Autor Tema: Problem speedfight 2  (Posjeta: 1265 )
Offline Aragorn
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
« : 31 Svibanj, 2013, 21:52:19 »
Ovako, imam jedan problem sa svojim skuterom. Kupio sam ga prije mozda 2 mjeseca, malo manje. Prije 10-15 dana nasuo sam ulje ispod sica u rezervoar (castrol power 1 racing 2T) ali nisam izlijevao staro ulje. Nastavio sam voziti i vozio sam mozda 3-4 dana bez problema. Jednom dok sam se vracao zapadala je kisa i stigao sam kuci, sve je bilo u redu, medjutim sutradan kad sam upalio motor radio je ali nije imao onoliko snage kao prije, sa punim gasom mogao sam ga zadrzati da se uopste ne krece a na auspuh izlazi mnogo dima. MOze li mi neko pomoci oko ovog problema?
Unaprijed zahvalan!!! PUno sam toga napisao ali mislim da ce pomoci sve ovo .
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
Odg: Problem speedfight 2
« Odgovori #1 : 31 Svibanj, 2013, 22:09:43 »
Pregledaj kabal izmežu bobine i svjećice, pregledaj lulicu na tom kablu, svjećicu, airbox, konektore na bobini.
Negdje ti se zavukla voda i izazvala oksidaciju a time i smanjeni protok struje oa ti motor trokira i ne može razvrtiti.
Sve konektore oko bobine dobro ispuši kompresorom ili sušilom za kosu ali pazi, drži sušilo dalje od karba, airbox-a,
vodova goriva ili rezervara, iz daljeg suši da ne bi postao boktinja skupa sa motorom.
Offline Aragorn
  • Postova: 27
« Odgovori #2 : 31 Svibanj, 2013, 22:17:16 »
Ok druze,ja sam mislio da je mozda do ovog sto nisam izasuo staro ulje pa sam bio izasuo sad sve i ponovno nasuo castrolovo full sinteticko, ali nije do toga opet isto, provjerao sam i gorivo ali do goriva nije. Moram jos to provjeriti, mozda ga i ostavim dok ugrije sunce pa da se onda to osusi sve ako ima negdje vode.
Hvala ti na trudu !!!
Zaboravio sam dodati da mi se poceo puno vise sad grijati od kako mi je izazvao te probleme. Danas kad sam ga upalio, na satu i svijetlima vidim kao da na secundu izgubi struju i ponovno je dobije.
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2013, 22:24:52 Aragorn »
Offline Aragorn
  • Postova: 27
« Odgovori #3 : 01 Lipanj, 2013, 20:13:24 »
Decki nije do ovog,do cega bi jos maglo biti ako netko zna?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1157
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #4 : 01 Lipanj, 2013, 20:26:28 »
provijeri u karburatoru cijeli pribor,,, meni se desilo da su se dizne odvrnile
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #5 : 01 Lipanj, 2013, 23:32:48 »
možda si ulio full sintetsko ulje......pa zato ga guši i dimi....
ako je sve ostalo u redu......
Offline Aragorn
  • Postova: 27
« Odgovori #6 : 02 Lipanj, 2013, 01:59:20 »
Pa i jesam ulio full sintetic ovaj Castrolov. Mozda mu to smeta?
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #7 : 02 Lipanj, 2013, 09:17:21 »
ne možda nego sigurno,,,,,nemože ga izgoriti kako spada i to mu smeta.....ispusti to ulje i nalij 2T polustinetsko i miran si .....
Offline Aragorn
  • Postova: 27
« Odgovori #8 : 02 Lipanj, 2013, 09:42:06 »
Ok probat cu to danas.  Ali ja kad sam ulio to fullsintetsko, nisam izlijevao staro nego samo nalio drugo i on je radio poslije toga normalno. Kako da mu tek sad smeta? Jedino da je starog ulja bilo dole pa da se nije izmijesalo sa novim.
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2013, 09:44:20 Aragorn »
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #9 : 02 Lipanj, 2013, 10:27:19 »
normalno da radi.......nego se sad pomješalo polu i full sintetika i sad je ulje dosta jako.....razumiješ....
možeš se ti s time voziti, ali kako ga ne izgara do kraja, onda se nakupljaju talozi na ispuhu i samom auspuhu.....
izvadi to ulje i stavi kako sam ti napisao i sve 5.......
