Autor Tema: gilera runner fx 125 >>180fxr projekt - Komentari  (Posjeta: 166678 )
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Gilera runner FX PROJEKT ! - Komentari
« Odgovori #200 : 25 Prosinac, 2013, 22:11:22 »
dečki odlučite se :D
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #201 : 05 Siječanj, 2014, 14:45:11 »
Evo vidim nestale slike pa da stavim opet od polinija glave i svasta :D
i evo koja slikica prije rastavljanja....drzi se...fali blatobran :(
 :jerk:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #202 : 08 Siječanj, 2014, 17:08:34 »
E decki brzo...
Imam ponudu za getribu matica unutra naravno...ali je blok na kojem je dobos...dali se razlikuje izlaz getribe u dobosa i diska....  :help:
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #203 : 08 Siječanj, 2014, 17:12:07 »
Ne razlikuju se mozes slobono uzet
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #204 : 08 Siječanj, 2014, 17:15:46 »
fini skutercic,ja bi jos samo nabavio vxr vilice i blatobran  :toothy3:  :icon_thumright:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #205 : 08 Siječanj, 2014, 17:18:17 »
hvala hvala....ma vilice su meni dobre fino se drze i odrzavam ih....a blatobran imam samo mi je puko jedan nosac a vec je bio kitovan...cak mi je puklo i zeljezo :$$
moram ga ponovo zavarit i nabacit blatobrann :D
Hvala hvalaaa ;)
UF UF jos jedno pitanje zaboravio sam priupitat....zna li neko broj zuba getribe...da mogu prebrojati da nije mozda podvala od 150tke :$$
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #206 : 09 Siječanj, 2014, 00:05:40 »
zna li neko broj zuba getribe da nebi bio prevaren :D
« Odgovori #207 : 09 Siječanj, 2014, 22:57:18 »
ne bit ljen, sve imas na forumu, koristi tražilicu  :sad3:
primar 13/30
sekundar 12/41
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2014, 23:25:56 igor.sb »
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #208 : 10 Siječanj, 2014, 00:21:31 »
Imam tebe haha :D
hvala ti spasavas me  :notworthy:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #209 : 16 Siječanj, 2014, 22:44:29 »
E stigla i getriba...imam jedno pitance...dali sve ove 3 podloske idu ispod ovog zupcanika...fino sam to oznacio na slici....
Sljedeci tjedan stizu klip i lezajevi...i jos sa ms shopa dihtunge i iglicasti i krece sastavljanje...a ovaj vik bi moglo pocet sirenje :D
« Odgovori #210 : 18 Siječanj, 2014, 15:20:59 »
da ne kazes da te nisam spasio  :redface:
imas kod coka u projektu kako idu podloske, imas na netu slike kako idu podloske
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,26940.0.html sretno  :hello: :hello:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #211 : 18 Siječanj, 2014, 15:59:53 »
Redovito me spasavas...
nemam stv vremena citat i trazit 80 stranica...ako znas mozes mi rec jel idu sve 3 na ovo...nebi trebalo bit razlike koja ide na koju...
« Odgovori #212 : 18 Siječanj, 2014, 16:55:37 »
dobro si oznacio
te 3; metalna, teflonska pa metana (tim redosljedom) idu do pokloca getribe, i imas unutra u getribi jos jednu metalnu koja ide do bloka
ako sta bude zapinjalo znaj da nije doboro složeno  :icon_thumright:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #213 : 18 Siječanj, 2014, 17:22:48 »
dobro si oznacio
znaci kako su ovde poredane tako i idu...
nemam tu cetvrtu sto ide do bloka ali ima valjda na staroj getribi od 125tice :D
hvala spasitelju  :notworthy:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #214 : 19 Siječanj, 2014, 21:47:08 »
Nazalost IGORE nisi bio u pravu :D
na getribu do poklopca idu 2 podloske i 2 podloske do bloka :D
onda se fino vrti a sa 3 na poklopcu i 2 ili jednom na bloku se nije nikako vrtilo ugl to je to :D
danas se rastavilo u temelj...prvo je malo poziro po garazi
e onda rastavljanje bilo je svacega...
Remen je i dalje kao nov :D
na variomatu je ostaolo kao od remena zguljeno neznam zasto :/
felga se malo kupala na kisi nakon silne prljavstine :D
nesto me posebno iznenadilo...a to je da su klip i cilindar kao novi
e sada nesto zanimljivo...kolko znam ovaj cilindar od 180 je aluminiski a od 125 je bio gusani
pa pogledajte razliku u kilazi
crni je od 125 sivi od 180
sve izvadjeno...jedan lezaj riknuo :/
uskoro sirenje
I jedno pitanje...ovo je polinijev variomat stavljen i kada vrzim radilicu on se nemice s njome to mi nije jasno :S
msm nema zaubljenje kao seriski da se vrti kad i radilica
« Odgovori #215 : 19 Siječanj, 2014, 22:19:27 »
polini vario nema zipce na kaloti ko ostali..vrti se s radiloco dok se zašaravi sve gore i ventilvar stisne bolcnu na kalotu..
zato imaš onu distancu sa zubom di sjeda kalota,da ju centrira i drži di treba bit.
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #216 : 19 Siječanj, 2014, 22:27:44 »
Okejjj hvala ti...to sam i mislio al cudno mi ipak...
reci mi ovo
kolko trebam prosirit cilindar msm jel dovoljno samo da fino legnu unutra krilca i to je to ?
« Odgovori #217 : 19 Siječanj, 2014, 23:29:11 »
misliš blok?pa tolko da sjeda fino cilindar unutra..
staviš si dihtung od 180 cilindra,zacrtaš i deri :P
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #218 : 19 Siječanj, 2014, 23:47:09 »
dadada blok moja greska malo sam brzoplet.... :D
pa da to sam i uradio...
mozes mi samo rec koje su dizne u delortu 20,5  na 180ccm ?
« Odgovori #219 : 20 Siječanj, 2014, 00:44:20 »
piše 90..mada su govorili da je i 86..
