Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1803041 )
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #10900 : 22 Srpanj, 2020, 20:55:35 »
Koliko na tehničkom obraćaju pažnju na profil gume? Molasica mi se izlizala po sredini ali dobro drži pa ne bi još mijenjao  :'(
Mora bit dobar jer kad slika nevalja mu slika ako nije dobra šara i padaš
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #10901 : 22 Srpanj, 2020, 21:12:04 »
Dečki hvala na info, naručujem onda drugu gumu da se ne zezam bezveze.
Na ovoj je šara kao na lubenici, samo se vidi da je bila tu ali pod prstom nema ništa po sredini  :toothy11:
« Odgovori #10902 : 22 Srpanj, 2020, 21:14:04 »
3 god sam zaradom isao sa celavom molasicom, iz godine u godinu bi napravio cca 200km, pa je guma uvijek bila ista, i zadnji put kad sam isao rekao sam sam sebi, ako me sad pustis stvarno si kreten, i pustio me
Tako da...sve ovisi, odi probaj
Btw...bit ce da je znao sta je molas i da su sare (ne)estetike radi  :laughing7: :laughing7:
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2020, 21:16:22 igor.sb »
Online mic
  • Postova: 731
« Odgovori #10903 : 31 Srpanj, 2020, 12:52:43 »
Brzinsko pitanje tako da ne naručim krivi ležaj -- Dimenzije igličastog na bolcni 10mm kod Minarellia AC je 10x14x13?
Offline dell
  • Postova: 357
« Odgovori #10904 : 31 Srpanj, 2020, 13:17:24 »
Tako je
Online mic
  • Postova: 731
« Odgovori #10905 : 31 Srpanj, 2020, 13:21:23 »
Hvala :icon_thumright:
« Odgovori #10906 : 02 Kolovoz, 2020, 07:18:58 »
Jel paše spuh sa minarelli 100 masine na 50 blok i jel ima kakvih benefita kad bi se taj spuh sa 100-ke stavio na base kit u odnosu na serijsku bacvu od 50-ke
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #10907 : 02 Kolovoz, 2020, 20:12:09 »
Zna li itko od čega još paše bendiks na sf2 100ccm?
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 75
« Odgovori #10908 : 03 Kolovoz, 2020, 09:04:01 »
Vozim Piaggio Fly 50 2t 2011 godište i jučer sam vidio da ima jedan prekidač sa desne strane upravljača ( kad se gleda sa prednje strane skutera), ima rupa u plastici i vide se žice i kablovi. Prvo sam mislio da nije prekidač za zaštitu da se isključi pumpa goriva ili da je elektronska blokada ali nije ni jedno ni drugo. Do sad je bio na jedinici i prilikom vožnje sam ga prebacio na nulu ali se ništa ne dešava, skuter normalno vozi. Jel netko zna čemu taj prekidač služi.
« Zadnja izmjena: 03 Kolovoz, 2020, 09:16:09 Vodena Pumpa »
Offline wolf
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: gilera nexus 250
« Odgovori #10909 : 03 Kolovoz, 2020, 17:08:33 »
rupa sluzi za montažu nosača prednjeg vizira  :)
Offline Tihich
  • Postova: 255
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #10910 : 03 Kolovoz, 2020, 19:46:44 »
imam ja takav skuter i nemam takav prekidač, ajde vidi da li ti rade svjetla kad isključiš jer mu je na toj strani prekidač za duga svjetla a kratka se pale kad upališ skuter.
Offline Legionar
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: Aerox 70
  • Moja Kaciga: AGV gp1
  • MojSetup: PM tuning
  • MojSpuh: Tecnigas
« Odgovori #10911 : 03 Kolovoz, 2020, 23:25:25 »
Aprilia sr 50 2004 (zracno hlađenje)
Nakon 60km na sat kao da ju nesto koci i pocne se gusit i neda joj da pređe 60kmh
Promjenio sam svjecicu, stavio auspuh rezonantni,stavio malo ulja u gorivo, sve je bolje i ubrzava odlicno ali opet nakon 60 jednostavno se cuje: muuu i uspori ostane bez gasa i ispod 50kmh opet dobi gas i tako u krug
  • Postova: 1113
« Odgovori #10912 : 04 Kolovoz, 2020, 00:42:42 »
Ako si stavio rezonu, mora ići i veća dizna na karb. Muuu je manjak goriva u smjesi.
Offline Legionar
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Tecnigas
« Odgovori #10913 : 04 Kolovoz, 2020, 00:46:25 »
ok hvala ti, sutra cu stavit dellorto 17.5 pa cemo vidit :)
ali da napomenem, tako se cuo i tocno to radio na 60 i kada je bio obican auspuh
  • Postova: 1113
« Odgovori #10914 : 04 Kolovoz, 2020, 00:55:23 »
Ako nemaš falš zrak i sve dihta, problem može biti u karbu. Airbox i filter zraka su original ?
Offline Legionar
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Tecnigas
« Odgovori #10915 : 04 Kolovoz, 2020, 00:59:35 »
da sve je original na njemu osim malossi remena.
Jel moguce da ga kompresija zeza? jer kurbla je premekana, kao da nogu stavis u kantu vode, takav otpor ima kurbla, skoro nikakav
« Odgovori #10916 : 04 Kolovoz, 2020, 09:04:25 »
Takva ne postoji
  • Postova: 75
« Odgovori #10917 : 04 Kolovoz, 2020, 10:51:35 »
   Otkrio sam za šta je taj prekidač, netko je ugradio elektronsku blokadu pa je taj prekidač služio za uklj/isk. blokade.
Offline jony b.
  • Postova: 341
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
« Odgovori #10918 : 04 Kolovoz, 2020, 13:35:30 »
Brzinsko pitanje za brzinski odgovor....
Yamaha T-max 250, tražeći pronađoh da ide 1,3lit ulja u motor i da nema filter ulja, zato se mijenja svakih 3tkm, dali je dovoljno dobar Motul scooter expert 4T 10w40 ili da kolegi tražim nešto drugo? I još jedno pitanje, odzada u prijenos ide 0,25lit jel, pitanje koje uliti i koliki bi interval izmjene bio?
Rabljeni je uzeo, napravio 500km pa bi izmjenili sve to....
Hvala
Online mic
  • Postova: 731
« Odgovori #10919 : 04 Kolovoz, 2020, 13:58:13 »
Kod Athena i Stage 6 klipova za 70cc sport kit AC mina ima više oznaka--> (A),(B) i (C).
Je li oznaka (A) označava tvornicku velicinu pa onda (B) označava da je klip za jednu stotu veći od (A) ili sam krivo razumio?
