Autor Tema: primer za plastiku  (Posjeta: 9138 )
Offline rrunerr
  • Postova: 309
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
primer za plastiku
« : 13 Lipanj, 2013, 07:33:20 »
Tema o bojanju ima poprilično, znam, mene zanima samo jedno - uzeo sam 2k mipa lak za lakirati plastike. Na dva mjesta sam ih krpao, radi se o plastikama sr-a, koje su bas ona mekana plastika - tipa baustelske kante  :toothy12: Sad me zanima, preko tog 'vara' dal prvo kit, pa plastik primer ili obratno i koji primer da uzmem ? Nesto kao mobihel low voc (mislim da se tako zove) ili bi mogao proci neki u spreju - radi se o dvije crte širine cca 1,5 cm, duge cca 15 cm
Odg: primer za plastiku
« Odgovori #1 : 13 Lipanj, 2013, 09:28:25 »
prvo kitaš,primer ti ide prije šprickita...
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« Odgovori #2 : 13 Lipanj, 2013, 11:15:18 »
nije istina...primer ide na golu plastiku i na primer se stavi kit šprickit ili šta več ide...na kitanu ili pituranu površinu prije šprickita netreba plastik primer ukoliko se ne vidi tj ukoliko nova boja neče dirati golu plastiku...znači primer prvi ide na golu plastiku oslje kit i ukoliko pri brušenju ne probiješ do plastike opet za bacit šprickit ti netreba primer također i poslje šprickita ako nisi isprobija do plastike ti netreba primer za boju
« Odgovori #3 : 13 Lipanj, 2013, 11:47:19 »
ajde malo razmisli..ak staviš primer i tek oda kitaš plastiku di ima udubine i slično,taj kit moraš onda i pošmirglat da ga poravnaš,sa šmirglanjem budeš skinul i taj primer oko mjesta di je kitano i kaj si onda napravil?drek.
primer ide na golu plastiku ili na mjesta di je boja skinuta do gole plastike pa na njega šprickit itd..a gdi je plastika skroz zdrava bez popravaka onda se boja samo matira i netreba ni primer ni šprickit.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #4 : 13 Lipanj, 2013, 13:00:01 »
sa ovim podebljanim se potpuno slažem...
ali i dalje tvrdim da na oštečenu plastiku od klizanja po podu ili slično ide prvo primer pa tek onda kit koji se naravno brusi i ako se probije slažem se da probije i primer i treba ga opet mazat...ali ako prvo stavljš kit na tako oštečenu plastiku čemu ona uopče koristiti primer tj mazati ga na kit ako nema gole plastike...boja če držati za kit odnosno šprickit koji ide poslje kita i ako dođe do otpadanja otpašče kit skupa s bojon...a da nebi probijakt brušenjem jednostavno malo deblje kitaš...i primer se netreba nužno špricom bacat nego iz onoga važiča se stavi malo na krpicu i nameže mjesto gdje ide kit...
« Odgovori #5 : 13 Lipanj, 2013, 13:18:15 »
dok radim pripremu za lakiranje,uvijek ima nešt za popravit na određenoj plastici i sa šmirglanjem kita i kasnije sa šmirglanjem plastike na fino sa vodobrusnim šmirglom nerijetko dođem do gole plastike,takvu plastiku ja cijelu prešpricam sa primerom i onda šprickit preko toga.
ne špricam prije jer se kit ljepi za plastiku isto ko i smola i vlakna,nego ga špricam nakon obrade plastike i prije špricanja šprickitom da se popune rupice.bolje da ga ima nego da ga nema pa da počne boja otpadat.radim tak godinama i nikad ni najmanjeg problema.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #6 : 13 Lipanj, 2013, 14:06:30 »
da da sad si me podsjetio da se neki kitevi ljepe za plastiku neki ne ovisi o gustoči itd sad ovisi koji se koristi...čak nije ni toliko bitno na manjim oštečenjima...problem je kad je veči komad gole plastike u pitanju...ja radim kako sam napisao otac i stric rade to več 20godina i ja radim s njima tako da ovo što sam napisao sigurno nije krivo napisao i provjereno je iz prve ruke...ali opet kažem nije toliko bitno za mala oštečenja ali mi ipak uvjek voliko stavit primer na golu plastiku i kad zasuši kitat...što je prfi...na kraju krajeva i ime kaže plastik primer...znači maže se na plastiku i onda na njega kit (čak i na ti mmalim oštečenjiam gdje možda i nije potreban bolje ga je stavit da ima nego da nema kako si več napisao...a kao što si več gore napisao skroz je nepotrebno na staru farbu ili kit več ide isključivo na golu plastiku...ako se i stavi nebi trebalo škodit (nisan upučen jer nisan stavlja nikad jer je nepotrebno)...
