Autor Tema: gilera runner fx 125 >>180fxr projekt - Komentari  (Posjeta: 166415 )
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: gilera runner fx 125 >>180fxr projekt - Komentari
« Odgovori #380 : 31 Ožujak, 2014, 21:50:05 »
ma nije meni do brzine...znam da je to solidno al nekad 125 nekad 130 a i 125tica mi je isla 120 al je zato upola sporije nabijala ...al me samo zanima zasto mi radi na max stangasu to je znaci jedini i ogromni problem koji me muci...msm da mi i cok steka morat cu probat drugi...
ne znam kako ali ja sam na svome sve promjenio od radilice lezajeva valjcica ulja ovih onih prirubnice remena svjecica sve bukvalno svee osim klipa sam promjenio i ustelao sam fino motor sa dellortom 21.5 da mi motor trosi 3,5 litra radi fino na stangasu ne gasi se nemam problema ni sa trokiranjem ni sa cim cak sam i vece ture radio po 200 250 kilometara i nikad nista, a ovako kad procitam da nekome trosi po 6 i vise litara tuga me uhvati
a jasta je vec tuga...mada je malo cudno to da s vecim karb manje trosi...cuo sam da se moze nastelit da sa 24karb trosi 4litra....jel ima neko da mi neki preporucuje stv nije lako sipat uvijek 50tak kuna da bi se provozo 50km :/
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #381 : 01 Travanj, 2014, 12:10:07 »
Nije ti uštelan dobro kad toliko troši
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #382 : 01 Travanj, 2014, 18:43:45 »
Ma svakako je ovaj 20,5 smece...nasao sam 24mm probat cu barem na 5l da ustelujem imam momka koji mi to garantira...a ne ovako nezna niko rjesenje prvo radi na max stangasu dok je hladan nemoze poc bez punog gasa grijem ga 5-6 minuta i treba mu preko pola gasa da krene boze s.
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • servis skutera-0976568442
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #383 : 01 Travanj, 2014, 19:03:55 »
nist ne fali 20,5 karbu, 6L je normalna potrosnja za zdravog sp-a, pregledaj cijeli usis, usisne lamele, dal  dobro zatvaraju, dal je sve dobro zadihtano, prirubnica, karb, detaljno rastavi i ispusi svaku rupicu u njemu, dobro ga ocisti i ponovo sastavi, guma do airboxa isto gledaj da je na mjestu, ona se hoce izmaknut kad ju sarafis, cok isprobaj jel radi kak treba, ocisti filter, i sve nasarafi na mjesto i onda lagano probaj postimat karb, kreni sa diznom 90 i iglom oko sredine, saraf za smjesu otprilike na krug i pol, isto tak i provjeri da ti nije klipic u karbu potrosen, ako je to sve u redu, motor ce radit vec bolje, i onda se igras jos sa sitnicama, ne uzimam u obzir kak si sastavio masinu ako ima kompresiju kak treba to ti je to...
NUDIM USLUGE TUNNINGA 2T SKUTERA PIAGGIO GRUPACIJE, 50ccm i BB !!!
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #384 : 01 Travanj, 2014, 23:34:17 »
Na motoru je sve uredu...nova prirubnica lamela dobro zatvara polinijeveve lamelice crjevo nigdje nepusta 100% a jedino cok me moze zezat zato sto motor uvijek isto radi nepojacava ga nikad...al odlucio sam uzet 24vorku i onda s njom stelat...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #385 : 02 Travanj, 2014, 00:21:31 »
Sa 24-kom ce samo vise trositi ali dobro !  :frajer:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #386 : 24 Travanj, 2014, 00:13:51 »
Nabavio sam 24ku ostavio sam u njoj diznu 102 imam jos dizne 95,90,86 pa cu malo kemijat...motor dok je hladan pod cokom radi extra i kad se ugrije radi predobro prima gas ko lud i rodio se napokon...potrosnju jos neznam posto mi vrijeme to nedopusta :P
Offline EdoSP
  • Postova: 547
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Gilera runner SP 180
  • Moja Kaciga: Shoei Mankato
  • MojSetup: bit ce turpija
  • MojSpuh: kein katalizator
« Odgovori #387 : 26 Travanj, 2014, 15:14:32 »
Super.  :icon_thumright:
A sto se tice krajnje brzine, jesi li stavio remen od 180(ja mislim da mu je duzina 832 ?!) ? Ako nisi moze biti do toga da samo ide 125-130.
