Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3472480 )
  • Postova: 17273
« Odgovori #13300 : 23 Travanj, 2026, 16:16:34 »
Stipe i ja sam to radio ali mi se aku razdrapio tokom voznje i pospricao me po nogama kiselinom.
Tako da ima razlog zasto ne koristim te akumulatore a tko voli nek izvoli
  • Postova: 2082
« Odgovori #13301 : 24 Travanj, 2026, 10:24:49 »
ovaj sam imao, pa racunam da ga idem probati... ali jos traje... znam da moram uzeti pravi aku, ali eto... sve cekam :D
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #13302 : 30 Travanj, 2026, 21:25:25 »
Runner 50 2007, od kraja prošlog ljeta počela struja zezat u smislu da dam kontakt i sve ok i kad pokušam upalit cijela struja se izgubi i display, na nogaru upali uvijek, i to mi radi ponekad samo ali sad sve češće nije do akumulatora jer je nov kupljen nema još ni godinu dana... :dontknow:
  • Postova: 5150
« Odgovori #13303 : 30 Travanj, 2026, 22:39:46 »
Godina dana nije malo za taj mali aku koji je i novi preslab. Garancija mu je 6 mjeseci😂
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #13304 : 01 Svibanj, 2026, 08:25:58 »
Mjerio sam i multimetrom i uvijek ima 12v +, 9 Ah od exide je i inace mi potraje barem 4 sezone, vise pola puta pali bez greske
Online robyakarider
  • Postova: 2973
« Odgovori #13305 : 01 Svibanj, 2026, 09:26:08 »
sam napon na prazno ti nis ne znaci, mjeri napon dok verglas na koliko pada
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #13306 : 09 Svibanj, 2026, 22:56:29 »
Da se nadovezem na problem koji je rijesen, sraf za plus pol na akumulaturu se malo olabavio i zato je prekidalo, zatego i sve super eto ako slucajno netko bude imao slican problem
  • Postova: 1141
« Odgovori #13307 : 13 Lipanj, 2026, 21:05:27 »
Jebada je jer moras skidati pumpu vode, magnet, a s druge strane kompletan prenos, starter i onda vadis pumpu ulja van da bi dosao do zadnjeg semeringa koji je izmedu pumpe ulja i bloka.
Ali da blok motora se ne rastavlja.
I ne zaboravi natiskati masti nutra di je osovina uljne pumpe.
Još uvijek se nisam bacio na zamjenu, međutim zanima me nešto drugo. Ako je vanjski semering za uljnu pumpu, da li da zamjenim samo njega?
Znam da se sve mjenja, ali jednostavnije mi je za prvu ruku tako, pa ako i dalje bude masno, onda težom metodom.
  • Postova: 17273
« Odgovori #13308 : 14 Lipanj, 2026, 16:29:01 »
nemozes mjenjat samo jedan
  • Postova: 1141
« Odgovori #13309 : 14 Lipanj, 2026, 17:12:08 »
Ne može fizički ili ?
Ovaj semering , kako si mi pisao osigurava i zaptiva samo dio do uljne pumpe, pa mislim da je on samo otišao? Kontam njega promjeniti (može se samo on kupiti), a ako se nastavi onda sve mjenjam.
https://www.racing-planet.com/shaft-seal-naraku-fkm-premium-24x43x6-p-501870-1.html
« Zadnja izmjena: 14 Lipanj, 2026, 17:22:21 gavranpero »
  • Postova: 2082
« Odgovori #13310 : 22 Lipanj, 2026, 15:08:32 »
Bev 500  -  jel se ulja mjeri tako da se sipkica zavije ili samo umoci? Na 250 se zavije a negdi citam da se na 500 samo umoci
Koje ulje imate za preporuku?
  • Postova: 6155
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #13311 : 22 Lipanj, 2026, 16:27:23 »
Zavine se do kraja sipka
Bilo koje ulje 5w40 poznatog brenda
Motul
Castrol
Agip itd
Mjanjaj ga obavezno svakih 3000km
  • Postova: 17273
« Odgovori #13312 : 22 Lipanj, 2026, 20:25:57 »
Ulje ti je full sintetika 5W40 Jaso MA ili MA2 API SL ili bolje, citaj ulje za motore ne za aute.
Mjerenje se vrsi kako je kolega napisao, na centralnoj nogari na ravnoj povrsini usrafis stapic ulja i odsrafis, stanje ulja mora biti izmedu Min i Max oznake.
Tvornicki servisni interval ti je 1 godina ili 10000km a ti radi kako hoces.
  • Postova: 2082
« Odgovori #13313 : 23 Lipanj, 2026, 08:20:14 »
Hvala vam. Sad cu napraviti servis, pa bumo videli sto ce biti posli...
  • Postova: 2082
« Odgovori #13314 : 24 Lipanj, 2026, 01:36:32 »
Frend ima novi Beverly 400  kojem je otišao akumulator. Kako može otvoriti sjedalo da dođe do njega?
  • Postova: 3244
« Odgovori #13315 : 24 Lipanj, 2026, 21:08:12 »
Za Master 400/500 mašine ISKLJUČIVO 10W50 ulje i to 5100 Motul je idealan... bez obzira što piše 5w40..
Yamaha N-Max 155 ie 2018
  • Postova: 2082
« Odgovori #13316 : 26 Lipanj, 2026, 11:41:55 »
Beverly 500 plocice prednje i zadnje, jesu li iste? Po piaggio sifri su drukcijr, ali kad ih prebacim u ferodo daju iste...
I ferodo su ok?
  • Postova: 6155
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #13317 : 26 Lipanj, 2026, 12:51:47 »
Koliko vidim kataloski broj nije isti
Sad dok ih nebudes drzao u ruci i vidio razlike pitanje je kakve su razlike.
Prednje Piaggio OEM broj: 647076
Straznje Piaggio OEM broj: 647077
Ferodo su ok
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2026, 12:54:58 ljubo46 »
  • Postova: 2082
« Odgovori #13318 : 26 Lipanj, 2026, 13:14:44 »
Da to su sifre, a kad se prebace u ferodo oboje daju FDB2074EF...
Nema veze, prominiti cu prednje, zadnje su jos ok
Offline bokky96
  • Postova: 64
« Odgovori #13319 : 27 Lipanj, 2026, 13:39:45 »
Pozdrav svima, planiram sutra s kolegom skuterom na more pa me zanima je li mi dobra boja svjecice. Aprilia sr 70 tp trophy minarelli ac 2002. Karb 17.5 dellorto phva ts igla a20 srednji zub, dizna 80. Svjecica je devetka i ovo je na full gasu 500 m
