Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1798958 )
  • Postova: 1113
« Odgovori #9580 : 21 Srpanj, 2019, 18:20:01 »
Hvala.
Offline dell
  • Postova: 355
« Odgovori #9581 : 21 Srpanj, 2019, 20:31:23 »
Imam problem s bgm kartboxom, nekako kao da motoru fali zraka. Filter ima dva otvora od 31 mm znaci povrsinu mu je 1500 mm2. Sad me zanima koliko bi otvor  bio adekvatan za 24 mm karburator ?
Setup: racing mk2, r1200, polini evo 24, oversize prijenos...
Negdje sam citao da je taj box raden za do nax 19mm karbove.
Ali meni je isto tako na cp19 i racingu.
Ja sam problem rijesio tako sto sam izbacio originalne spuzvice koje su double layer. Izrezao od red spongea dva takva kruzica.  I preporodio se.  Trazio je odmah par brojeva vecu diznu i stelung igle
Na centeru piše u opisu proizvoda da je za do max 25 mm karbove. Ajde probat cu i ja tako, hvala na prijedlogu  ;D
Javi rezultate .
I stavi ga nekako da ti krs ne ulazi. POsto je taj red sponge rijedakdosta.. izreses vise komada pa samo mijenjas kad se zaprlja a hitno ti
Prodisao je ali tek s gljivom, izgleda da ne moze na kartbox
Offline rich999
  • Postova: 19
  • Mjesto: Fiume
  • Moj Skuter: CPI Oliver City
« Odgovori #9582 : 22 Srpanj, 2019, 20:17:05 »
Molim pomoc znalaca  ;D
Znaci nabavio sam mikuni 16 za cpi (CHINARELLI AC)
Ocistio sam ga i ispuhao, stavio novi čok i tesko pali. Moram prstom cepit lulicu. Na njemu je dizna 57,5 mikuni. Stavio sam nekakvu modernu spuzvu u airbox stage6. Je li ta dizna prevelika, premala, spuzva nije dobra? Dodje mi da placem. Sve je serijala, skinute su sve blokade
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2019, 09:52:28 rich999 »
Offline dell
  • Postova: 355
« Odgovori #9583 : 25 Srpanj, 2019, 20:05:10 »
Događa mi se sljedeća situacija. Motor pali normalno sve, ali u vožnji ne može ući u powerband (najviše dolazi do 8000 okretaja i neide dalje). Nekada se uspije razvrtiti dalje od toga, ali do bude tipa jedanput u 5 pokušaja. Do čega je i što mi je raditi ?
« Odgovori #9584 : 25 Srpanj, 2019, 21:06:16 »
Ako cepis lulicu to znaci da imas pre malu ler diznu. ili ti cok ne dela
Offline Tomma
  • Postova: 1208
  • Mjesto: Zagreb!
  • Moj Skuter: Runner PureJet
  • Moja Kaciga: Mat
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9585 : 26 Srpanj, 2019, 11:19:21 »
Zna netko dimenzije distancera za kratki TT? Trebam istokariti.
  • Postova: 1113
« Odgovori #9586 : 26 Srpanj, 2019, 19:59:43 »
Koliko centralna opruga (malossi) može izdržati kilometara bez promjene u radu kvačila ?
  • Postova: 2835
« Odgovori #9587 : 26 Srpanj, 2019, 20:06:46 »
5 tisuca
i kvacilo nema bas neke veze sa centralnom oprugom
  • Postova: 1113
« Odgovori #9588 : 26 Srpanj, 2019, 20:44:13 »
Malo, ali OK.
« Odgovori #9589 : 26 Srpanj, 2019, 20:46:26 »
Premalo :sad1:
  • Postova: 1113
« Odgovori #9590 : 26 Srpanj, 2019, 21:08:24 »
Imam probleme, pisao sam na garaži, a izgleda da bi mogla biti centralna. Nemam 5000 na satu, ali pravi mi problem kad se zagrije prenos. Ne povlači isto kad je hladan i zagrijan. Provjeriću kad sam je stavio, ali mislim da je bilo ove godine.