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #388 : 27 Travanj, 2014, 00:08:24 »
Polinijev remen je gore...nisam jos imo priliku gonit ga radi kise nisam jos ni ustelovo karburator kako bog zapovjeda :)
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #389 : 06 Srpanj, 2014, 18:05:30 »
Vidimm da mi je tema zastarjela haha :P
pa evo da malo obnovimo i ima se i par pitanja....na motoru nove gume i 24mm dellorto...nemam trenutno slika :P
ugl potrosnja 4.5 litara po satu sam ga navise tjero 145....jaci je od 250geopolisa :)
malossijeve rolnice u polini variomatu super stoje jos se ni slova nisu ogulila nakon 3000km
e imam pitanjcee sve je bilo super do neki dan...op op op podje trokirat iznenada... karburator cist gore dole rikavela svjeca...na najblizoj pumpi sam imo kupit samo br6es ako se ne varamm stavim je i motor ne trokira sve drama vozim ga tu noc i u neko doba opet malo zatrokira al nista strasno...sutradan opet kupim br9es i motor trokira boze s puca...vratim br6es ide dobro ali zatrokira nekad...e sad sta bi mogao bit pr :S
« Zadnja izmjena: 06 Srpanj, 2014, 18:08:12 dzeba »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #390 : 07 Srpanj, 2014, 10:34:18 »
puno ulja, jaka smjesa, preljeva nesto u karburatoru, termostat...iako se cini da lipo radi sa sesticom ona je pretopla i s njom se nemoj na duze ture vozit jer bi ti mogla bez problema napravit rupu u klipu :P
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #391 : 07 Srpanj, 2014, 19:31:45 »
Kralju ja ne znam o cemu ti pricas...karburator je ispravan kao i smjesa :)
preso sam vec 3000bez problemcica :)
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #392 : 23 Srpanj, 2014, 19:27:37 »
Motor je trokirao radi namotaja...zamjenjeni namotaji motor radi ko sat...
Evo koja svjeza slicicaa novih gumaa :)
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #393 : 18 Kolovoz, 2014, 11:47:05 »
I tako ode moja zvjer u druge rukee...vrijeme za kupit neko autoo
dobio sam za nju 8000kn i ovu zvjer za oko kuce :)
17,5 karb i gianelli fino se ponasa :)
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #394 : 22 Kolovoz, 2014, 15:05:35 »
Ti si spa sve do sad vozia na br6es ?
A ovaj sa potrosnjom sa 3.5l na spu nek udre glavom u zid.
Offline doctor speed
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
  • Moj Skuter: gilera runner sp 180
  • Moja Kaciga: suomy spec 1R
  • MojSetup: stroga fabrika
« Odgovori #395 : 24 Kolovoz, 2014, 17:19:47 »
udrit cu te tebe  :glasses9: mulac jedan
ride like a devil feel like a god!
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #396 : 24 Kolovoz, 2014, 17:45:03 »
Ja sam sa 24mm dellortom naguro potrosnju na 4l sad vjerovo mi ti ili ne
i nisam vozio nimalo s br6 nego 9
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #397 : 24 Kolovoz, 2014, 19:09:12 »
Dobro onda vec san se pripa.
A 4l nije sigurno bila potrosnja.. Jos pogotovo ne ako si ga stiska  ;D
Alo opasni  :toothy10:
3.5l trosi rox, 4l trose pia masine i sr150, al ti si zato sa 180 3.5l navuka.. Kako, u leru ?
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
« Odgovori #398 : 25 Kolovoz, 2014, 12:13:32 »
volio bi i ja da znam alii :dontknow: kazem kako jeste nemam razloga za laganje   :drunken_smilie:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #399 : 30 Listopad, 2014, 11:03:33 »
Posto je motor prodan tema moze da se zakljuca :)
Ako budem pravio kakav projekt s leonardom ili malo frizirao 50tku budem napravio novu temu mada mi je sad na prvom mjestu kawasakijeva krosa...pozdrav djecaci  :notworthy:
