova: 26
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #23 : 19 Lipanj, 2013, 21:56:57 »
Danas potpuno ista stvar. Prema ovom jucer zakljucio sam da je mozda svjecica jer motor normalno radi i nakon 10-15 km kad se zagrije se ugasi.
Promijenio sam svjecicu i opet isto. Napravio 20 km i ugasio se. Upali jedva i za 2 sekunde se ugasi.
Cujem pumpu da radi ali cudnim zvukom.
Dal netko prodaje polovnu pumpu goriva? Ili ima za posuditi na dva dana da ga isprobam da budem siguran?
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: fly 125 ie 3v
« Odgovori #24 : 19 Lipanj, 2013, 22:11:20 »
dali si našao blato u pumpi kada si je rastavljao, ako jesi možda ti je prljavština opet zeznaula stvar.
ovo što si ti odradio sa pumpom smo i mi odradili i radio je dan dva (dovoljno dugo da se proda) imao je smiješnu kilometražu, 1,5 soma km orginalnih 5-6 godina star ali je ispod plastika sve bilo trulo oko sistema goriva.
nakon toga stavljena nova pumpa i navodno radi dan danas
drugo što mi pada na pamet je senzor temperature, možda netko zna dali radi sa odspojenim da probaš?
Pula Über Alles
« Odgovori #25 : 19 Lipanj, 2013, 22:23:19 »
Reko sam u čemu je problem,a vi stalno prljavština i kontakt.
Ja mislim da ne radi ako se senzor odkopca.
Imam ti ja jedan senzor ja mislim,mogu ti posudit za probu
Offline George
  • Postova: 26
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #26 : 19 Lipanj, 2013, 22:43:44 »
Moze, svaka pomoc je dobrodosla.
Grale, imas pp
EDIT:
U pumpi nisam nasao nista, nikakve prljavstine.
Skuter radi kad iskopcam senzor temperature.
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2013, 22:49:03 George »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #27 : 19 Lipanj, 2013, 22:47:38 »
I mene baš interesuje, da li je do senzora...
Offline George
  • Postova: 26
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #28 : 19 Lipanj, 2013, 22:51:43 »
Sad sam editirao gornji post. Skuter radi kad iskopcam senzor. To sam prvo probao kad mi je jucer izbacio gresku 18.
A sjetio sam se da sam danas 5 sekundi prije nego se ugasio naletio na ogromni saht da se sve zatreslo.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #29 : 19 Lipanj, 2013, 22:58:56 »
Znači da može da radi  bez senzora ? Ima li uticaja ovo toplo vreme na to ?
« Odgovori #30 : 20 Lipanj, 2013, 00:03:52 »
E jbg, sad se sjetih da je to runner, a ne ditech :toothy12: :toothy12:
Jbg ja imam senzor za ditech :(
Nije isti navoj na glavi ja mislim, a za đek neznam dal paše.
Offline George
  • Postova: 26
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #31 : 20 Lipanj, 2013, 07:36:53 »
Nista onda, svejedno hvala Grale.
Lenko, nemam pojma dal vrijeme utjece na to.
Mogu probati naci se senzor i zamijeniti, ali nisam siguran dal on zafrkava posto je skuter sad hladan, a nece upaliti.
Greske ne izbacuje nikakve. I jucer kad se ugasio nije nista pokazivao.
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2013, 09:46:57 George »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #32 : 20 Lipanj, 2013, 10:54:42 »
Mislim da su senzori isti, jer nisam imao priliku da gledam pure jeta...kad sam mislio na vreme, jedno je paliti ga npr 10C, a drugo na 30+C...Inače, evo i tjuning senzora:
« Odgovori #33 : 20 Lipanj, 2013, 11:21:41 »
Aj idem baš nać senzor od ditecha pa probat ušarafit u glavu od piaggia.
Piaggio ima m10 navoj u glavi, a ditech ja mislim veći.
EDIT:
Da, ditech je m12 navoj, a piaggio m10(doduše karb, ali sumnjam da je za purejet drukčiji).
Al se to riješi bez problema, skine se na tokarskom i ureže novi navoj,ali bespotrebno.
Đek valjda paše
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0015830093/0-968-1-m415-m364-m1828-m12457-m18346-m1567-s15303-d31600/1567/Sensor_Purejet.html
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2013, 11:36:48 Grale »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #34 : 20 Lipanj, 2013, 11:56:07 »
Zaboravio sam reći, ovo je Didi sa Đilera agregatom...
« Odgovori #35 : 20 Lipanj, 2013, 11:57:46 »
Koji je navoj senzora?
To je sr s purejet mašinom onda jel?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #36 : 20 Lipanj, 2013, 12:23:46 »
Da...a navoj, ne znam koji je...
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2013, 12:26:05 Lenko »
Offline George
  • Postova: 26
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #37 : 20 Lipanj, 2013, 14:08:25 »
Moze jos jedno pitanje?
Naso sam ovaj service manual za runnera purejet na netu, i bas gledam na stranana 126-128 popis gresaka, i ne poklapaju se sa ovim greskama iz zalijepljenje teme.
Koje je tocno? Jel ovo razlicito kad se ocitava preko dijagnostike u odnosu na ovo preko gasa i kontakta?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #38 : 20 Lipanj, 2013, 15:05:26 »
Vidim da je dosta razlike...sačekaćeš nekog iskusnijeg...kako ovo skinuti ?
Offline George
  • Postova: 26
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #39 : 20 Lipanj, 2013, 21:35:09 »
Da, i po ovom manualu mi ima vise logike za moj problem i greske koje mi javlja.
Al nisam tolko iskusan u tome.
Vidim da gore pisete za senzor da je M10 ili M12. Sta nisu senzori cijevni navoj? Ili se varam?
