Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1805999 )
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #12760 : 16 Travanj, 2023, 15:42:59 »
Svaki ovlašteni Piaggio servis
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #12761 : 17 Travanj, 2023, 22:29:31 »
Ovdje na MS Trgovina vec kad sjedis za PCom mogao si i naruciti ;D
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline jony b.
  • Postova: 341
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
« Odgovori #12762 : 21 Travanj, 2023, 13:37:46 »
Nakon cca 100km, novo sklopljeni blokovi, ne oštećenih dosjeda, sa orginal pia brtvama i Loctite mr 5972 brtvenom masom tretirani blokovi, na brtvi cilindra samo na spojevima 2 bloka malo stavljeno, druga strana, prema cilindru namazana bakrenom masti tanko. Dosjed brtve glave lagano premazan Loctiteom i stavljena brtva. Stegnuto po osjećaju.... I od jednom voda u cilindru, zato je trokiralo.... Kupio i druge namotaje i novu OEM bobinu od Žolta.... I skužim da je svječica mokra i muljava, ali nema miris niti okus benzina, probao tri ganc nove, s njima sastavi i odma krepa ili jedva radi, na davanje gasa trokiranje.... Nije da nedostaje antifriza, jbt, rastavljao karb 2x, nisam primijetio da u čašici ima vode.... Savjeti dobrodošli? Ponovno raskapanje ili mogu nekako drugačije otkriti?
Edit: Dali je to možda posljedica što sam zatvorio bypass na glavi i stavio novi termostat, pa sad pumpa pravi tlak u glavi dok termostat ne otvori, pa taj tlak probije u cilindar na jednoj od brtvi?
« Zadnja izmjena: 21 Travanj, 2023, 13:46:53 jony b. »
« Odgovori #12763 : 22 Travanj, 2023, 09:34:11 »
Nije do bajpasa,ali svakako ga odblokiraj.
Koja marka brtvi je koju si stavio na glavu,99% da na spoju glava-cilindar curi...?
Offline jony b.
  • Postova: 341
  • Mjesto: našice
« Odgovori #12764 : 22 Travanj, 2023, 13:03:19 »
Ne mogu jer otkinuo sam onu pipicu, narezao sam navoj i ušarafio vijak sa teflonom....
Brtve su sve orginal Piaggio, dosjed u glavi sam premazao sa Loctite MR5792. možda sam previše stavio.... Morat ću raskopat, nadam se da nije na spoju blokova između vodene i prostora radilice.... Najgore mi što nemam vremena, a rega istekla 30. 3.... Imam kutnu pipicu sa M6 navojem sa Alija (mesingana), ali je neki fini navoj, nemam takvu ureznicu.
« Zadnja izmjena: 22 Travanj, 2023, 13:06:33 jony b. »
  • Postova: 2005
« Odgovori #12765 : 26 Travanj, 2023, 21:57:06 »
Sto se moze voziti sa b kategorijom?
Offline dolo
  • Postova: 3
  • YearsYearsYears
« Odgovori #12766 : 30 Travanj, 2023, 23:10:21 »
Lijep pozdrav svima, imam jedno pitanje u vezi Beverly 250, 2005 godina. Naime svaki put kada idem punim gasom vise od minutu motor izgubi snagu, kao da prestane primati gorivo, pustim gas, dam pun gas pukne iz auspuha, dobije malo gasa i onda opet nestane. Stanem sa strane, ne gasim motor, dam mu samo par sekundi da dode do sebe i nastavi normalno raditi. Desava se svaki put na pravcu ili uzbrdo kada vozim pod punim gasom.
Nikada mi se nije desilo u gradu, niti cestom kada vozim normalno. Inace sam pocetnik, imam motor tek trecu godinu, s tim da proslu skoro nisam vozao.
Nova svjecica, ulje, filteri, akumulator. Imate li kakvu ideju. S tim da sam tutkum za vozila, volim samo vozati, a ne raditi oko motora, nazalost. Hvala unaprijed
  • Postova: 16889
« Odgovori #12767 : 01 Svibanj, 2023, 17:42:30 »
Citat:
Vjerojatno postopan odusak zraka u tanku goriva, malo olabavi cep i vidi dal se desava, ako da onda je do oduska tanka goriva, dodatno zna se postopati filter goriva koji se nalazi sa desne strane skutera u podnici, isto tako se znaju pocepiti dizne fergazera pa na full gasu nema dovoljno goriva koliko bi trebao. Ako je IE model zna podtlak zezat a i nekad se desava da dok je tank 1/3 i manje pun da u nagibima zna pumpa potegnuti zraka pa samim time motor na full gasu zacukne i na trenutak ostane bez goriva
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #12768 : 07 Svibanj, 2023, 15:07:34 »
Moze li mi netko uslikati PHVA karburator s svog skutera kako je spojen univerzalni chok na sajlu tipa kao sto ima na MS trgovini Polini za 185kuna
po slici mi nije jasno sta tocno ulazi u karburator i dali cu dodatno morat uzeti neku konverzaciju
trenutno imam mali rucni chok al mi se neda vise saginjati
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2023, 15:09:16 FeZox-team »
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #12769 : 07 Svibanj, 2023, 19:32:56 »
Bolji je rucni cok pa makar se svaki put morao ja saginjati po 10 puta na dan haha...
« Odgovori #12770 : 08 Svibanj, 2023, 05:09:18 »
Kaj ti tocno nije jasno, pa nema 500 dijelova da ga je nauka slozit, daj link tog coka koji si naso. Ja imam na PHVA Polini cok na sajlu al ti nemogu slikat jer se nevidi karb
Offline dell
  • Postova: 359
« Odgovori #12771 : 10 Svibanj, 2023, 15:27:02 »
Pozdrav, trazim neke hrapave plastike za Runnera stariji model (trebaju mi sive) i sad sam primjetio da svaka ima isti kod osim sto je zadnje slovo razlicito (C,D i P). Moze li mi netko potvrditi da je oznaka D za sive hrapave plastike?
« Odgovori #12772 : 12 Svibanj, 2023, 18:31:54 »
Jesi primjetio mozda da 99% plastika nije dostupno?
Imaš samo lijevu podnicu dostupnu u antracit i plavkastoj boji
D je sivoplava
P je antracit (crna sa srebrnim točkicama)
C je crna
Nisam 100% jer ljudi uglavnom mješaju ove sivoplave i antracit, obje zovu siva...
Offline dell
  • Postova: 359
« Odgovori #12773 : 23 Svibanj, 2023, 14:42:16 »
Ja sam uspio naci sve sivoplave osim repa
Offline Tommy0412
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #12774 : 24 Svibanj, 2023, 12:11:41 »
pozdrav ljudi koji remen da stavim na apriliju amico 50, trenutno je gore yamahin remen 3AA-17641-00-00
rene ne ide skroz gore na variatoru, ima nekih 8mm prostora
« Odgovori #12775 : 24 Svibanj, 2023, 12:39:45 »
Stavi neki duzi
Offline dell
  • Postova: 359
« Odgovori #12776 : 27 Svibanj, 2023, 19:48:20 »
Pozdrav, zna li itko kod od zadnjeg blatobrana za FXR-a. Znaci ne onaj od redizajna s kodom 576058.
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 75
« Odgovori #12777 : 28 Svibanj, 2023, 14:13:08 »
Danas tokom vožnje mi je ispao vijak sa auspuha. Zanima me jel to neki poseban vijak sa posebnim navojem koji treba kupiti ili može bilo koji vijak. Zanima me koja je dužina vijka, jel nisam nikada skidao taj vijak i ne znam kako izgleda i za šta služi taj vijak na grani auspuha.
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2023, 14:15:17 Vodena Pumpa »
« Odgovori #12778 : 28 Svibanj, 2023, 14:51:57 »
to je cep, obican kratki vijak stavi, bitno da pase navoj
Offline hamood
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 50 Street
  • Moja Kaciga: HJC CS-15
« Odgovori #12779 : 28 Svibanj, 2023, 15:26:21 »
Na skutu je bio tvornicki cdi sa catalytic converterom onim, i crkao je, hoce li mi pasati ako kupim bilo koji bez tog catalytic converter ili bas mora biti sa tim?
Jedina koju sam nasao sa tim je originalna piaggio 50 eura
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2023, 15:28:13 hamood »
uzas je moja furka
