Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1808336 )
Online dario007
« Odgovori #12160 : 26 Siječanj, 2022, 20:56:40 »
Nisam ti ja to rekao sigurno...
Pa imao sam ga na par skutera,al posto znamo da ti ne citas nis po forumu,onda to nemres ni znat...
« Odgovori #12161 : 27 Siječanj, 2022, 00:03:42 »
Pozdrav, treba mi par savjeta :)
Aprilia SR malossi 172, dellorto 26 (dizna 128),malossi multivar, kvacilo serijala
1. okvirna gramaža valjcica, ali bitnije koje boje centralni i mali federi?
2. jel ovo ok boja svičice?
https://ibb.co/tXQPKGv
Hvala  :headbang:
Centralni novi oem, rolice oko 13gr. Federi isto oem
Boja svjecice nije dobra ali mi se cini da je nova svjecica pa je mozda zata tako bijela :icon_scratch:
U pravu si svjecica je nova, par km odvozila...bila je skorz suha i dosta bijela, sta bi znacilo da je premalo goriva, jel da?
A za federe si mi reka bas one koje neman :D
ima novi bijeli malossi i set malih od malossia...
Ak je malossi dugi bijeli stavi bude ok
Federe stavi onda najslabije iz seta i probaj kak se ponasa
Glavna dizna je mala ili je fals zrak u pitanju ako na full gasu imas bijelu svjecicu
172, multivar i serijski centralni ispod 14g nema sta traziti
Dugi bijeli ne bi nikad stavljao,  il kratki bijeli il serijski
Mali federi malossi ako imas bb set zeleni, plavi crveni, to prodaj najbolje
Ako imas fly delta set,.bijeli, zuti, crveni, stavi bijele il zute
Online dario007
« Odgovori #12162 : 27 Siječanj, 2022, 00:58:22 »
Upravo takav setup sam vozio,sad nezz tocno jel 14 ili 14.5gr.
Inace skuter je daleko bolje isao sa serijskim variom u kojeg sam stavio 20x17 rolice od 12.5gr,jedino je start bio losiji.
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: Aprillia SR150
« Odgovori #12163 : 27 Siječanj, 2022, 07:50:08 »
Imas gljivu gore ili sta?
Nije gljiva, airbox od skippera
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #12164 : 27 Siječanj, 2022, 07:52:39 »
Hvala  :headbang:
A sad ne znam koji je set malih, mislim da je za bb.
Nisam zna da postoji dugi bijeli i kratki bijeli centalni..hm
  • Postova: 6052
« Odgovori #12165 : 27 Siječanj, 2022, 09:16:41 »
Meni je bijeli dugi bio ok naravno posto nije nov trazi nesto lakse role. To kad kompenziras starost s okretajima.
Dizna se cini dosta velika. Pitanje je i polozaja igle sarafa smjese i svega ostaloga. Boju stelaj s polovnom a ne novom svjecicom.
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #12166 : 27 Siječanj, 2022, 14:12:30 »
Evo sklopia sve, reka bi kratki bijeli (iz seta s multivarom), i mali bijeli, valjcici 12.5g. sve mi to nekako loše, cini mi se puno okretaja a da slabo ide
Online dario007
« Odgovori #12167 : 27 Siječanj, 2022, 14:41:44 »
Pa rekli smo oko 14gr,ti stavis 12.5 i cudis se da previse vrti...
  • Postova: 1085
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #12168 : 27 Siječanj, 2022, 15:15:57 »
Blic pitanje 😁
Pada li nekome na pamet kako bi mogao izvući ovaj selen blok a da ga ne strgam? Pokušao sam sa ovim sa slike, ali ne miče ni milimetra. Između ovoga i drugoga sa druge strane ima cijev koja liježe na unutarnji metalni dio selena.
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #12169 : 27 Siječanj, 2022, 16:00:34 »
Ja zapamtio 13g prvi odgovor koji sam dobio, sorry nije bilo namjerno....idem u potragu za težim
« Odgovori #12170 : 28 Siječanj, 2022, 10:24:21 »
Dragster - bas i nema nacina za citave selene izvadit, morat ces ih sjebat i kupit nove. Predpostavljam da rama ide na plastificiranje pa ih moras vadit da se ne rastope?
« Odgovori #12171 : 28 Siječanj, 2022, 16:21:49 »
Jel to selen ili lezaj? Kako bilo, ja sam takve izvlacio s tiplom i navojnom sipkom. Vidim da imas alat, pa mi je nesto cudno. Za ostvarit prvi pomak, odlicno ce posluzit neka gedora, a koliko vidim, tu bi igrala 24 negdje. Ako ne ide, ugrij.
« Odgovori #12172 : 28 Siječanj, 2022, 16:25:36 »
taj udarni izvlakac ne radi na gumi, treba ti na navoj izvlakac
« Odgovori #12173 : 28 Siječanj, 2022, 18:47:39 »
Samo kvalitetnu mesing tiplu nabavi i mora ga izvuci.
« Odgovori #12174 : 29 Siječanj, 2022, 13:32:22 »
Tako je, ja sam iz nosaca masine piaggio 50 iscupao sa mesinganim tiplovima. Uglavis tipl u selen, dakle zategnes saraf da se tipl rasiri i zaglavi u selenu. Onda uzmes navojnu šipku (ili duzi saraf) istog navoja kao i taj saraf iz tipla. Originalni saraf tipla izvadis, navojnu sipku zavrnes unutra. Nađeš gedoru koja je veca od selena ali ne veca od cijevi rame jer se mora osloniti na nju.. preko gedore ide sajba pa matica i onda samo zatezes dok ga ne iscupas.
A da ih ugradis ponovo, treba ti opet navojna šipka dovoljno duga da moze proci kroz ramu i da viri s obje strane. Onda sa strane selena kog ubacujes stavis sajbu i maticu na sipku a sa druge strane ili onu gedoru s pocetka price ili sajbu dovoljno veliku da se moze osloniti na ramu. I opet matica, stetanje i uvlacenje selena unutra. Naravno da treba podmazati selen i cijev pri uvlacenju kako bi lakse islo...
  • Postova: 4109
« Odgovori #12175 : 29 Siječanj, 2022, 16:47:11 »
ne znam da se nadje dovoljno uska i duga cijev, koja bi se ovako razrezala, pa sa druge strane izudaralo van :/
« Odgovori #12176 : 29 Siječanj, 2022, 18:04:39 »
Nece moc na udarac kad guma amortizira
  • Postova: 4109
« Odgovori #12177 : 29 Siječanj, 2022, 18:41:09 »
aha, guma je direkt na ramu, nema neka piksica?
« Odgovori #12178 : 30 Siječanj, 2022, 08:58:43 »
Pa i da ima, opet bi guma apsorbovala udarce. Seleni se na udarac ne cupaju, samo na konstantni potisak.
  • Postova: 1085
« Odgovori #12179 : 30 Siječanj, 2022, 18:56:00 »
Hvala svima na odgovorima. Vidio sam da to ne ide baš lako, pa sam odlučio probati nešto lakše. Saznao sam točne dimenzije i po njima napravio nacrt, i to poslao u par firmi da vidim imaju li takve selene. Za sad se javila samo jedna i rekli su da rade po narudžbi, i da bi kroz koji dan trebali javiti cijenu.
