Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1798574 )
« Odgovori #7260 : 03 Listopad, 2018, 15:59:07 »
Sajbice ili prstena/blokade?
Offline dell
  • Postova: 355
« Odgovori #7261 : 03 Listopad, 2018, 16:36:07 »
Sajbice
« Odgovori #7262 : 03 Listopad, 2018, 17:09:47 »
Max sto moze biti je da udje u ono udubljenje u ventilatoru. Izmjerim kad dodem doma pa ti javim od originala
« Odgovori #7263 : 04 Listopad, 2018, 09:29:41 »
Evo rodeni 20 mm je vanjski promjer
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #7264 : 04 Listopad, 2018, 12:07:36 »
Trebao bi pomoc, klip ima ris pa neznam u cemu sam pogrijesio i na pamet mi pada par stvari, od slabe smjese i velikim postotkom ulja svjecica bila crnija (otisla uljna pa se vozilo ionako al je maknuta nakon nekih 1000km  :toothy11:, ljenost), od temperature di mi je dosao par puta na ljeto u guzvi preko 100c, ili pak potrosenih karika (nisam siguran je one utjecu), ili pak mi je uslo kroz airbox prasine i napravilo to ?
Nisi bas nista konkretno definirao, ali vecinom takvi risovi nastanu na ispusnoj strani jer ti je prekuhao, a sve ovo sta si naveo je samo dolilo ulja na vatru; mjesavina sa previse ulja, siromasna smjesa, mozda koji broj toplija svjecica, jos ako ti je i benz stajao tko zna kolko u rezervaru...
Offline dell
  • Postova: 355
« Odgovori #7265 : 04 Listopad, 2018, 12:11:45 »
E hvala roki, znači dimenzije su 13x20x1.3 mm
« Odgovori #7266 : 04 Listopad, 2018, 19:59:09 »
 Tako je. Mislim da unutarnji mora bit oko 13.2
Ako mislis pravit sajbice bolje uzmi na ms shopu za 20-30kn set razlicitih dimenzija ima
Evo ovakve sam si ja narucio sa scootattacka https://mstrgovina.hr/hr/Podloske-variomata-Naraku-speed-up-kit-za-Minarelli-2-t
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2018, 20:04:34 PchelaUbica »
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #7267 : 04 Listopad, 2018, 21:47:08 »
Imam Kymco MXU 50 Reverse
- Malossi kit 70ccm
- Karburator Naraku 17.5mm Glavna dizna: 90 (6mm) Ler dizna: 35 Igla: A27 sa linka https://mstrgovina.hr/hr/Karburator-Naraku-17-5mm-el-cok-za-Kymco-Honda-SYM
- Originalan usis, novi filter zraka
- Naraku ECU koji nema blokadu na okretajima
- Naraku bobina i lulica sa većim naponom
- Prijenos napucan na max, najtvrđa centralna i najtvrđe opruge kvačila i adekvatne rolice (malo teže zbog centralne) - nema proklizivanja, radni okretaji na laganom gasu 5500-6500o/min
U vožnji mi je živ zbog super kratkog prijenosa, no snage nikad dosta jer vučem prikolicu koju znam natovarit 200-300kg  :toothy10:
Problem sam otkrio kad sam naručio brojač radnih sati / brojač okretaja.
Kad sam u leru i dam pun gas, motor se razvrti oko 11000o/min i krenu padati okretaji na 9000-9500o/min kao da mu fali goriva. Nema pucanja na auspuh.
