Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1803133 )
« Odgovori #9380 : 10 Lipanj, 2019, 14:03:05 »
Prijatelj ugradio na Malagutia f15 elektronsku blokadu i ograničio ga na 40km/h, međutim ne puštaju ga na tehničkom zbog ne konstantnog držanja brzine na grafu. Pretpostavljam da se tu ne može više ništa napravit, nego da stavimo prsten na variomat? :icon_scratch:
« Odgovori #9381 : 10 Lipanj, 2019, 17:13:32 »
Neka dodje drugi dan kada nebude taj klipan bio koji a ne pusta i proci ce
Offline gokiSP
  • Tržnica : (-2)
  • Postova: 11002
  • Mjesto: Ri
  • Moj Skuter: NRG 180
« Odgovori #9382 : 10 Lipanj, 2019, 21:44:55 »
Vec sam zaboravio kakve preinake treba radit da bi se stavile vece felge? Iza je dobos pa bi igrala i kemija sa runner felgama, ako je promjer dobosa isti?
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • Mjesto: Zagreb/split
  • Moj Skuter: Gilera runner 50sp
  • MojSetup: Oriđiđi
  • MojSpuh: Leo vince GP
« Odgovori #9383 : 13 Lipanj, 2019, 00:34:19 »
Pozdrav imam samo jedno pitanje u vezi gilere runer 50sp koju trenutno vozim gospodin je tocio gorivo na lukoilu prije nego sam ga kupio i vozio sam se na tom gorivu jos jedno 30km odem na inu nalijem pun tank i tijekom paljenja mi se desavalo da moram davat gas a prije toga je palio na zub doslovno nakon toga odem na noviju ininu pumpu nalijem opet pun tank opet ista stvar cak i kad je se uplai znaju past okretaji i ugasi se i odlucim da necu na inu i odem na lukoil nalijem pun tank i provozam ga 30km motor pali iz prve kako je i palio sve radi ne gasi se nemoram davat gasa da se ne
Na ininoj sam pumpi ljevao i class i normalni eurosuper 95
A lukoil normalni eurosuper
izgasi itd moze li biti problem do goriva?
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2019, 00:36:00 lucijano »
« Odgovori #9384 : 13 Lipanj, 2019, 00:49:50 »
Očisti karburator, gorivo ko gorivo, 95, 98, 100 oktana, super 95, eurosuper, ecto super... tako nebitno
« Odgovori #9385 : 13 Lipanj, 2019, 01:14:07 »
Ovo jednostavno nemogu vjerovat da se desava, ja u sve svoje skutere tocim sta prvo stignem, ne preferira nikad samo jednu benzisku i nikad nisam primjetio razlike u radu auta, skutera, motora, kosilice, flakserice....
« Odgovori #9386 : 13 Lipanj, 2019, 07:45:17 »
Na necijem gorivu se mora desiti kvar.
Najgore je kad se sjete posljednjeg majstora pa vele, skuter mi vise ne pali nakon sto sam te nazvao i pitao na kolikonse pumpaju gume :D
« Odgovori #9387 : 13 Lipanj, 2019, 14:18:36 »
Koji remen i rolice preporučujete za serijskog Malagutia F15 LC 2002. godina
Serijske su 6.5g, da probam sa 5, 5.5? Remen, duži, kraći, Dayco, Malossi...
« Odgovori #9388 : 13 Lipanj, 2019, 14:27:25 »
Dobar je dayco. Ili mitcubiši ili bando
Ako ima rrzonantni auspuf mozes sa 4gr probat. Ako nema stavi te onda sto imas oko 5 gr
« Odgovori #9389 : 13 Lipanj, 2019, 14:45:01 »
Jel još samo neko zna koji je od ovih centralnih serijski? Ima ih svakakvih boja...
https://mstrgovina.hr/hr/Prijenos/Centralni-feder?filter=572
« Odgovori #9390 : 13 Lipanj, 2019, 15:02:48 »
Nijedan.
Najblizi ti je polini 22kg i najbolji za serijalu
Moze i bijeli ali malo lakse rolice bi trebao
« Odgovori #9391 : 13 Lipanj, 2019, 15:06:38 »
Cudno da ima 6.5gr jer to je masa za AC minarelli, a LC ima 5.5gr
« Odgovori #9392 : 13 Lipanj, 2019, 15:18:30 »
Pa našao sam na nekoliko mjesta da su 6,5g serijske za LC :dontknow:
Koje ti preporučaš?
« Odgovori #9393 : 13 Lipanj, 2019, 15:48:46 »
Ljudovi sta ste rekli za sr50r da gledam auspuh bas za njega ili ima neka caka da pase i sa nrg,runner i to? (Polovna reza)
« Odgovori #9394 : 13 Lipanj, 2019, 16:23:51 »
Bas za sr treba
« Odgovori #9395 : 13 Lipanj, 2019, 16:56:28 »
Koje ti preporučaš?
Ispada s bijelim malossi centralnim 5 grama, samo taj minarelli je bas zeznut za ustimat iz prve :D Dosta igraju i one sajbice na bolcni variomata, ako je remen novi onda obavezno treba 1.2mm, pa kako se trosi moze tanja, ili se jednostavno ova skine, ali cini minse da se mora staviti ispod krune da mozes zategnuti ratilicu kako spada.
« Odgovori #9396 : 13 Lipanj, 2019, 16:59:16 »
Bas za sr treba
Ti iruda ima ih 3 za srku ko fol
I ima ovaj bas za sr R ali za ajnspric.
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2019, 17:01:02 PchelaUbica »
Offline dell
  • Postova: 358
« Odgovori #9397 : 13 Lipanj, 2019, 17:04:53 »
Koje ti preporučaš?
5.5 g su rolice za minu LC, bar mi tako piše u manualu za F12
« Odgovori #9398 : 13 Lipanj, 2019, 20:25:34 »
Bas za sr treba
Pa sta fali eto taj 2fast dobar, a dzaba
« Odgovori #9399 : 14 Lipanj, 2019, 09:07:51 »
Čuo sam za te šajbice od 1,2mm iako ih nisam našao na njemu, to dođe između bolcne i ventilvara, vanjski i unutarnji promjer mora odgovarat promjeru bolcne?
Nisam našao ni tu podlošku ispod krune :icon_biggrin:
Samo da vas pitam za remen još. Poliniev je malo deblji 16.8, Malossiev x-special je malo manji, a Dayco je najjeftiniji i s pravim mjerama. Kakav je Dayco remen? Jel smeće ko RMS il je bolji?
