Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1804727 )
« Odgovori #12380 : 13 Svibanj, 2022, 17:38:38 »
Lagercommerce imas kupit osigurac,kosta pol kune
« Odgovori #12381 : 15 Svibanj, 2022, 20:15:27 »
Kupia sam remen za x9 500SL. Uspoređujem ga sa starim remenom i vidim da je novi duži za ~3cm (stari je 97cm, novi 100cm). Kad upalim skut, čuje se kako remen lupeta.
99% da je remen neodgovarajuć. Al da pitam, koliko mu ta 3cm znače? Jel moguće da ga nisam dobro nategao, il se remen sam nategne kad upališ skuter? Jel ima kakva caka tipa ubaci ga u polutke, nek nalegne na kalotu... bla bla
Offline Sekalec
  • Postova: 16
  • YearsYears
« Odgovori #12382 : 17 Svibanj, 2022, 15:14:53 »
Pozdrav!
Izgubio sam danas na Petak 13. osigurač iglice karburatora, Runner 50 sp 2008. godina, Dellorto 17.5. Ima li netko kojim slučajem taj osigurač u Osijeku ili okolici?
Naručio sam novu iglu sa osiguračem i odmah diznu 64. Igla 70kn, dizna 30kn.
Stavio sam novu iglicu kada je već stigla, ali problem je i dalje prisutan. Prilikom anlasovanja lije gorivo iz karburatora i skuter ne pali!
  • Postova: 4108
« Odgovori #12383 : 17 Svibanj, 2022, 16:27:30 »
Ako si ti van skutera izmjerio remenje, i ako je stvarno 3cm razlika, nemas kako to "namjestiti" :/ si gledao kataloske brojeve? jel to original piaggio remen sad?
« Odgovori #12384 : 17 Svibanj, 2022, 20:20:57 »
To su mi u ovlaštenom servisu dali. Primjetia sam da se teško može namistit (izgubia sam jučer cili dan :toothy12:) eventualno podlaganjem podloški pa da lipo legne na kalotu, al i onda je upitno oće li bit okej. Odnijet ću u ovlašteni da mi i montiraju, pa ćemo vidit jel il nije okej.
Koja je granična dubina šare na gumi, a da je guma okej? Ovisi od gume do gume il ima neka standardna granica?
EDIT: čitam malo po forumu, izgleda da nema ni granice starosti, a ni dubina ripne, iako neki spominju 2-3mm da je granica ;D al na kraju ispadne da je sve to subjektivan dojam ovoga na tehničkom
« Zadnja izmjena: 17 Svibanj, 2022, 20:28:41 ivano_007 »
  • Postova: 4108
« Odgovori #12385 : 17 Svibanj, 2022, 22:47:19 »
meni su gledali onaj indikator di je na gumi, e sad, to ne znaci da na indikatoru imas mesa, a po sredini celava, vec bi taj minimum morao imati na najtanjem dijelu gume...
Offline Sekalec
  • Postova: 16
  • YearsYears
« Odgovori #12386 : 18 Svibanj, 2022, 17:11:32 »
Pozdrav!
Popravio sam kvar. Kada sam rastavio karburator, vidio sam da je osovinica plovka izvučena u jednu stranu, vjerojatno od vibracija. Zbog toga plovak nije stojao kako treba i nije zatvarao.Limić je bio skinut na usisu, a glavna dizna 53 (nisam ni znao) ...U čašici je bilo trunja/pijeska. A usput sam stavio glavnu diznu 64 i Malossi double red sponge. Super radi i ide, jedino je start tromiji. Valjčići su 5 grama, možda stavim lakše pa da vidim.
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2022, 17:14:08 Sekalec »
Offline Sekalec
  • Postova: 16
  • YearsYears
« Odgovori #12387 : 18 Svibanj, 2022, 19:25:27 »
Jbg, naručio iglu i osigurač.
  • Postova: 2005
« Odgovori #12388 : 19 Svibanj, 2022, 19:54:52 »
Aprilija sportcity i piaggio carnaby, identicni motori, da li postoji carnaby sa 250ccm?
  • Postova: 4108
« Odgovori #12389 : 19 Svibanj, 2022, 20:51:24 »
Postoji
  • Postova: 1113
« Odgovori #12390 : 21 Svibanj, 2022, 00:18:12 »
Paše li ovo sjedište na SR50 ?
« Odgovori #12391 : 23 Svibanj, 2022, 22:20:28 »
Malaguti Madison 250, kapa na ovaj vijak. Jel otišla pumpa?
« Odgovori #12392 : 24 Svibanj, 2022, 06:37:15 »
Pase
  • Postova: 6052
« Odgovori #12393 : 24 Svibanj, 2022, 06:40:06 »
Da
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #12394 : 24 Svibanj, 2022, 12:06:05 »
Kratko samo, malossi set opruga kvačila minarelli, bijele najmekše, pa žute pa crne najtvrđe? Jesam u pravu?
  • Postova: 4108
« Odgovori #12395 : 24 Svibanj, 2022, 12:22:29 »
Jep, to je indikator rupa, imas na yt dost videa kak se mjenja, pa prostudiraj jer moze biti zeznuto ak krivo slozis..
  • Postova: 4108
« Odgovori #12396 : 24 Svibanj, 2022, 12:23:21 »
postoji vise setova i ima minarelli i minarelli delta ...
odi na malossi stranicu i nadji pdf... sve vrste su ti tamo...
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #12397 : 24 Svibanj, 2022, 15:01:27 »
Hvala puno.  :icon_biggrin:
Online Dragster 50
  • Postova: 1085
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #12398 : 24 Svibanj, 2022, 17:50:12 »
Blic pitanje 😁
Pozicija i štop rade, svjetla i žmigavci ne rade. Nisam baš neki sa strujom, pa ako netko ima prijedlog od kud krenuti.
  • Postova: 1113
« Odgovori #12399 : 24 Svibanj, 2022, 19:45:19 »
Pase
Hvala.
Ako negdje iskopam ovakvo sjedište, kontam da će ženi biti udobnije nazad.  :skuteras2:
