Autor Tema: Ugrijan ne prima gas  (Posjeta: 7659 )
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moj Skuter: speedfight 2
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSetup: polini variomat,dizna 64
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 25 Svibanj, 2013, 15:59:13 »
Je li zna neko znaci vozim se dok je hladan nakon  nekolko km dok se zagrije nece da prima gas i gasi se cilindar je promjenjen ne bitrebalo da bude klip ali mi je smijesno kada ga dignem na nogare i dam gas onda moze da prima iako je vruc , do cega bi mogo biti problem i da kazem da je svjecice dobre boje i da sam ga nastelovo kako treba tj ne prima previse vazduha ili goriva ? pomoc  :sad1:
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2013, 19:57:21 kimi16 »
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moja Kaciga: MDS
Odg: Ugrijan ne prima gas
« Odgovori #1 : 25 Svibanj, 2013, 19:56:28 »
 :help:
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #2 : 25 Svibanj, 2013, 19:57:16 »
možda ti prenos nije kako treba...!!
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #3 : 25 Svibanj, 2013, 19:57:47 »
Na sta sumljas jedino remen i klizaci nisu promjenjeni
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #4 : 25 Svibanj, 2013, 20:02:31 »
Objasni kako ne prima gas ? Dal se ugasi il samo neće da vuče kao prije il je limitiran na nekoj brzini ? :binkybaby:
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: fly 125 ie 3v
« Odgovori #5 : 25 Svibanj, 2013, 20:05:16 »
možda se pregrijava, nisi rekao dali je zračno ili vodeno?
Pula Über Alles
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #6 : 25 Svibanj, 2013, 20:06:59 »
e ovako ler je ok i ja dam gas i on bas ono krene pa kao zatrokira krene pa zatrokira i tako mozes da ides tacno 15kmh i tako ga onda moras ostaviti da se ohladi pa ici normalno pa se onda zagrije  i onda kad kad das gas nista i onda cim pustis gas sa te brzine na ler recimo nece uopste preko 15 i tako opet to trokiranje nadam se da sam objasnio
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #7 : 25 Svibanj, 2013, 20:07:50 »
vazdusno je hladnjenje pa prije je bio ok a sad eto se nesto desilo pa oce da zeza  :angry7:
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #8 : 25 Svibanj, 2013, 20:34:22 »
a onda je do karburatora.......jer ako trokira to znači da nije dobro poštelan karb......
ja sam mislio da prenos nešto zeza, ali izgleda da je kod tebe problem karb....
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #9 : 25 Svibanj, 2013, 22:03:02 »
gle onda bi i ladan trebo da trokira ja mislim da je to nesto u vezi struje uglvanom ako ima ko iskusan ili sa istim problem da mi kaze kako je to rijesio
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #10 : 27 Svibanj, 2013, 15:51:28 »
stavio novu svjecicu produvo diznu ocistio karburator i dalje isto nakon 1 km ne ide preko 15kmh i trokira  :help: :help: :help:
Online dr.mrgood
  • Postova: 1273
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 27 Svibanj, 2013, 17:05:08 »
Nije to do struje, jer nema logike, znaci dok je hladan struja je ok a kad se zgrije odjednom se pokvari ?! Nema smisla. To je nesto do karburatora, a odgovor lezi u tome kako si sam rekao kada ga dignes na zadnje, ne trokira. Znaci mijenja se ugao karburatora i ugao dovoda goriva. Provjeri sva crijeva od goriva i filter goriva ako ga imas. Na motoru mogu biti samo dvije stvari, ili iskra, ili gorivo. Posto si mijenjao svjecicu za pretpostaviti je da je iskra ok, znaci da nesto sa gorivom ne stima.
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #12 : 16 Srpanj, 2013, 13:48:40 »
Stavljen novi klip karike opet prociscen karburator iskru baca dobija gorivo i opet zajebava, jedino ostaje prenos znaci cim se skuter zagrije kada krecem jednostavno nece da podigne obrtaje i posle 2 sekunde krene sta bi moglo da bude da ne uzimam dzaba pola prenosa pomoc ?   :help: :help: :help:
Online dr.mrgood
  • Postova: 1273
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #13 : 16 Srpanj, 2013, 14:05:13 »
Ja ti opet ponovo govorim, to je do karburatora. Logika ti govori da kada je cok upaljen motor radi ok, kada se cok spusti tj, kada se motor zagrije onda ne ide. Znaci fali mu goriva u smjesi.
Offline mvida2
  • Postova: 74
« Odgovori #14 : 16 Srpanj, 2013, 17:24:07 »
stavi veču diznu u karburator i ici ce ko lud
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
« Odgovori #15 : 16 Srpanj, 2013, 17:48:58 »
možda je čok zaglavljen, efekat je gušenje ne baš trokiranje ako me razumiješ
Pula Über Alles
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #16 : 16 Srpanj, 2013, 20:16:34 »
Razumijem ti to mi i jeste ali to je znaci samo na pocetku kada stanem npr na semaforu i treba mu dugo da krene nema u voznji trokiranja, cok sam spojio na akumulator i izvuce se i ugrije tako da nije ni on,mvida2 kaze da je dizna to nema logike da je dizna onda i kada je hladan ne bi iso kako treba, ja ipak mislim da mi vuce neki zrak zato sto sam se jednom igro i skino onaj tunel ispred karba i posle odrjenog vremena nije htjeo da vuce i prima gas vratio nazad sve 5 ne znam da li je to bilo normlano ali tako je, ako neko moze da mi kaze gdje moze da mi vuce vazduh i kako da provjerim da li vuce neka pomaze izludicu od ovoga motora  :help:
sry na dugom postu
« Zadnja izmjena: 16 Srpanj, 2013, 20:19:40 kimi16 »
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
« Odgovori #17 : 16 Srpanj, 2013, 20:24:14 »
ako na tunel ispred karba misliš između karba i motora to se zove prirubnica i tamo su lamele koje treba pravilno vratiti, i tu na dosta mjesta može vući falši zrak.
ako je to sa druge strane onda je filter zraka i može biti da je zaštopan (meni jednom ostala krpa unutra) i onda dobro radi samo hladan jer to zaštopano glumi čok.
Pula Über Alles
Online dr.mrgood
  • Postova: 1273
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #18 : 16 Srpanj, 2013, 23:31:14 »
sry na dugom postu
Ma nemoj ? Kada je upaljen cok - citaj HLADAN MOTOR, smjesa je drugacija nego kada je cok ugasen - citaj ZAGRIJAN MOTOR. Ne valja ti smjesa, a ti i dalje trazi gremline u motoru...
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #19 : 17 Srpanj, 2013, 00:02:55 »
Znam sta oces da kazes ali uvijek je radio kako treba sa ovom diznom i svijecica ima odlicnu boju, na ovaj tunel sam mislio http://cdn.bikechatforums.com/files/pic_190.jpg ovaj desno nastavak