« Odgovori #9591 : 26 Srpanj, 2019, 22:41:58 »
Moze bit i da se remen rasteze .
« Odgovori #9592 : 27 Srpanj, 2019, 00:34:27 »
Prvo probaj br. tvrdje federe kvacila pa vidi kako ce se ponasat.
  • Postova: 1113
« Odgovori #9593 : 27 Srpanj, 2019, 07:15:59 »
Imam ovo samoštelujuće kvačilo. Mogao bi samo još zategnuti trenutne plave oprugice koje su na njemu. Ako ne pomogne, staviću crvene koje su došle uz njega.
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2019, 07:25:51 gavranpero »
« Odgovori #9594 : 27 Srpanj, 2019, 09:19:38 »
Postoji i mogucnost da zapravo hvata previsoko, provjeri prvo bez dekla da li remen pocne ulazit u polutke prije nego kvacilo uhvati. Ako je tako onda ti hvata previsoko ili imas premekan centralni/preteske rolice. A ako ne upada onda jednostavno prenisko hvata pa probaj pomalo zatezat
« Odgovori #9595 : 27 Srpanj, 2019, 09:35:53 »
Ako se dogada samo kad je zagrijan onda sumnjam. Moze samo nize hvatat
Iako inace to stoji sve sto si reko
. Samo nenma logike da hladan vuce  normalno a kad se zagrije da mu otvrdnu  opruge
Prije da je omekanila centralna   ili remen
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2019, 09:38:38 PchelaUbica »
Offline rich999
  • Postova: 19
  • Mjesto: Fiume
« Odgovori #9596 : 27 Srpanj, 2019, 09:54:00 »
Čok sam skinuo, spojio na akumulator i ispravan je. Iglica se izvuce 6mm. Znaci onda jedino ta ler dizna. Zna li itko koja je velicina ler dizne u tom serijskom mikuni vm16 karburatoru i gdje ima za kupit. Ima li tko za prodat, posudit poklonit?  ::)
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #9597 : 27 Srpanj, 2019, 10:10:02 »
Što se tiče dizni za mikuni vm16, koliko se sjećam pašu od dellorta m5 m6 dizne (ako se ne varam) i moraš naći tablicu usporedbe dizni dellorto i mikuni jer dellorto broj dizne predstavlja veličinu rupe, a kod mikunia broj dizne je zapravo protok dizne. Pa preko tablice moraš naći ekvivalentnu diznu.
Kad se već piše o mikuniu, zna li netko gdje se može nabaviti set za reparaciju tog karburatora?
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2019, 17:22:20 zemo323 »
Offline rich999
  • Postova: 19
  • Mjesto: Fiume
« Odgovori #9598 : 27 Srpanj, 2019, 10:30:59 »
Što se tiče dizni za mikuni vm16, koliko se sjećam pašu od dellorta m5 dizne (ako se ne varam) i moraš naći tablicu usporedbe dizni dellorto i mikuni jer dellorto broj dizne predstavlja veličinu rupe, a kod mikunia broj dizne je zapravo protok dizne. Pa preko tablice moraš naći ekvivalentnu diznu.
ja probao narucit sa scooter attacka onu brtvu casice. Cekao mjesec i pol i na kraju mi vratili pare jer je valjda vise nema. Tako sam na masu stranica slao upite i nista. Za ostale dijelove neznam
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #9599 : 27 Srpanj, 2019, 10:59:28 »
Vec vise puta sam na tim mikuni i mikuni kopijama dozivljavao da skuteri tesko pale hladni a chok ispravan. Kod tog karba sarafic za zrak ne smije biti odvrnut vise od jednog kruga da bi na hladno palio kako treba.
Pricam o orginalnim postavkama karba(ler dizna, glavna dizna, igla) koje dodju u keeway / cpi skuterima.