Kod vožnje sam tek sad otkrio da i sa najkraćim prijenosom nikad ne razvrti do kraja. Znači idem oko 45km/h na punom gasu na 7500o/min
Kad stavim duži prijenos dobijem veću konačnu. Imam sve varijacije prijenosa, natrag 30 i 31 zub, naprijed 11,12,13,14 i 15. Trenutno mi 31/11. Kad stavim 30/15 dobijem bolju konačnu, no mislim da je to samo iz razloga jer se guši pri većem gasu (a to je kod kraćeg prijenosa nemoguće čut od vrištanja getribe)
Kod kupovine karburatora imao sam problema sa ler gasom, nije mi mogao raditi bez gasa i malo sam oturpijao klipić. Nekad rijetko mi se dogodi da neće upaliti, pa mu moram začepit usis zraka i tako verglat i odmah sastavi. Čok je na struju i drži ga minutu-dvije (budu veći okretaji). Probao sam šaraf od smjese vrtit... kako ga odvijam rastu okretaji... no gušenje na max gasu je prisutno koliko god odvio/zavio šaraf.
Trenutno sam mu blokadu gasa stavio na poziciju gdje ima najveće okretaje - oko 10500o/min, no tu imam max okretaje, no neću imati max snagu jer mi može klipić ići gore još sigurno 4-5mm
Također imam problema sa brtvom dekla variomata koju nigdje ne mogu naći i volio bi imati rezervnu sajlu gasa - koju također još nigdje nisam pronašao...
Unaprijed hvala svima na savjetima i odgovorima.  :icon_thumright:
« Odgovori #7268 : 05 Listopad, 2018, 15:46:38 »
Ti si kralj, imas na skuteru prikolicu, imas na kvadu prikolicu, vjerovatno imas i na autu i biciklu isto prikolicu :D. Previse ti vrtis taj kit sa serijskim auspuhom a i to sve najtvrde kaj si pometo nevalja, uvjek se ide od mekseh centralnog prema tvrdem
  • Postova: 2835
« Odgovori #7269 : 05 Listopad, 2018, 17:39:41 »
koliki ti je usis na kutiji filtera zraka?
Offline Tomma
  • Postova: 1208
  • Mjesto: Zagreb!
  • Moj Skuter: Runner PureJet
  • Moja Kaciga: Mat
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #7270 : 05 Listopad, 2018, 19:14:13 »
Ima koji strujic u zgu? Netko je vec bio prckao po struji,spajao blokadu,al ne radi. Dal je dobar MotoMagdic? Ili ako tko ima dobar sa foruma,da mi rijesi struju. Malo pregleda instalaciju i tu blokadu. Na skuteru sve radi sto se tice struje, osim te blokade....
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #7271 : 05 Listopad, 2018, 20:48:27 »
Di mogu kupit rolice neke jeftinije i da ima u trgovini, da ne čekam xy vremena na rolice?
tnx
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #7272 : 06 Listopad, 2018, 01:11:11 »
 :rofll: :rofll: :rofll: :dajmenemojj: :dajmenemojj:
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
« Odgovori #7273 : 06 Listopad, 2018, 13:44:43 »
Jeli ista instalacija na fx125 i sp180?
« Odgovori #7274 : 06 Listopad, 2018, 14:17:27 »
Da
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #7275 : 06 Listopad, 2018, 15:04:42 »
 :icon_thumright:
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #7276 : 06 Listopad, 2018, 20:37:36 »
Jeli se ove udubine mogu izvući?
« Odgovori #7277 : 06 Listopad, 2018, 20:43:40 »
Ta jedna je serijska udubina da mos donji saraf odsarafit
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #7278 : 06 Listopad, 2018, 20:50:48 »
Vidi stvarno,nisam ni iša za tim haha
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #7279 : 06 Listopad, 2018, 21:49:34 »
Nigdje bez prikolice  :)
Prijenos mi je ovako odličan, sve opcije sam testirao i ova mi je naj. Mene muči to gušenje na max rpm. Misliš da mjenjam auspuh? Izbor auspuha je slab, dođe skoro 2k kn sportski... Ovaj tvornički mi čudan, kao da nema rezonantnu komoru, ili je u sklopu topa. Naručio sam neki top s ebaya, kad je došao doslovno je straight pipe  :dontknow:
trebao bi biti jednake sirine kao usis na karbu, osim ako nije unutra što reducirano. Provjerim  :icon_thumright:
