Autor Tema: gilera runner fx 125 >>180fxr projekt - Komentari  (Posjeta: 165278 )
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Gilera runner FX PROJEKT ! - Komentari
« Odgovori #180 : 30 Studeni, 2013, 00:01:40 »
Ako je ista cijena, jednako dobro izgledaju, onda Polini!  :icon_thumright:
« Odgovori #181 : 30 Studeni, 2013, 00:20:37 »
čak da je polini i skuplji,ja bi uzel njega  :icon_biggrin:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #182 : 30 Studeni, 2013, 02:03:39 »
Hvala momci uzimam polini 100% ;)
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #183 : 05 Prosinac, 2013, 11:06:43 »
Imam ponudu za male novce da uzmem getribu od 150
e sad pitanje kolika je razlika getribe od 150 i 180 oce li bit belaja manje brzine i sta jos....
ova getriba je sa dobos kacenjem moze li ostat moj zupcanik koji ide vani ?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #184 : 05 Prosinac, 2013, 12:15:53 »
Pokusaj naci 180 getribu matica unutra, bolje nemoj kemijati sa 150 getribom, ali ako bas nigdje ne mozes naci moze.
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #185 : 05 Prosinac, 2013, 12:23:03 »
okej okej naci cu...hvala ti...
da pitam jos...jedno bezze pitanje oko prilike vasa procjena
kolko bi mogo dobit za masinu od 150 2t piaggia citavi blokovi bez radilice sa cilindrom i glavom i poklopcem dekla :D
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #186 : 05 Prosinac, 2013, 13:13:00 »
Zavisi u kakvom je stanju cilindar, ja sam svoj prodao za 250 kn komplet, blokovi sa deklom 300-400 kn naravno i to zavisi dali ima usice za celjust, matica van ili unutra.
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #187 : 05 Prosinac, 2013, 22:26:39 »
ma blokovi extra s getribom matica unutra :D
neznam dali da nabavim ostatak dijelova i imam priliku uzeti jedan nrgov ram pa ta to sklopim hm hm :P
maa pusti to prvo 180tka hehe  :toothy9:
Offline dasypeltis
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Aprilia sr 150; Peugeot Speedfight 2
  • Moja Kaciga: XPEED
« Odgovori #188 : 06 Prosinac, 2013, 02:36:52 »
vidi moga "susjeda", tko bi rekao da ce se ovako zaloziti.
ugl sto se tice dizne, otidji u kolje na starom ili u onog u novom trznom i nek ti razbusi rupu na odgovarajucu velicinu. mozda moze i urar u mepasu.
ako glavu nisi uzeo imam ti ja jednu. mozda cak i getribu imam... nezz treba li ti jos sta
nego ako znas edu iz blagaja vidi mi za cilindar klip i karike od aprilie rs 125, rotax122 , moglo bi i 123  za muku
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #189 : 06 Prosinac, 2013, 10:06:16 »
susjedaaa ? :D
ma uzet cu diznu sta cu se sekat...glava stize uskoro aa getriba s maticom unutra ajde odma mi se javi "susjed" :P
kako necu znat torlu :D dam ti broj zvrcni ga mislim da bi mogo imat toga ;)
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #190 : 25 Prosinac, 2013, 17:32:09 »
E...polako poslije nove nastavljamo...a danas za Bozic sam ga malo nagradio...nepokon stigli dijelovi....
Polini vario
Remen polinii skroz malo koristen...
Opruga polini
i glava :D
E sada prvo da se zahvalim korisniku Sen na dijelovima i pristupacnoj cijeni i postenju jer svaki je dio kako je rekao i uslikao...ipak on je iz ZG ja iz Mostara pa znate kako sta....
Rolice 12g oce bit ok...nisu oguljene nit ista samo 1 mozda malo se osjeti pod rukom...svaka je na vagi 12g.....remen nadjem na polini stranici pod kodom 248.082  sa debljinom 22mm ali je na slici drugaciji nego ovaj moj...a na mome pise 248.018 i na slici je drugaciji haha mada nema veze...za oprugu sta preporucate...glava je okej navoj okej...samo da pitam dali ista ide izmedju cilindra i glave u ovaj okrugli narez s unutarnje strane glave  :icon_scratch:
I SRETAN BOZIC DECKIII ;)
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #191 : 25 Prosinac, 2013, 17:46:21 »
U taj okrugli narez u glavi ti ide brtva  :icon_thumright:
« Odgovori #192 : 25 Prosinac, 2013, 17:46:52 »
za polini svaka cast  :icon_thumright:
mada sam ja na dragstera stavil 14 gr. na serijski centralni i jos mi se cine malo lagano..
tak da skoro sam siguran da budu prelagane 12..
mada bilo bi zahvalnije na serijskom centralnom slagat..
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #193 : 25 Prosinac, 2013, 17:55:21 »
I ja bi ostavio serijski centralni, mislim da ovaj polini plavi je kao malossi bijeli dugi tako da su ti rolice svakako lagane, mozda bi 12gr sa malossi kratkim radili ok. Ako imas srece onda si dobio stari Polini Kevlar remen a ne ovaj novi sto je za smece.
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #194 : 25 Prosinac, 2013, 18:11:56 »
Pa imam onaj glupi RMS set britvi u njemu nema tog okruglog....moze li se naknadno kupit u prodavnici lezajeva i semeringa..moram i gumicu koja ide na vrh ide da nepusta vodu....nemam kuci tih dimenzija :$$
znaci malo su mu 12 g rolne :/
dok motor razradim ostavit cu stari prijenos...u njemu su takodjer 12g rolne ali je variomat sa 19x17 seriski...
ispropat cu sve opruge kad stavim pa da vidim ponasanje i to :D
« Odgovori #195 : 25 Prosinac, 2013, 18:15:48 »
to bude i moj setap prijenosa..polini variometer,serijski centralni,serijski remen i serijski federi kuMpluga..
btw rms zet brtvi je tak,srednja zalost..bolje da si kupil jedan serijski dihtung ispod cilindra i gumice te za glavu
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #196 : 25 Prosinac, 2013, 18:22:49 »
U RMS setu, ne dobijes za glavu malu gumicu, velika gumica "brtva" ne valja (kriva dimenzija), isto tako ne dobijes gumicu za L cijev za vodu sto je u malom bloku tako da nije nesto.
Moj setup na SP-u je bio: Polini SC 14gr, serijski centralni, serijski remen, Malossi Delta sa bijelim federima
ps. ako je stari tip Polini Kevlara stavi to gore, bit ce super...
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #197 : 25 Prosinac, 2013, 18:40:32 »
Pa eto isti prijenos...probat cu sa 12g pa ako trebalo kupim 14 :D
u mene su zeleni malossi federcici mada oni nisu ni vazni :D
Naso sam na ms shopu fino pravi set i zivio :D
Neznam jeli stari il novi mozda Sen zna on mi ga je prodoo skroz malo koristeno vidi se po dimenziji :D
Mislio sam uzeti i ovaj iglicasti paa dali valja msm izabrao sam ga cisto jer je bio najskuplji jel vi preporucate neki dr s foruma ili :D
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1114&category_id=120&option=com_virtuemart&Itemid=142
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #199 : 25 Prosinac, 2013, 21:38:12 »
onaj sreberni je sigurno bolji..bolje odvodi toplinu
