Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1808732 )
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #10600 : 11 Svibanj, 2020, 23:03:51 »
Reci poznaniku da je kreten :icon_thumright:
Hmmm. Ovo gore uopste nije kretenska izjava. Prijasnji 2T automobili trabant, wartburg su na mjenjaču imali tad se govorilo "frajlauf" ono kao na biciklu kad pustiš pedale a on i dalje ide da ne bi kočili motorom kad dugo idu niz brdo baš iz tog razloga dabse motor dugo ne vrti bez dolaska goriva. Jest da skuter ima mikser ali bez benzina ni to ulje ne može da se rasprši po karteru i ostatku mašine.
  • Postova: 7007
« Odgovori #10601 : 11 Svibanj, 2020, 23:25:26 »
Koliko sam ja upoznat sa radom motora i karburatora dolazi mu gorivo kroz ler diznu i 2t skuter na pustanje gasa spusti okretaje,ne ostane u iberturi.
Kod trabanta je druga prica jer ako ga napenalis u max okretaje on dugo ostaje u njima jer ima ga ta vrsta mjenjaca drzi u okretajima...
Offline sokolmaric
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Piaggio NRG LC 2017.
« Odgovori #10602 : 11 Svibanj, 2020, 23:28:27 »
Kad zamišljam sam princip podmazivanja 2t mašina putem goriva, realno ima nekog smisla obzirom da niz brdo bez dodavanja gasa i na oko 9500 okretaja sigurno nije ista količina ubrizgavanja goriva kao i na 9500 okretaja pod gasom. Zato me zanima mišljenje nekoga tko se više razumije ovdje  :notworthy:
  • Postova: 1854
« Odgovori #10603 : 11 Svibanj, 2020, 23:36:40 »
@dario007
 Ipak ler dizna i preko 9k rpm i tako 2km sigurno nije zdravo za masinu. Znas i sam sta desi  ako je ler dizna manja nego sto treba na samo puštanje gasa kod jacih setupa a ovdje 2km kočenja mašinom a goriva samo kroz malenu 32 diznu.
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2020, 23:38:11 dino73n »
« Odgovori #10604 : 11 Svibanj, 2020, 23:51:47 »
A da ga jednostavno pustis u leru ta 2km da se skotrlja i to je to?  :)
  • Postova: 1854
« Odgovori #10605 : 11 Svibanj, 2020, 23:54:52 »
Samo nipošto dodat gas nekad u pol zaleta da uključi kvačilo. To bi izazvalo havariju, pucanje remena ili blokiranje točka, pad.
Offline sokolmaric
  • Postova: 8
« Odgovori #10606 : 11 Svibanj, 2020, 23:57:56 »
Ako kažete da šteti ovako kako sam dosada radio budem, iako neznam kako bih u ler prebacio tokom vožnje na skuteru. Jedino možda stat pa se odgurnut nizbrdo dalje  ;D
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #10607 : 12 Svibanj, 2020, 00:00:44 »
Kod spuštanja bez gasa niz takvo brdo sa uljnom pumpom u funkciji ulje dobiva u dostatnim količinama i srazmjerno okretajima motora...u slučaju kad je mješavina ulje/gorivo več u rezervaru mislim da se ne podmazuje dovoljno
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1065
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #10608 : 12 Svibanj, 2020, 00:08:53 »
Nisan uspio pronači ali znali tko na kojim okretajim radi malossi wild lion stara bačvica
  • Postova: 2005
« Odgovori #10609 : 12 Svibanj, 2020, 07:40:01 »
da je stetno, crkavalo bi dosta skutera i vec bi se naslo rjesenje za to.
ma kakvo stajanje i ler, samo vozi normalno i ne brini!
  • Postova: 1113
« Odgovori #10610 : 12 Svibanj, 2020, 08:14:04 »
Ja usporim dok remen ne izgubi prenos i iskoristim nizbrdicu da ohladim agregat. Tako spustim temperaturu i do 20C niže, a 80 na 60.
Offline Lajtung
  • Postova: 55
  • Moj Skuter: SR 70 R
  • Moja Kaciga: Jet
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #10611 : 12 Svibanj, 2020, 08:54:11 »
Ja nisam slagal skutere ali logika veli da imaš ler dizu i imaš pumpu ulja koja se vrti kao i motor. A kak znamo da siromašna smjesa lijepi klipove - ak je pušten gas i nema zraka onda gorivo koje se sauga u cilindar usput i hladi motor.
Jel tak?
Offline sokolmaric
  • Postova: 8
« Odgovori #10612 : 12 Svibanj, 2020, 09:58:28 »
Ako sam dobro razumio pumpa ulja radi striktno preko okretaja, a ne na odvrtanje gasa. U tom slučaju nebi trebalo biti nikakvih problema osim što teoretski tada troši razmjerno više ulja nego gorivo obzirom da se ne dodaje gas... I to u slučaju kada skut ima pumpa ulja, u slučaju da nema kako Oliverxxx kaže moglo bi biti problem jer premix goriva nema dovoljno preko ler dizne na visokim okretajima da podmazuje sve dovoljno?
« Odgovori #10613 : 12 Svibanj, 2020, 09:59:44 »
Dobra tema za razmisljanje. Fucka mi se za karbose, ali da se nabacit pokoje misljenje koje je drek znati, jedno je extremno ispitano bas namjerno na dugim visekilometarskim spustovima, a drugo je prakticno i sigurnije od tog tvog.
