Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1851302 )
  • Postova: 1092
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #11580 : 25 Svibanj, 2021, 15:30:19 »
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • YearsYearsYears
  • Moja Kaciga: Raven Airborne
  • MojSpuh: primam donacije
« Odgovori #11581 : 25 Svibanj, 2021, 15:33:31 »
Stavi remen
 :happy8:
nadodat cu da je novi kevlar remen unutra sa novim kvacilom nova susta,sustice,variomat,roline i cak uhvati u zvono kvacilo
moguce da je nesto u getribi ili na glavcini?
Offline jony b.
  • Postova: 346
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
« Odgovori #11582 : 25 Svibanj, 2021, 17:08:19 »
....par upita....
....skuter Aprilia SR 50 karburator 2008 Piaggio mašina....
1. Paše li kućište filtera zraka od NRG ili Runnera te generacije na vijak zajedno sa gumom do karba ili treba prerada?
2. Mogu li (bez daljnje štete po sjenila ili elektriku) žarulje od 55W u far?
3. Gore je auspuh od Runnera bez slijepih crijeva i rezan, katalizator out, varen. Remen (tako sam kupio) je Bando 790x18x30, serijski vario i rolice 5,66g ispada (6 kom vaga kaže 34g), dobro povlači, dođe do 80km/h GPSa. Vidim da ima limić s rupicama iza karba, nez koja je dizna u karbu (nisam stigao otvoriti, a na terenu sam), svječica je idealne boje. Pitanje da li bi još što dobio performansi vađenjem limića i većom diznom (čitam 64)?
Ajde momci malo pogurajte matorog za 1. i 3....
@stipe je decidirao 2. 😁
  • Postova: 2856
« Odgovori #11583 : 25 Svibanj, 2021, 17:38:13 »
Stavi remen
 :happy8:
vidoviti milan kaze da su zupcanici
ili ti se guma vrti na felgi
« Odgovori #11584 : 25 Svibanj, 2021, 17:49:54 »
....par upita....
1. Trebao bi pasat 99.9%
3. To je sve igra i ustelavanje. Ako je sada ok onda ne diraj nista. Odnosno ja bi obavezno isao na org piaggio remen.
Sa limicom i karbom se nemoj zamarat ako sada dobro radi. Jer neces postic nista
« Odgovori #11585 : 25 Svibanj, 2021, 17:52:05 »
Jel zna netko zasto mi jebeni f12 100cc vrti u prazno?
Trebao bi malo bolje definirat svoj problem jer ovako se nista ne kuzi iz ovog kratkog texta.
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • YearsYearsYears
« Odgovori #11586 : 25 Svibanj, 2021, 19:06:42 »
Krenimo od pocetka
Krecem doma jednu vecer i prelazim preko male grbice na cesti koja se ne osjeti jako sa dosta gasa i motor se pocinje vrtit u prazno
Otvoreno je deklo i stanje je katastrofalno mislim prijenos bi vozio jos ali je bio u shit stanju
Promjenjen je variomat kvacilo remen i sve sta sam gore jos napomenuo
Motor upali nakon mjesec dana iz prve ali opet vrti u prazno kao da je u leru
Cak sam ga i upalio bez dekla i sve se normalno vrti
Dalje neznam sta
  • Postova: 2856
« Odgovori #11587 : 25 Svibanj, 2021, 19:11:26 »
pa ti se vrti kolo kad okreces zvono?
  • Postova: 6735
« Odgovori #11588 : 25 Svibanj, 2021, 19:28:56 »
Kak se sve normalno vrti ako se ne okrece kotac kad das gas?
  • Postova: 1092
« Odgovori #11589 : 25 Svibanj, 2021, 20:09:17 »
Meni je tako bilo kad mi je glavčina otišla, pojedeni zubi, 2 puta za redom. Tad sam Dragster još vozio "majstoru", koji nije zavrtao kako spada.
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • YearsYearsYears
« Odgovori #11590 : 25 Svibanj, 2021, 20:31:25 »
Ne kolko se sjecam
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • YearsYearsYears
« Odgovori #11591 : 25 Svibanj, 2021, 20:32:08 »
Zato i pitam
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • YearsYearsYears
« Odgovori #11592 : 25 Svibanj, 2021, 20:32:54 »
I mislio sam da je takav neki problem
Daj mi molim te jos koju info
  • Postova: 2856
« Odgovori #11593 : 25 Svibanj, 2021, 20:52:10 »
info je da rastavis i pogledas
Offline jony b.
  • Postova: 346
  • Mjesto: našice
« Odgovori #11594 : 25 Svibanj, 2021, 22:06:02 »
....par upita....
....lega hvala ti puno....
  • Postova: 1092
« Odgovori #11595 : 25 Svibanj, 2021, 22:10:45 »
Dok još nisam sam počeo čačkati mečku, Dragster mi je "sređivao majstor", i slična situacija kao i tebi. Pravac, puni gas, mala rupa, puštanje gasa, odvrtanje gasa do daske i nula bodova, provrtili zubi na glavčini. Skini kotač, glavčinu, i sa unutatnje strane bi trebao imati zube kao na radilici sa strane variomata koji "liježu" na osovinu.
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • YearsYearsYears
« Odgovori #11596 : 26 Svibanj, 2021, 07:07:29 »
Hvala ti puno  :icon_thumright:
Za vikend ide dole
Offline Tuningscooter
  • Postova: 358
  • Mjesto: Kozarska Dub
  • Moj Skuter: Keeway
  • Moja Kaciga: Vene
  • MojSpuh: Endy powerpipe
« Odgovori #11597 : 26 Svibanj, 2021, 12:28:51 »
Da nisi stavio rolnice da ODSIJECA pa vrti u prazno
  • Postova: 2856
« Odgovori #11598 : 26 Svibanj, 2021, 17:34:28 »
mozda je stavio rolice za max brzinu pa ga treba malo pogurati dok ne krene
Offline lav1000
  • Postova: 2
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: xmax250
« Odgovori #11599 : 26 Svibanj, 2021, 18:25:48 »
pozdrav svima
radi se o yamahi xmax 250 2009. imam neki zvuk sa stražnje strane a nemam pretpostavku što bi bilo
doduše i disk je dobro potrošen al prepoznam kad zastruže željezo o željezo
ovo što ne znam, kad usporavam u leru na cca 40-45  se pojavi kao neki zvuk kao da nešto lagano struže, ništa ne osjetim da se trese i sl. na 20-25 se ne čuje više
jel ima netko ideju što bi to bilo, jel kritično u smislu odmah kod majstora, ili može čekati još 2000-3000kn veliki servis
