Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1850854 )
  • Postova: 1113
« Odgovori #9300 : 26 Svibanj, 2019, 11:30:43 »
Sa čim očistiti i podmazati bendix ?
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Gianneli Rekord
« Odgovori #9301 : 26 Svibanj, 2019, 11:57:46 »
Ja brake clenerom, pa wd 40
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  • Postova: 6734
« Odgovori #9302 : 26 Svibanj, 2019, 12:03:15 »
Ja ga nikad ne podmazujem jer se na masno jos bolje lovi prasina
« Odgovori #9303 : 26 Svibanj, 2019, 15:04:54 »
bendix iznutra po nazubljenom dijelu se podmaze s litijevom mascu, mozes i lancolom jer se dobro drzi. Ako ti cvikaju pikse onda i to tutnes s mascobom i vrtiti ce ko veliki. Ak se ne vozis puno, nema tu sta remenova prasina kakati, a ako si zestok tuner onda pri voznjo kevlara imas jos manje prasine. S neke pete strane ako gledamo, ako se cesto anlasuje to ne moze onda nikako zapeci.
Za sada sam se nagledao zapeknutih bendixa iskljucivo zbog nekoristenja, recimo crkne im aku i voze se tako dugo vremena, to je najgore.
  • Postova: 1113
« Odgovori #9304 : 26 Svibanj, 2019, 16:11:59 »
Radi bendix, ali neće da okreće u trenutku kad se pali smjesa, već se vrati nazad. Zbavio sam drugi polovnjak, pa ću ga staviti sutra, kad budem isprobavao slajdere.
Hvala.
Offline Grotty
  • Postova: 369
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Lazer Venom
« Odgovori #9305 : 26 Svibanj, 2019, 23:17:51 »
Kakav je ovo spuh naspram bacve za BB , to mi dolazi uz fxr 180 pa cisto da znam...
« Odgovori #9306 : 27 Svibanj, 2019, 06:10:46 »
Giannelli freeway
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #9307 : 27 Svibanj, 2019, 06:24:29 »
Hvala ... Kolko vidim nema bas puno o njemu info , pretpostavljam da je zamjena za bacvu
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #9308 : 27 Svibanj, 2019, 10:38:27 »
Ubacivam u vxr200 masinu od 250 x9
Imam na 200ci malossi vario sa 14g rolnama
Koju gramazu da uzmem za 250tku
Malossi je i kvacilo...
« Odgovori #9309 : 27 Svibanj, 2019, 10:42:34 »
Posto je malossi kvacilo onda 15.287462836g valjcice
« Odgovori #9310 : 27 Svibanj, 2019, 11:00:03 »
Dal moze 15.29g
« Odgovori #9311 : 28 Svibanj, 2019, 22:02:01 »
Jel valjaju ovi trimeri za el blokadu? Svuda vidim da pise 1W a ovi su 0.5w 200ohm. Jel bude to dosta ili stvarno ide toliko struje tuda da treba 1w?
Kondenzatore imam 2.2 i 1 uF, pa ako je netko radio za piaggio 70cc base, koliko otprilike ide?
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #9312 : 29 Svibanj, 2019, 00:15:43 »
složi ukupni kapacitet između 1.2-1.4 mikoF i imat ces okretaje oko 7k. Ako staviš potenciometar trebat ćeš se igrat sa nekin većim vrijednostima kondenzatora.
u mom slučaju 1.4mikroF vrti malo ispod 7k i dođe do 40kmh, ali ja iman produzenu getribu 21%
« Odgovori #9313 : 29 Svibanj, 2019, 00:22:51 »
 :icon_thumright: hvala
Probao sam vec nabrzinu sa 2.2 i ako potenciometar stavim na 0ohm onda je skuter mrtav, cim malo podignem otpor, bude ok jedno 100m i onda “probije” i jednostavno prestane radit blokada i ide  normalno u okretaje dok opet ne smanjim otpor  :dontknow: probat cu prvo sa 4.4 i 5.4 uF i potenciometrom, ako ne onda cu ko ti prpbat
  • Postova: 944
« Odgovori #9314 : 29 Svibanj, 2019, 00:26:50 »
ja san se nešto igra sa tin potenciometrima i svaki put bi probija na zivce.
u mom slucaju je getriba 21% i bilo bi pozeljno da san jos smanjija ukupni kapacitet tako da napuni 45-50. Cini mi se cak da se na snimci on malo diga sa sica da prije dođe do krajnje.
na serijskoj getribi mislin da bi 1.4 mikro bilo taman
« Odgovori #9315 : 29 Svibanj, 2019, 00:34:33 »
Ma nabacit cu prsten i 1.4 kako kazes za tehnicki samo pa cu se dalje igrat s potenciometrima iako mi je stvarno dignulo zivce. Mozda je najbolja blokada 100kn u prometnu
  • Postova: 944
« Odgovori #9316 : 29 Svibanj, 2019, 00:36:10 »
čemu prsten?? ako ces prsten stavljat stavis samo neki deblji prsten i tjt
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #9317 : 30 Svibanj, 2019, 19:03:14 »
Pozdrav, dosla mi jedna runnerica u koma stanju, zanima me prije nego otvorim ista do cega bi moglo bit da se polutke urezuju u poklopac kvacila?
« Odgovori #9318 : 30 Svibanj, 2019, 20:56:55 »
I na mom runneru se isto tako urezivala polutka u poklopac, i onaj centralni dio je strugao imaju slike u mojoj temi. Nikad nisam otkrio zasto, lezaj u deklu nije imao lufta, ovaj u poklopcu getribe u granicama normale.  :dontknow: otkako sam stavio drugu getribu komplet s poklopcem ne desava mi se to. Ko ce ga znati sad sta se tu dogodilo.
Offline srunner221
  • Postova: 327
« Odgovori #9319 : 30 Svibanj, 2019, 22:00:56 »
Ma onda mecem drugu getribu ionako imam 2 u steku... neda mi se zaje s tim
