Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1801975 )
0 Članova i 24 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #7820 : 13 Siječanj, 2019, 22:14:03 »
De svjecicu skini da vidimo
Ocito ima previse goriva na nizim otvorima gasa i u leru.  Znaci u karburatoru je problem najvjerovatnije. Cok ti je sigurno podesen na krace trajanje tj stari ili je zblokiran ak je to moguce?
A ovaj novi sigurno radi kako treba pa prelijeva jos vise kad.ga upalis
Jel ti masno oko filtera jel baca sta na njega kako ti to izgleda
Na kojoj poziciji je igla?
Koja je ler dizna?
Inace to ti je ovaj tu tip sto prodaje blokade hehehe
« Zadnja izmjena: 13 Siječanj, 2019, 22:16:14 PchelaUbica »
Offline Armstrong
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: Yamaha JOG rr
« Odgovori #7821 : 13 Siječanj, 2019, 22:27:38 »
Trenutno sam u zagrebu (na faksu) a u petak dodem doma pa mogu rastepsti.
Čok (stari u skuteru) je na hladno dugi 17mm do vrha igle. Kad se zagrije ode 6.5mm dalje, znači 23.5mm novog ne mogu sad izmjeriti kad ga nemam sa sobom.
Karburator je bil skroz čisti. Stavio sam ga pod lupu i nigdje nije imao zmazanoće. Ali sam ga skroz opral sa cleanerom. Ppvadio dizne, skinuo plovak i iglu.
Je moguće da je preslabi vakum i da ne može otvoriti pumpicu goriva?
Nakon svaka 2 dana na podu ispod skutera nađem jednu kap dvotaktola. Točno ispod dekla di je namotaj. Taj dekl ima ko neko odvodno proširenje. Kroz to mi kapne svaka dva dana jedna kap
Edit: kučište airboxa. Ma taj box lako padne sa koljena kod montaže/demontaže. To gumeno koljeno ko da se skupilo od topline i xy godina. Doslovno samo upadne u airbox. Nije onak čvrsto povezano
« Zadnja izmjena: 13 Siječanj, 2019, 22:29:43 Armstrong »
« Odgovori #7822 : 13 Siječanj, 2019, 22:32:16 »
Jesi skidao vakuum ventil ikako? Da nema krsa na njemu? mozda on zajebava s krsem u rezervaru. Hoce bit mulja na dnu
Gdje ti kapa kod vodene pumpe ili s druge strane kod karba?
« Odgovori #7823 : 13 Siječanj, 2019, 22:36:43 »
Cok nije dobar 17mm je premalo.
Podesi ga na 20mm  :icon_thumright:
Vidim vani je snjeg nezz cemu se cudis. U 4 ujutro je debel minus. Dok je tu u Zg-u bilo -6 morao sam pod konstantnim cokom se voziti jer bi se skuter gusio.
Brzo rijesenje : Ubaci jos jedan filter zraka znaci dupli filter koristi. Trebalo bi pomoci. Osobno na ljeto koristim red sponge ,a na zimu double layer malossi. a kada je bas ledeno ubacim oba i razlika se osjeti.
« Odgovori #7824 : 13 Siječanj, 2019, 22:58:10 »
Koljeno ti mora biti cvrsto povezano inace vuce fals zrak. Stari cok je ispravan i ovo nije do njega.
Offline Armstrong
  • Postova: 32
« Odgovori #7825 : 13 Siječanj, 2019, 23:03:59 »
Skinu sam staru vakum pumpicu i stavio novu i isto je. U rezervaru nije niceg bilo na dnu. Prošao sam sa prstom iznutra i ničeg nije bilo. Kapa na strani gdje je vodena pumpa, auspuh i to (desna strana skutera)
Pa nije da čok odma dobije nakon paljenja struju i krene se grijati (izlaziti van)? Za 2minute rada na leru (bez da sam sjeo na njega) čuje se da padnu okretaji.
Kako bi onda on mogao non stop biti otvoren?? (Okej ti vjerojatno imaš ručnog pa si ga ostavio dignutog cijelo vrijeme)
Kaj se koljena tiče, onda ga budem zalijepio sa vručim ljepilom
Evo i slika starog čoka.
https://imgur.com/a/JlOAl4v
« Zadnja izmjena: 13 Siječanj, 2019, 23:08:33 Armstrong »
« Odgovori #7826 : 14 Siječanj, 2019, 00:16:38 »
Mjesas pojmove,pregledao sam video,skuter ti se gusi,ne trokira.
Pregledas sve moguce falseve,ako kazes da curi kod dekla paljenja,pregledaj semering radilice,nadalje airbox i usisnu granu.
Malo je previse kisika u zraku kad je vani hladno,pa ti se ljetne i zimske postavke mijenjaju.
Inace se karb stela diznama,iglama i pozicijama.Moze posluziti i ovo sto SF2freak kaze,a mozes i smanjiti ulaznu rupu u airbox,nije pravilno,ali je laksi i brzi nacin.
