Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1798750 )
« Odgovori #11280 : 10 Veljača, 2021, 19:35:33 »
Odlican za serijalu 49ccm.
  • Postova: 2004
« Odgovori #11281 : 11 Veljača, 2021, 08:36:03 »
dobio sam skuter, nekakav kreidler, nikad cuo za njega
slican ovome, samo je full crni
koji je to k**ra*?  ;D  :dontknow:
« Odgovori #11282 : 11 Veljača, 2021, 08:44:49 »
Pa du%u017Ei je da, bojim se da bi bio predug
16:40=1:3.20
13:42=1:2.50
Drugi tjedan otvaram getribu da vidim kuda i %u0161ta a i dr evo bi trebao sti%u0107i
Daj lijepo pobroji sve zupce u getribi, pa da se to uvrsti u getriba kalkulator i dobijes produzenje u %. Neboj se za Hondu, ona ima veoma kratku getribu, tu bi ti igralo i 35% bez problema, ako si laksi i nizi.
Moguce je ovo glede pripasavanje getribe sa Peugeota, u tom slucaju obavezno gledas LC getribu jer je dosta duza, cini mi se 20% od AC vetribe, uglavnom jako je velika razlika.
Eto ja sam ti zivi primjer, imao sam AC masinu, i stavio sam LC cilindar, i kasnije dodao i LC getribu. 50ccm to ne osjeti, nista drasticno glede gubitaka, samo.benefiti dolaze do izrazaja. Suhi je stavljao cak i Malossi produzenje koje je 4, 5 % duze od LC na 50ccm i guralo ga je, a ak si tezi i krupniji onda zaboravi na to jer te nece izgurat nikad.
Zanimljiv projekt i masinu radis, te Hondice su uvijek bile vesele i super su skuteri, jedina mana ajmo rec, je ta prekratka getriba i super sto si se odvazio na produljenje finalnog prijenosa.
Sto se tice CDI-a, honda koristi 4 zice, a Peugeot 5, makar ima i Peugeot s 4 kao i Honda. To bi moralo pasati, jer je peta zica u sredini. Kazi mi koje boje zica idu u Hondin CDI, ali moras reci gdje tocno koja ide, u koji kut, pa cu ti reci za situaciju.
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 289
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #11283 : 11 Veljača, 2021, 11:13:00 »
Poslikat ču žice za vikend pa stavim ovdje.
Kad si se već javio trebat ču i blokadu...
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 289
« Odgovori #11284 : 16 Veljača, 2021, 18:01:15 »
Ima jednu žicu manje nego peža...
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #11285 : 22 Veljača, 2021, 23:32:12 »
tražim neki internet kalkulator za polužja ?
Ima netko ideju
  • Postova: 730
« Odgovori #11286 : 23 Veljača, 2021, 00:51:18 »
Ima li tko iskustva sa slaganjem glave bez brtve na vazdušaru?
Radio sam to uvijek na Tomosima uspješno, a potrebno bi mi bilo i sada kako bi dobio odgovarajući squish na skuteru.
« Odgovori #11287 : 23 Veljača, 2021, 02:03:00 »
Vozio sam ja vazdusara chinarelli bez dihtunga glave i bez mrvicu diht mase pa nije nista slinilo nit je bilo problema preko 4kkm koliko je bio kod mene. Valjda dok je glava ravna i dodirne povrsine fino ociscene prije sklapanja ne smije zezati.
  • Postova: 730
« Odgovori #11288 : 23 Veljača, 2021, 10:06:57 »
Znači može se odraditi iako nije tomos :toothy12:
Probati ću i ja, valjda će brtviti.
Hvala na odgovoru :icon_thumright:
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #11289 : 24 Veljača, 2021, 15:17:12 »
U podrazi sam za sajlom zadnje kocnice duljine 176cm,gilera ice u pitanje,za nju konkretno nema za kupit,zna li netko pase li s nekog drugog modela pia grupacije
« Odgovori #11290 : 24 Veljača, 2021, 15:53:58 »
Djecki jek treba netko 10% popust na attacku? Meni nista ne treba pa necu ni iskoristit. A steta da propadne
  • Postova: 7004
« Odgovori #11291 : 24 Veljača, 2021, 20:28:55 »
Sretan ti rođendan onda  :happy3:
« Odgovori #11292 : 24 Veljača, 2021, 21:24:32 »
Hvala brale 😆😆😆 bio je nekidan.
Do 28 traje kod. Pa javite ak bude neko htio
Offline NightWalker
  • Postova: 93
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #11293 : 25 Veljača, 2021, 09:59:28 »
Gdje bi mogao nabavit el. starter za peugeot zenith? Ako je uopce moguce...
  • Postova: 16879
« Odgovori #11294 : 25 Veljača, 2021, 17:17:51 »
Citat:
pase ti s vivacityja ako se ne varam
imas ih ovdje na weshopu od foruma
Offline jony b.
  • Postova: 341
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
« Odgovori #11295 : 26 Veljača, 2021, 20:24:56 »
Pozdrav.
Alufelga, prednja, disk nose 4 imbus vijka M6 od oka, TGB r50x, trese pri kočenju lagano od kad ga imam, neki dan skidam kotač i disk kad ono jedan vijak ide van zajedno sa lozom navoja felge.... Ima u felgi još nešto navoja kojeg ne dohvati originalni vijak.... Urezivati navoj većeg promjera, ili dulji vijak ili nešto treće? Samo što sumnjam da ću igdje u Slavoniji naći takav imbus vijak sa oblom glavom....
  • Postova: 2835
« Odgovori #11297 : 27 Veljača, 2021, 00:27:10 »
Ne bih ja vjerovao helicoilu na takvom zadatku  :icon_scratch:
Ja bih radije probao duzi saraf, pa ako ne bude dovoljno navoja, tek onda ici na urezivanje broj veceg..
« Odgovori #11298 : 27 Veljača, 2021, 01:20:13 »
Pozdrav.
Ako mislis na lećaste imbuse, njih sam prije cca 10god uzimao u osijeku tj u visnjevcu, na glavnoj cesti s lijeve strane kad se ide iz retfale
Nasao na karti donum centar, mislim da je to to
  • Postova: 2835
« Odgovori #11299 : 27 Veljača, 2021, 07:31:15 »
helicoil drzi bolje nego org navoj u aluminiju, koristim ih dosta
