Autor Tema: Home made kompresor  (Posjeta: 10434 )
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
Home made kompresor
« : 01 Lipanj, 2013, 23:51:54 »
Već sam pričao po forumu kako se dosta jednostavno da složiti bezšumni kompresor u kućnoj radinosti.
Neko vrijeme planiram složiti tutorial ali nisam imao slike kako sam pravio prvi kompresor.
Nedavno sam se dokopao jednog klipnog kompresora koji je bio sve samo ne ispravan.
Još nešto malo materijala treba nabaviti ali evo, da počnemo...
Dakle, ovo je stara krama...
S obzirom da je nešto i radio u svom radnom vjeku, tragovi su vidljivi...
Neću koristiti standardni regulator tlaka nego samo sklopku radi bolje protočnosti za pištolj i pjeskar ako kada zatreba...
Ovjes im se redovito "raskreči" pa treba staviti malo pojačanja...
Jest radni stroj ali ne mora biti ovako ružan... Malo temeljne ne bi bilo loše ali i ovo smeće u spray-u će poslužiti...
Rally da brže puni...  :icon_biggrin:
Ovdje se vidi moje prvo remekdjelo na tom području :toothy11:
Mislio sam ga ostaviti u temeljnoj ali iskopao na tavanu par boca ovog crvenog smeća pa... biti će ga lakše očistiti ako se zagladi lakom...
Crvena, također da brže puni... na radost  :icon_biggrin:
Kotači su dobili po lampi, vjerovatno na nekom stubištu...
Evo, crveni gad u boci  :redface:
Malo pripreme motora... Stari ventili od auta, od mesing-a su, stavljeni zato što kapice ventila uvijek imam pri ruci
a iz ovih usisnih cjevčica voli izaći ulje pri vožnji u autu...
Stalak za 3 motora (za početak... planiram 5 kasnije)
Konjica čeka potkivanje...
Treba to nekako i spojiti da puni spremnik... Brener, pasta i žica za meki lot su sve što je potrebno,
ostalo riješi mašta.
Sutra odmor, u Ponedjeljak nastavljamo...
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
Odg: Home made kompresor
« Odgovori #1 : 16 Lipanj, 2013, 21:28:56 »
Radilo se, završilo se... Malo kasnim sa uploadom ali...
Uglavnom, odlično radi kao i prvi koji je žrtvovan za neke dijelove...
Sada će se uskoro krenuti u projekt obnove prvog kompresora.
Video ću uploadati kada napravim profil na You tube...
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2013, 21:32:53 zekozna »
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: fly 125 ie 3v
« Odgovori #2 : 16 Lipanj, 2013, 22:04:49 »
svaka čast inače prodajem kompresore i dijelove tako da se kužim ponešto. ponekad me kupci pitaju o ovakvom ručnom radu i (jezik pregrizo) obično im kažem da pričaju gluposti. nemam riječi, svaka čast još jednom.
p.s.
baš me interesira video da čujem zvuk u radu
Pula Über Alles
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #3 : 16 Lipanj, 2013, 22:42:20 »
Evo i video ali prvog kompresora...
Drugi se nisam sjetio snimati još  :icon_biggrin:
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #4 : 16 Lipanj, 2013, 22:50:51 »
Spoj za dodatne motore po potrebi (kada treba raditi neke veće zahvate)
Starih ventila ima u svakoj vulkanizerskoj radnji i većinom će vam ih dati besplatno
 a služe da se na njih nabiju kapice ventila prilikom transporta kompresora  da ne curi ulje iz usisnih cijevi...
Što je više spojeva, to su lakši popravci i održavanje kod eventualnih prepravki (namjerno nisam napisao kvarova jer su jako, jako rijetki)
  • Postova: 15039
« Odgovori #5 : 16 Lipanj, 2013, 22:53:42 »
Negdje sam citao da kod koristenja kompresora od frizidera treba nekako rijesit podmazivanje jer oni koriste ulje koje je pomjesano sa medijem (plinom) za podmazivanje. Kao i kompresori klima uredjaja. To su zatvoreni sistemi, ali ovo nije?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #6 : 16 Lipanj, 2013, 23:07:46 »
Kućište motora je ujedno i spremnik ulja. Problem je što većini pri rastavljanju izleti mješavina ulja i plina pod pritiskom...
Kada budem skidao idući motor sa nekog frižidera, snimati ću i taj postupak a morati ću i spajanje instalacije slikati da tutorial bude kompletan...
Ja inače ulje sipam tako da na jednu usisnu cijev nabijem crijevo koje uronim u bocu sa uljem a drugu usisnu cijev začepim prstom.
Motor si povuče ulja koliko može a ostalo izbaci na izlaz. Zbog toga i imam spoj na brzu spojnicu da kod doljevanja ulja višak ne završi u boci nego da mogu rastaviti cijev...
