Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1807815 )
« Odgovori #12420 : 01 Lipanj, 2022, 20:38:28 »
sta ne idu na multivar oni sta su okrugli izvana, kao za polini oversize
  • Postova: 1113
« Odgovori #12421 : 01 Lipanj, 2022, 20:42:34 »
Ok. znači ovi su standardni, mada me buni što nisu isti na obe strane.
« Odgovori #12422 : 01 Lipanj, 2022, 20:44:53 »
nisam odavno te male na polini montirao, koliko se sjecam kontra ni ne idu, cudno sjednu
  • Postova: 1113
« Odgovori #12423 : 01 Lipanj, 2022, 20:53:18 »
U pravu si, širi kraj i ne sjeda, jer udara u trokut na vanjskom dijelu poklopca, znači ide u unutrašnji dio. Namontirao, napravio odvezao se, sve OK.
Hvala obojici na pomoći.
Offline Bakonja fra Brne
  • Postova: 108
  • Moj Skuter: -
« Odgovori #12424 : 01 Lipanj, 2022, 21:45:54 »
Tvoja zadaća kao vozač (sa položenom vozačkom) je da uočiš svaki znak koji je postavljen ...
To nitko ne postavlja u pitanje. Ali sam pitao da li netko tko se svakodnevno koristi tom trasom zna može li se tuda skuterom od  50 ccm. Nisam imao namjeru doći tamo, vidjeti znak pa onda unatrag. Jer je za pretpostaviti da se netko kretao Jadranskom Avenijom ka napr. mercatoneu u Stupniku pa da napiše ima li tamo takov znak ili nema. I to je sve.
« Odgovori #12425 : 01 Lipanj, 2022, 22:01:21 »
Po Geoportalu se možeš bilo gdje kretati sa skuterom/mopedom, po bilo kojoj aveniji  :headbang:
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #12426 : 07 Lipanj, 2022, 21:29:05 »
Moze li mi netko potvrditi da Peugeot Jetforce nema stelajucu iglu karburatora Gurtner PY  :dontknow: ja se sokirao kad sam vidio ili ne vidim dobro :icon_scratch:
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Dwayne
  • Postova: 66
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #12428 : 07 Lipanj, 2022, 22:20:40 »
Ni slicno kao sto je u manofakturi prikazano, gledam i po drugim slikama sta je mene snaslo za popravljati :confused5:
Offline Mlos55
  • Postova: 120
  • Moja Kaciga: BOX(HJC) BX-1
« Odgovori #12429 : 08 Lipanj, 2022, 10:17:58 »
Ako je ono djubre sa plasticnom casicom onda nema stelujucu iglu
  • Postova: 1085
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #12430 : 11 Lipanj, 2022, 12:11:00 »
Blic pitanje😁
Koje od paljenja (mvt, italkit....) za Minarelli ima iste funkcije kao i standardno, svjetla, žmigavci, vodena, punjenje akumulatora?
Hvala
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Beverly 200 & 500
  • Moja Kaciga: Shoei Raid 1
  • MojSetup: Tvornički
  • MojSpuh: Tvornički prigušivač
« Odgovori #12431 : 18 Lipanj, 2022, 11:19:07 »
Pozdrav,
Je li zna netko je li podnica sa Bevelry 250 paše na Beverly 200?
Offline Mlos55
  • Postova: 120
« Odgovori #12432 : 20 Lipanj, 2022, 21:32:21 »
Imam jedno pitanje oko razlike pezoovog variomata u odnosu na aerox/piaggio, pa ako bi mogao neko da to malo pojasni sa tehnicke i mehanicke strane. Interesantno mi je da aerox/piaggio imaju zupce na poklopcu korpe variomata, koji se uklapaju sa zupcima na radilici. Prema tome, posto je korpa preko slajdera u direktnom spoju sa poklopcem korpe, a koji je u direktnom spoju sa radilicom, to znaci da korpa uvijek ima istu rotacionu brzinu kao i ventilator, koji je takodje zupcima direktno spojen na radilicu. To onda znaci da se korpa i ventilator uvijek krecu istom brzinom oko kaisa, tj. naravno pokrecu ga. Ali kako onda funkcionise pezoov variomat. Kod njega ne postoje zupci na poklopcu korpe. Po tome, kako ja shvatam, ventilator jedini ima fiksnu rotacionu brzinu radilice, a usljed trenja pokrece kais koji takodje trenjem pokrece korpu. U normalnim okolnostima su na istoj rotacionoj brzini. Ali sta se desava ako npr imamo masnocu na korpi, da li bi onda usljed proklizavanja kaisa rotacione brzine ventilatora i korpe bile razlicite?
« Odgovori #12433 : 20 Lipanj, 2022, 22:11:42 »
Nista ti zubi na kaloti ne vrede.
Probaj slozit kod sebe variomat bez remena i stegni ga pa ces vidit da je sve fiksno i nikakvi zubi nisu potrebni niti oni ista drze ili vrede.
  • Postova: 1113
« Odgovori #12434 : 20 Lipanj, 2022, 22:28:08 »
Morini recimo nema zube na ventilatoru (kao što ima Minareli), ali ima na poklopcu variomata. Isto je sve fiksirano kad stegnem maticu na radilici.
« Odgovori #12435 : 20 Lipanj, 2022, 22:34:57 »
Tak je.
Tek kad stegnes sve je fiksno i zajedno se sve okrece. A variomat samo klizi ljevo/desno i ne okrece se na bolcni. Jer se sve skupa okrece kao jedna cjelina istom brzinom.
Offline bokky96
  • Postova: 46
« Odgovori #12436 : 21 Lipanj, 2022, 23:00:44 »
Pozdrav  :hello: moze pomoc
Kazaljka kmh sata mi se pocela sporo vracat nakon sto sam ocistio i podmazao puza  :dontknow:
« Odgovori #12437 : 21 Lipanj, 2022, 23:30:00 »
namjesti sajlu
Offline bokky96
  • Postova: 46
« Odgovori #12438 : 21 Lipanj, 2022, 23:55:38 »
Da je dotegnem ili?
  • Postova: 16889
« Odgovori #12439 : 22 Lipanj, 2022, 07:57:33 »
sajla je cetverokutna i mora sjesti tocno u dosjed puza, ako je dosjed pohaban ili masni pa nemoze sjesti onda se i sajla nemoze okretat kako treba.
