Autor Tema: Aprilia sr minareli . :)  (Posjeta: 114923 )
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
Odg: Aprilia sr minareli . :)
« Odgovori #420 : 14 Listopad, 2014, 04:33:41 »
Evo jos slikica..Danas idem kupiti disk i trebao bih poceti polako sastavljati ;)
  • Postova: 807
« Odgovori #421 : 14 Listopad, 2014, 13:33:40 »
Kupljen disk :D
  • Postova: 807
« Odgovori #422 : 15 Listopad, 2014, 16:38:30 »
Danas sam malo nesto radio..
Stavio lezajeve u prednji tocak,montirao disk,nove disk plocice,i naravno tocak postavio na motor..Pa sam onda prenos isto tako nove lezejave i semeringe,dihtung i ulje novo nasuo i sve stegnuo,stavio na usis malossi carbonit lamelice 0,35mm..Sutra kada dodjem iz skole nastavljam ;)
Evo sport pro mk2 i racing mk2. :D
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #423 : 15 Listopad, 2014, 16:49:18 »
Dobar setup, lijepo ce to ic, sretno!  :icon_thumright:
  • Postova: 6187
« Odgovori #424 : 15 Listopad, 2014, 16:51:44 »
Cek koji ide gore? Sport pro ili racing?
  • Postova: 807
« Odgovori #425 : 15 Listopad, 2014, 17:47:40 »
Hvala :)
  • Postova: 807
« Odgovori #426 : 15 Listopad, 2014, 17:48:02 »
racing mk2.. :)
  • Postova: 6187
« Odgovori #427 : 15 Listopad, 2014, 17:56:29 »
A radilica? Tj kit je 10mm bolcna? Uf
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
  • Postova: 807
« Odgovori #428 : 15 Listopad, 2014, 17:59:26 »
Motoforce evolution 10mm,kit je 10mm,iglicasti stage6 10x14x15..,Lezajevi radilice c4,usisne lamelice malossi,multivar,linearna polutke,remen 765x17,5mm,polini 2g kvacilo,malossi crvena opruga,malossi rolice za prvo paljenje oko 3,3g,dellorto 21mm phbg,malossi e5...
  • Postova: 807
« Odgovori #429 : 16 Listopad, 2014, 20:18:56 »
Upalio racing mk2 danas :D
Sav sretaan..
Odradio je 60min na leru s tim da je bio gasen nakon 30min rada u leru i onda kada se malo ohladio,a nije se ni ugrijao puno tj. skroz malo,onda je opet odradio 30tak min..
Sutra bude mozda stelovanja ako uhvatim vremena prevelika je 110 dizna toliko trokira da ne mogu nikako da ga vozim xd..
  • Postova: 6187
« Odgovori #430 : 16 Listopad, 2014, 20:25:27 »
Cemu tak puno rada na leru? Gdje si to vidio? Hahah,
  • Postova: 807
« Odgovori #431 : 16 Listopad, 2014, 20:37:18 »
Hahaha..Nisam nigdje,ali je bilo tako..msm citav dan i  bude po 15-20min u leru ugasim pa onda nekada opet i kada saberes preko 1h,ali nmvz.
Sutra stavljam 5br. manju diznu pa cu da vidim.
  • Postova: 807
« Odgovori #432 : 19 Listopad, 2014, 08:43:53 »
Od 110 dizne spao sam na 92 diznu i sa njom radi odlicno nema trokiranja itd. Sve sam isao 110,108,itd.. i na kraju 92 ostala..
Zamjenio sam pilot diznu bila je 40 ,a sada je 35 jer nisam mogao da vozim na malom gasu skroz,sada mogu..Iglica je w16,malossi e5 filter..
Presao sam oko 50tak km..Temperatura ok polako vozim..Nego na startu i nije nesto msm ono dobar je ,ali nije to to..ima on start,ali posle kada uhvati rezona auspuha onda tek oce potegnut i to dobro..
Prenos:
Malossi multivar 3,3g rolice
Dayco kevlar 765x17,5mm
Linearne polutke
Ser.kvacilo crvene malossi oprugice
Malossi crvena opruga
 :icon_scratch:
  • Postova: 6187
« Odgovori #433 : 19 Listopad, 2014, 09:54:14 »
dayco kevlar i nema neke srece od njega...uzmi polini kevlar.. :icon_thumright:
  • Postova: 807
« Odgovori #434 : 19 Listopad, 2014, 10:21:12 »
Ovaj je svakako los,tako da cu uzimati novi. :)
« Odgovori #435 : 19 Listopad, 2014, 11:20:19 »
Truda si si dao , ali sada kada misliš da si narihtao karb našilji ga nekih 200-300m da vidiš boju.
  • Postova: 807
« Odgovori #436 : 19 Listopad, 2014, 11:34:34 »
Budem danas ,moram jos iglicu pa cu vidjeti..
  • Postova: 807
« Odgovori #437 : 19 Listopad, 2014, 14:10:21 »
Opeet vodena propisala,nista elektricnu traziti...
Evo stisno sam ga mozda 150m i dosao kuci kapa voda reko vodena,skinem svijecicu..
Moram ja tu jos stelovati,kontao sam danas,ali me vodena sprijecila..
« Odgovori #438 : 19 Listopad, 2014, 16:58:23 »
Uzmmi El. vodenu i nemaš brige. Ja ju imam i full sam zadovoljan. Mlaz je puno jači nego na srijskoj.
  • Postova: 807
« Odgovori #439 : 19 Listopad, 2014, 20:03:48 »
Zamjenio semering vozao se sve do sada i ne pusta..vidjet cemo ,u potrazi sam za el. :D