Moj savjet je da cok ne prestelavas,jer on ne sluzi da nadomjesti losu postavku karba,nego za hladni start i mora biti u granicama ili blizu njih.Naravno tu se neka nijansa dobije  sa finim stelanjem i to je individualno kako kome pase i kako i u kojim uvjetima se koristi.Naravno nakon njegovog iskljucivanja ti opet imas problem.
Ono sto ti ja preporucam je podizanje igle za zub i glavne dizne 3-5 br ili nesto od toga,morat ces probati koja kombinacija ti bolje radi.Naravno prije provjeris da nemas negdje kakav fals. :icon_thumright:
Cok ti tvornicki ide na 19mm,to si stavi kao pocetnu tocku kad ides u stelanje. 20mm je siromasnije,odnosno krace,a 18mm duze i bogatije od 19mm
« Zadnja izmjena: 14 Siječanj, 2019, 00:19:06 dario007 »
Offline Armstrong
  • Postova: 32
« Odgovori #7827 : 14 Siječanj, 2019, 00:52:48 »
U petak ću zakrpati taj airbox pa cemo vidjeti onda ispod tog dekla paljenja.
Skuter je svo ovo vrijeme savrseno išel. I samo se u jednom danu to prelomilo od kad je počel fukati.
Ja sam bacio oko na tu iglu u karbu. Al da vrag vraga j ne možeš ju drugačije staviti. Nema razine po sebi. Možeš ju samo na jednu poziciju staviti i to je to. Nema sad s njom gore ili dolje.
Hladno paljenje je njrmu savršeno. Ostavi ti njega 3 dana na -10 upali iste sekunde kad pritisneš paljenje.
Na videu koji sam postavio nije hladno paljenje! To je paljenje nakon 200m kad sam ga previše dozirao sa gasom pa sam ga "ugušio".
« Odgovori #7828 : 14 Siječanj, 2019, 17:30:24 »
Igla mora imati mogucnost podesavanja na Dellortu ???
Offline Armstrong
  • Postova: 32
« Odgovori #7830 : 14 Siječanj, 2019, 17:58:09 »
Mrale to ti je iglica koja regulira dotok goriva u karburator, povezana je s plovkom koji pod utjecajem ulaska bebzina u casisicu izdize sebe i iglicu koja s gumiranim konusnim vrhom zatvara dotok goriva kada se casica ispuni gorivom.
Postoji metalna duza igla ispod crnog plasticnogpoklopca gdje ulazi sajla gasa u karb (skines 1 seraf koji to sve drzi) i izvuces van, vidjeti ces klipic i kako kroz njega izlazi ta igla. Ona ima mogucnost podesavanja u 5 pozicija.
Offline Armstrong
  • Postova: 32
« Odgovori #7831 : 14 Siječanj, 2019, 18:09:51 »
Ahaaaa sad mi je jasno. Ona na vrhu karba. Kužim. To moram vidjeti na kojoj je razini
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #7832 : 14 Siječanj, 2019, 21:37:51 »
Jel onaj crveni silikon dobar za mazat blokove? Odnosno s čim mažete kad sklapate?
« Odgovori #7833 : 14 Siječanj, 2019, 21:41:41 »
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #7834 : 14 Siječanj, 2019, 21:47:54 »
Di ima tog za kupit?
« Odgovori #7835 : 14 Siječanj, 2019, 21:57:11 »
Hmm. Pa trebalo bi bit u svim trgovinama sa alatom i materijalom. Ja sam u color emajlu uzeo. Imaju i crni , sve isto pise ali mi je.ovaj nekako bolji crveni.
Sprej za spuh im je.isto jeben . Vidio sam da ga je zvonkec uzeo u zgu negdje pa ga pitaj vjerovatno imaju i ovo
« Zadnja izmjena: 14 Siječanj, 2019, 22:15:01 PchelaUbica »
« Odgovori #7836 : 14 Siječanj, 2019, 22:09:37 »
Ja sam koristio crveni, Abro rtv se zove, sve ok dosad
« Odgovori #7837 : 14 Siječanj, 2019, 22:50:34 »
Stavim brtvu  :icon_thumright:
« Odgovori #7838 : 14 Siječanj, 2019, 23:14:46 »
Koristim abro crni,dacerovs uvijek kupi taj,pa mu ja ukradem.Za sad odlican,jedino pece za oci kad ga otvoris.
Prije sam koristio victor reinz iz tokica,al taj bas ne voli benzin,pa se sav smezura na prirubnici.
Edit-Ne volim vidit crvenu diht masu na blokovima,glavi,usisu jer mi dode slabo kad to vidim...
« Zadnja izmjena: 14 Siječanj, 2019, 23:20:35 dario007 »
« Odgovori #7839 : 15 Siječanj, 2019, 00:41:52 »
dario007 a jel volis plavu polini diht masu? ja ju imam proizvodi ju Loctite samo neznam sad tocno broj. Nju sam zadnju kupio samo iz razloga sto drzi pod normalno do 250° i na kratko ide do 300° dok su sve ostale ispod 200°
