Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1803045 )
« Odgovori #8020 : 28 Siječanj, 2019, 23:58:47 »
Na auspuhu ima
« Odgovori #8021 : 30 Siječanj, 2019, 10:02:14 »
Vrijedi li ovaj alat za malossi wingbell piaggio
https://www.scooter-attack.com/motoforce-clutch-holding-tool-piaggio-nrg-typhoon-mf99-00064-39.html
Tj, jesu li razmaci rupa isti ko na ser zvonu?
« Odgovori #8022 : 30 Siječanj, 2019, 11:46:06 »
Razmaci su isti :icon_thumright:
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
« Odgovori #8023 : 30 Siječanj, 2019, 19:14:20 »
jel ima netko upute ud due + minarelli da vidim koliko se mora prosiriti rupa ploci od namotaja.
« Odgovori #8024 : 30 Siječanj, 2019, 19:28:50 »
3 mm mora bit pomak.
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
« Odgovori #8025 : 30 Siječanj, 2019, 19:31:11 »
hvala
Offline Bore Ši
  • Postova: 135
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #8026 : 31 Siječanj, 2019, 20:02:24 »
Na sf2 50cc  lc iz stock auspuha s katalizatorom za vrijeme vožnje znaju ponekad izlaziti iskre. Razlog za brigu?
« Odgovori #8027 : 01 Veljača, 2019, 00:22:21 »
Razlog da je zastopan i da bi valjalo izvadit katalizator :) ali ako ide dobro ne diraj nista, nece se njemu nista desit sto baca iskre.
« Odgovori #8028 : 01 Veljača, 2019, 06:23:42 »
to komadi ugljena lete van
Online gavranpero
  • Postova: 1113
« Odgovori #8029 : 01 Veljača, 2019, 06:44:20 »
Može li skuter ići sa stock auspuhom "približno" dobro kao sa nekim sportskim ?
« Odgovori #8030 : 01 Veljača, 2019, 07:13:22 »
Pa cak i moze ako ga usporedjujes sa ZXom koji je slabiji sportski auspuh, i to u niskom i srednjem rezimu okretaja. Ali serijski obavezno mora biti od starijih godista bez KATa. Serijski auspuh nikad nece imati bolju krajnju jer rezonantni vise razvrti masinu.
Na pezi kad se zastooa onda osjetno izgubi snagu i krene se pregrijavati masina, i cesto se desava da se nailaskom preko rupcage na cesti spuh malo odstopa, pa se opet zacepi. To je raspadnuti KAT, i cuje se zveckanje kad prodrmas auspuh.
Kad frca uzarene iskre, to je natalizena cadja, redovito se nakupi kod nekoga tko pazljivo vozi cvaju, i onda kad dodje neki ispostivac i nagari cvaju, sve se spusi i krenu iskre van. To je pozitivno.
A moze biti da se trusi vuna iz plasta auspuha...
Samo gas, nece se nista lose desiti.
Online gavranpero
  • Postova: 1113
« Odgovori #8031 : 01 Veljača, 2019, 09:52:51 »
Uklonio sam slijepo crijevo, blokadu unutar grane na fabričkom auspuhu, ali i dalje ni upola nema snage kao TT. Ima katalizator i teži je tri puta od TT i ZX. Da li uklanjanje katalizatora donosi neke prednosti ?
« Odgovori #8032 : 01 Veljača, 2019, 10:22:02 »
Kako ne, ako je auspuh malo stariji onda zacepljen katalizator znaci manju protocnost, a i vece zagrijavanje masine
« Odgovori #8033 : 01 Veljača, 2019, 10:46:02 »
Ako je katalizazor zacepljen, onda je motor tisi u radu, kad stavis ruku na ispuh onda nema dosta "promaje", i cuje se sistanje jer se isousni plinovi tesko provlace kroz smanjene rupice u katalizazoru pa se stvara pritisak.
A posto je to auspuh s katalizatorim, pomiri se da neces imati maksimalno valjda upola od oerformansi naspram TT ZX.
I nemoj vaditi KAT ako nije zaceoljen, nema smisla.
Online gavranpero
  • Postova: 1113
« Odgovori #8034 : 01 Veljača, 2019, 17:47:13 »
Bitne su ti i krivine i dužine istih a bome i promjer istih. Imaš kalkulator pa probaj ubaciti mjere i vidjeti na što će ličit okretaji. Nije to baš sam tako odrezat jedno i navarit drugo.
Mislio sam ga sutra probati ovako, ako uspijem nosače zakačiti. Ovo na fotografiji je stari cilindar, a napravio sam tri dihtunga od klingerita, valjda će izdržati probu.  :toothy9:
Ovako.
Namontirao auspuh, jedan nosač uspio prilagoditi i solidno je pričvršćen. Odvezao se nekoliko kilometara. Start ima odličan, manje se čuje od TT-a. Problem nastaje kad predjem nekih 50kmh. Obrtaji kad ubrzavam, idu preko 8000, ali čim je uspon ili ubrzam do 50kmh, padaju obrtaji i usporava. Zavrnuo sam potpuno vijak smjese (karb od Yamahe Jog 50) i podigao max iglicu. Sad bolje i kreće, mada opet imam kolebanje na većim brzinama. Premalena dizna ?
Na starom TT auspuhu nisam imao tih problema.
Offline Bore Ši
  • Postova: 135
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #8035 : 02 Veljača, 2019, 11:50:55 »
kratak sam s novcima pa vas tražim savjet, kupiti no name sintetiku ili polusintetiku brendirane marke?
« Odgovori #8036 : 02 Veljača, 2019, 12:09:50 »
zasto bi uopće kupovao sintetiku? bio ti kratak s parama il ne
svasta  :dontknow:
Offline Bore Ši
  • Postova: 135
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #8037 : 02 Veljača, 2019, 12:13:30 »
jer se moja ljuta pežola vrti 7k rpm nizbrdo
« Odgovori #8038 : 02 Veljača, 2019, 12:20:03 »
Bio kratak ili dug kupi polusintetiku bez puno filozofiranja.
Online gavranpero
  • Postova: 1113
« Odgovori #8039 : 02 Veljača, 2019, 15:59:00 »
Ovako.
Da sam sebi odgovorim.  :toothy12:
Danas sam ga vozio, vratio samo staru iglicu u karburator. Uspio sam prvi put sa njim ići 90kmh po satu (laže za 10kmh), što znači realnih 80kmh. Naravno puno je pomoglo toplo vrijeme, nije se gušio, ali definitivno dizna je u pitanju.
Eto, sreća, slučajnost ili nešto treće, Morini ide sa ZX-om za Piaggio ZIP kao blesav. Osmislio sam i način kako da bez varenja i dihtunga od klingerita pričvrstim za cilindar.