1. Situacija kod purejet masina, na pustanje gasa iskljucuje se ubrizgavanje benzina i iskre. Ostaje aktivno samo ubrizgavanje zraka iz kompresora i plave dizne, i u literaturi pise da taj zrak hladi celo klipa posto je ubrizgavanje direktno u glavi motora. Imajuci to na umu, znao sam se spustati po vise kilometara bez problema, a uljna pumpa je tu kao kod karba. E sad, ima jedna caka, nikad nisam dosegao 9000rpm sto mi je iber, vec nekih 7 do 8k. Ti imas jako kratak prijenosni omjer i lako dovedes masinu u visoku turazu tako da tu postoji mogucnost za probleme i trebalo bi svakako pripaziti da ne dovodis masinu na 9k.
Uljna pumpa kad je u neutralnoj poziciji, i kada se odvrne, daje znatno vise ulja bez obzira na broj okretaja, mjerio sam u leru, na pola radnih okretaja i na punom gasu.
2. Najpametnije bi ti bilo, ako je moguce da dodajes gas na trenutke, i da pojacas malo uljnu pumpu, te se uvjeris da je serafic smjese u leru dobro podesen - kad dodas gas i pustis, okretaji moraju momentalno pasti na 1800rpm odnosno koliko vec je ler. Ako se spustas niz brdo dok je masina hladna, odnosno dok je elektronski cok ukljucen na nacin da daje dodatnu kolicinu goriva, onda ne bi trebao imati nikakvih problema.
Sad imas tu razni niz faktora koji mogu utjecati da budes blize problemu ili bezbriznoj situaciji.
U svakom slucaju, malo je skakljiva situacija, serijski skuteri su otporniji na takve nezgodne uvjete rada, a eventualni problem nece nastati odmah.
Kod skutera s fiksnom uljnom pumpom je tako, medjutim piaggio ima dodanu regulaciju koja takodjer dodatno utjece na kolicinu ubrizganog ulja.
« Zadnja izmjena: 12 Svibanj, 2020, 10:03:40 Corector »
« Odgovori #10614 : 12 Svibanj, 2020, 10:08:28 »
Upravo tako, po nekoj logici ispada da se na taj nacin vozis u biti vise na ulje nego na benzin. Ako do sad vec nije zaljepio onda ni nebude i skini tu blokadu cim prije ko se jos sa njom vozi
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #10615 : 12 Svibanj, 2020, 10:38:18 »
Ljudi moji benzin vam ispire ulje, zato ditech npr trosi 5 puta manje ulja od karbosa jer u glavu dobije benzin a ne u karter...kad se spustate nizbrdo uljna i dalje radi samo manje baca, kod morini minarelli to nije problem jer uljna i dalje piči skupa s radilicom, sto se brze bozi više i baca samo manje goriva dobiva, ali ulja i više nego dovoljno...kod piaggia i ostalih skutera sa duplom sajlom ne znam koliko baca ulja bez gasa ali sigurno ne baca tako malo da skuter tek tako zariba, pogotovo jer u isto vrime manje goriva dobiva i manje ulje iz kartera ispire...
Tebi na nrgu bi bilo jako pametno skinuti blokadu variomata, pa ces niz to brdo ići s puno manje okretaja i neces se uopce mislit o tome
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #10616 : 12 Svibanj, 2020, 11:14:31 »
Cisto da bacim brojke koje sam zapazio u igri sa AFR sondom.
Ler dizna postelana na afr 12.5-12.7 (12.5kg zraka za 1kg goriva).
U puštanju gasa AFR ide od 15.5-17.0. Isto tako u vožnji niz brijeg.
Ako računamo da je 14.7 stihiometrijski omjer za benzin, sve iznad 15 je siromasno i na 16+ već mašina počinje gutati gas. Tu opet ima jedan vrlo važan faktor a to je da je "load" iliti opterećenje mašine maltene nula i takav slučaj uopce ne zahtjeva gorivo nego samo ulje za podmazivanje da se klip i radilica ne kreću na suho.
Premix tj sa mješavinom u rezervoaru u takvim uvjetima radi na donjoj donjoj granici smjese. Ja svakako dam full malo gasa svakih cca 300m tek toliko da mu malo juhe dam. Ako ti pumpa ulja može isporučiti ulje bez gasa (u to ne ulazim jer o tim pumpama nemam pojma :) ) onda deri, ako ne može onda bi bilo dobro svako malo okrenut gas tek toliko da ga podmazes.
Poslano sa mog S61 koristeći Tapatalk
« Odgovori #10617 : 12 Svibanj, 2020, 11:17:34 »
To je to, vrlo je diskutabilno i osjetljivo. Na donjoj je granici, ili pak na granici gdje lagano krece habanje koje dolazi do izrazaja tek kasnije.
9000rpm niz brijeg je zaista overload gdje se trazi vraga, a sve zbog glupog prstena na variu , i jos ima kracu getribu.
I kasnije kad pogledas taj skuter na 20k, ceses se po glavi zasto je masina u tako losem stanju, a Bruno pegla 60k bez otvaranja po ravnici svaki dan od tocke A do tocke B po 30km.
« Zadnja izmjena: 12 Svibanj, 2020, 11:19:27 Corector »
  • Postova: 1854
« Odgovori #10618 : 12 Svibanj, 2020, 11:42:42 »
Dzaba sto pumpa ulja ubacuje tu i tamo po neku kap ako ta kap stoji u karbu i ceka dodavanje gasa da je benzin ponese i rabaca po mašini.
U normalnim uslovima eksploatacije sve je to ok. Al 2km nizbrdo u 9500rpm bez gasa ne može biti isti kao i normalna voznja i ne može biti bez posljedica na duži vremenski period.
  • Postova: 7007
« Odgovori #10619 : 12 Svibanj, 2020, 12:34:33 »
Znaci zakljucak je da nije trebao to pitat...
Po meni mu nece nista bit ako je masina bez falsa i dobro ustelana.
Jedino Matija84m ne smije pustati gas,ali za sad se dobro nosi sa tim...