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #7 : 13 Lipanj, 2013, 15:35:58 »
prvo ide kit pa primer :icon_thumright:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1279
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #8 : 13 Lipanj, 2013, 16:58:57 »
Uvijek je bilo i bice da prvo na golu plastiku ide primer, a vi farbajte po svoju... Primer, pa se kita (ili sprickit) pa onda zavrsna.
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1617
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #9 : 13 Lipanj, 2013, 17:17:29 »
Sta vas boli,brusi se plastika,pa ide kit,pa ide primer,pa sprickit nakom 5 min od primera,i ako ima malih tockica to se napuni ritokajucin kiton i to e to,nema tu velike filozofije,sta ce mi primer prije kita
Bolje ne moze :)
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1279
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #10 : 13 Lipanj, 2013, 18:04:35 »
Po toj logici, Peksy, sta ce ti primer uopce ako se po tebi kit lovi za plastiku, a farba za kit ?!
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1617
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #11 : 13 Lipanj, 2013, 18:19:17 »
Jer je to nekako zdravije osjecan se sigurnije :)
Bolje ne moze :)
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #12 : 13 Lipanj, 2013, 18:23:18 »
evo za sve pametne koji ne vjeruju meni i dr.mrgood-u ofišl mobihel stranica pa pogledajte šta kaže
http://mobihel.helios.si/cro/pregled-proizvoda/lakiranje-plastike/66
da neko nebi naša
Ako su plastični dijelovi bili oštećeni možemo na MOBIHEL Primer za plastiku low VOC nanijeti MOBIHEL PE kit za plastiku (ako je potrebno)...
ja opet ponavljam da neki kitevi mogu uhvatiti za male površine oštečene plastike ali u tom slučaju nije potreban primer uopče
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1617
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #13 : 13 Lipanj, 2013, 18:24:56 »
Nisan ja reka da nemos nego da je jednostavno zakura* :) ali ovo nema smisla jer ja radim po mom vi po svom i to e to :)
Bolje ne moze :)
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #14 : 13 Lipanj, 2013, 18:52:24 »
da nebi svađe izbile praksa je izgleda pokazala da obje metode valjaju koja je bolja nečemo raspravljat najbolje lockat temu ???
Offline rrunerr
  • Postova: 309
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #15 : 13 Lipanj, 2013, 21:16:31 »
Al se zakuhalo   :laughing7:  Ovu jednu sam završio i prošao kitom bez primera jer na njemu pise da je za plastiku, drvo i metal, mislim da je proizvođač 'color' ili 'autocolor' + utvrđivać od mobihela (dosao sa njim). E sad, pored zakitanog dijela je osmirglano do plastike, tako da bi ipak taj dio trebao proci primerom. Dal bi onaj u spreju 'otopila' 2k boja ? Koji mi uopce preporucate ? Ovaj mobihelov ili sto drugo ?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1279
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #16 : 13 Lipanj, 2013, 21:59:42 »
Ja koristim Hempel Light Primer 4555, ali meni to treba za bravariju, tako da ga nisam kupovao samo za farbanje skutera. Uglavnom, to je dvokomponentni primer napravljen za podvodne i nadvodne dijelove plovila, a ide na plastiku,drvo,aluminij,bakar,cink,zeljezo,sperplocu itd. Primer je zakon i nevjerojatno dobro pokriva, problem je skinuti ga i brusilicom, a kamoli smirgl papirom. Nesto kao tekuca plastika...
http://www.supercolor.hr/Repository/Slike/Slike_proizvoda/PRIMERI/light_v.jpg
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #17 : 14 Lipanj, 2013, 00:20:49 »
ovaj što koristi kolega mrgood ti je totalno bezpotreban...ja ti preporučam taj mobihelov nisan siguran kolko košta al san siguran da je top kvaliteta
Offline rrunerr
  • Postova: 309
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #18 : 14 Lipanj, 2013, 06:36:43 »
Misliš na ovaj ?
Ova 'bočica', ako se ne varam od 0,5 l dođe oko 90 kn.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #19 : 14 Lipanj, 2013, 07:04:41 »
Misliš na ovaj ?
da taj...kod mene je nedavno bija 70-ak nebi zna kolko tčno dođe...a gle kupiš si jednom i miran si sigoruno godinu dvi dana ako radiš rekreativno...ne ide toga puno