Offline Aragorn
  • Postova: 27
« Odgovori #10 : 02 Lipanj, 2013, 10:36:53 »
Ok druze stavio sam da se izlijeva staro ulje pa cu usuti polu sintetiku. Javim se kad zavrsim.  Hvala
Offline Aragorn
  • Postova: 27
« Odgovori #11 : 02 Lipanj, 2013, 13:33:13 »
Opet ista stvar, nasuo sam Inin 2t polu sintetic i nece. Skinuo sam filter zraka,onu spuzvicu i krenuo voziti bez nje i isao je kao prije. Operem spuzvicu i vratim je, opet isto, nece da vuce i dimi puno. Znaci kad nema spuzvice normalno radi, a kad ima nece. Da kupim novi filter (spuzvicu) ili? ..
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2013, 19:51:05 Aragorn »
Offline Aragorn
  • Postova: 27
« Odgovori #12 : 02 Lipanj, 2013, 20:02:21 »
Decki molim vas pomozite ako znate,ako ne da onda vozim majstoru, jer ja sam svoje sve isprobao i nece.
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
Re: Problem speedfight 2
« Odgovori #13 : 02 Lipanj, 2013, 20:56:46 »
Ako sam dobro skuzio ako bez filtera zraka motor radi ok onda ti je nekaj poremetilo smjesu dakle dobivas previse goriva probaj na fergazoru vijak za stelanje zraka vrtiti kad vratis filter dok ne dobijes preformanse kao i bez filtera
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2013, 21:00:05 Erestor »
Offline Aragorn
  • Postova: 27
« Odgovori #14 : 02 Lipanj, 2013, 21:00:35 »
Dobro si skuzio, kada otvorim ono gdje se nalazi filter zraka i smaknem ga motor vuce kao i prije(sve u redu) a kada opet vratim filter on opet oslabi i nece da vuce. Moze li biti to do svjecice kojim slucajem?
Ok pokusat cu to ali mi nije jasno da je bilo sve u redu i preko noci oslabi.
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2013, 21:02:36 Aragorn »
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #15 : 02 Lipanj, 2013, 21:01:37 »
ispustio si ulje iz rezervara, a nisi vjerovatno iz crijeva i iz pumpe ( Iz pumpe izvučeš ulje tako da skineš pumpu i odvrneš vijak za odušak i upuhneš na crijevo od dovoda ulja i trebalo bi iscuriti koliko ide, onda tih par kapi koliko ostane unutra nije strašno, kasnije spojiš sve i pustiš sistem da radi ).....
usput provijeri karb jel sve čisto....lamelice u redu....ako sve štma mora da radi.......spužvicu iz filtera operi u mješavini pa kad benga ispari ostane masna od ulja...to nas većina radi...!!!
može biti i do svjećice i do toga da ti karb nije poštelan dobro....
ako ti nije na odmet zamijeni svjećicu i ako se dešava isto onda karb poštelaj malo.....( vijak za zrak)
Offline Aragorn
  • Postova: 27
« Odgovori #16 : 02 Lipanj, 2013, 21:06:40 »
Ok zamijenit cu prvo svjecicu jer sam se sjetio da mi je covjek(sto mi je prodao motor) govorio da se njemu desilo jednom da nije htio vuci i da je on zamijenio svjecicu i onda sve bilo okey. Pa cu prvo da pokusam to.
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #17 : 02 Lipanj, 2013, 22:50:00 »
Ne vjerujem da je do svjecice i vrste ulja jer onda nebi nikad radio dobro tj. ni onda kada ti normalno radi bez filtera. Vidi da ti nije nesto zacepilo rupe na ulazu u airbox na onom nastavku ispred kaj ide ispod maske
Offline Aragorn
  • Postova: 27
« Odgovori #18 : 03 Lipanj, 2013, 20:35:40 »
Svjecica u redu! Hocu li skinuti auspuh pa ga ocistiti? Ne vjerujem da se smjesa poremetila jer je bilo sve okey i onda preko noci zeza.