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2013, 23:11:33 zekozna »
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #7 : 16 Lipanj, 2013, 23:10:20 »
Od cega ti je motor na kompresoru...meni je susjeda stavija od frizidera ili ti ga hladnjaka i besuman je jedini stq se malo duze puni
Bolje ne moze :)
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #8 : 16 Lipanj, 2013, 23:13:40 »
Pa, mislio sam da je dovoljno očito da su motori od frižidera ili ledenica (kištri u Slavoniji  :icon_biggrin: )
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #9 : 16 Lipanj, 2013, 23:17:44 »
Ma pola mi slika otvara pola ne...nije do tebe do moba mi je....e pa odlicno to e super necuje se a sluzi :D svaka cast :)
Bolje ne moze :)
Offline KEEWAY
  • Postova: 412
  • Mjesto: Žakanje
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: kineska
  • MojSetup: polini 70ccm
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #10 : 16 Lipanj, 2013, 23:23:36 »
ovako sam si ja slozio kompresor, od centralnog grijanja ekspanzijska posuda, kompresor od starog frizidera i sve radi, jedino je problem u zimi kad je hladno onda nece dugo radit, ono radi 5 sec pa se ugasi i opet tako  :frajer:
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #11 : 16 Lipanj, 2013, 23:27:55 »
U zimi ga treba upaliti i ostaviti malo duže da počne raditi kako treba ali meni nije problem jer mi je peć za centralno u susjednoj prostoriji pa temperatura nikada nije ispod + 15...
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #12 : 02 Srpanj, 2013, 19:08:01 »
Evo, snimljen i video novog...
« Odgovori #13 : 02 Srpanj, 2013, 20:17:48 »
jbt, pa ovo nikako da krene s mjesta
reci mi, koliko je ovo litara spremnik, na oko mi djeluje 50l, i koliko je to ukupno troska te izaslo
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #14 : 02 Srpanj, 2013, 22:35:46 »
Na video zapisu tek na 00:31 počinje puniti jer sklopka ima ventil u sebi koji dozvoljava opterećenje motora tek kada se pritisak u boci digne na 0,5 bar-a.
Čuje se kada prestane šuštati i počne fino puniti. Inače, kad je boca pod pritiskom, sklopka pali motore čim pritisak padne ispod 4,5 bar-a tako da proces dopunjavanja boce traje znatno kraće nego proces punjenja potpuno prazne boce...
To služi da motor ne starta pod opterećenjem...
Koliko je koštalo? Financijski ništa tjekom rada... Plina je bilo u boci, bakrenih cijevi donijeo šogor od neke ugradnje klime, fleksibilno crijevo ostalo od nekog skidanja bojlera, mesingani prelaz sa 15mm na 1/2" ostao od ugradnje centralnog grijanja, spojnice se nakupile sa godinama a motori skinuti kada se izbacivao glomazni otpad...
Spremnik i sklopka ostali od frendovog kompresora koji nije htio popravljati (izgorili namotaji)...
Uglavom, može se to i puno jednostavnije, bitna je ideja i mašta, sve ostalo se nađe u svakoj malo zapuštenijoj radioni...
« Odgovori #15 : 03 Srpanj, 2013, 17:50:04 »
a ono, vidia si koji je kompresor kod mene, mislio reci, radije dati lovu pa uzeti provjereni kompresor (profesionalni), nego trositi lovu na samogradnju... ali ako je toliko jeftin, i ja bih ga radio  :icon_biggrin:
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #16 : 03 Srpanj, 2013, 18:18:05 »
Ja love nemam pa ne dam... Radije sklepam nešto od smeća... Btw, gušt kada možeš u 3 ujutro bojati plastike skutera u centru grada bez da te tko prijavi za narušavanje javnog reda i mira... Neprocjenjivo... + kada na tvom krepa nešto, popravak košta a ja samo sačekam Roming boyse i za par kila hrđavih eksera uzimam sa kamiona šta mi treba... Također neprocjenjivo.
« Odgovori #17 : 03 Srpanj, 2013, 19:08:22 »
ma i ovaj je tih , cuje se mrvicu jace od toga tvoga, ali zato puni svojih 120l jako brzo
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #18 : 03 Srpanj, 2013, 19:22:35 »
Sve 5 ali koliko love taj ljepotan košta? Ne kažem ja da ga ne bih volio imati, to je bez daljnjeg ali svejedno bih i ovakav mali bezšumni imao...
Frend ima soboslikarski obrt i redovito dolazi kod mene kada negdje u kući ili stanu te po stubištima zgrada boja radijatore...
Kaže da su ljudi oduševljeni kada ne moraju cijeli dan slušati buku... Mal, tih, pouzdan i jako jednostavan za transport...
Mislim da ga se isplati napraviti.
Nisu ta naša dva kompresora za usporedbu, ne može se mjeriti profy kompresor sa home made a opet, profy kompresori su večinom vijčani ili membranski tako da...
« Odgovori #19 : 04 Srpanj, 2013, 01:12:37 »
sve kuzim, sve ima svoju namjenu :icon_thumright:
ja sam ga nabavio radi bojanja i raznih alata, prije sam koristio 24l i dodatnu bocu od 60l da imam kapacitet, ali je svejedno slabo bilo...
oko 10tkn je novi mislim  :dontknow:
