Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1804978 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #7160 : 16 Rujan, 2018, 09:07:32 »
Neki dan sam rastavio drugu/treću mašinu, na koji način se getriba može produžiti, i koliko bi bilo preporučljivo, i ako možete pojasniti "igranje sa prijenosom"? Nemam toliko iskustva kao većina ovdje, pa će nekom pitanja možda biti i smiješna.
Hvala unaprijed
Getriba se produzuje na nacin da stavljas primar ili sekundar sa vise ili manje zubi,tj. imas kalkulator za izracunjavanje produzenja i skracenja
Recimo na piaggiu smo to razradili do savrsenstva
Za vozaca koj je malo tezi i vislji idealno je od 7-10%,a za nizeg i lakseg 10-13%
Tu ovisi i koju termogrupu vozis
Taman da u krajnjoj brzini motor ude u prevrtavanja nekih 5 na sat prije full kranje koju termogrupa moze izvuc
Samo onda malo trpi kuplung i zvono pa se treba pazit kako se stela start da se ne lomi sve
« Odgovori #7161 : 16 Rujan, 2018, 17:38:23 »
Upali mi se lampica od ulja samo kad sa mjesta dam puni gas. Upali se na sekundu i prestane. Jel  se susretao netko s ovime ?
  • Postova: 6052
« Odgovori #7162 : 16 Rujan, 2018, 17:54:43 »
Sad ti blinka jer su bude za cas upalilia i svjetlila
Nadolij ulja i gotovo
« Odgovori #7163 : 16 Rujan, 2018, 18:00:00 »
fali ulja, na aeroxu se jako visoko pali lampica
« Odgovori #7164 : 16 Rujan, 2018, 18:10:43 »
Dada ima pola rezervara, hvaala decki :)
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
« Odgovori #7165 : 16 Rujan, 2018, 18:17:08 »
Kako izvaditi ležaj iz getribe?
  • Postova: 6052
« Odgovori #7166 : 16 Rujan, 2018, 19:47:07 »
Zagrij ga industriskim fenom ali jakoooo
I samo ga iscupas van sa sarafcigerom npr.
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #7167 : 16 Rujan, 2018, 21:54:04 »
 :icon_thumright:
Online dell
  • Postova: 359
« Odgovori #7168 : 16 Rujan, 2018, 22:07:24 »
Pozdrav, može preporuka za akumulator za 50-icu. Originalan ima kapacitet od 5 Ah
« Odgovori #7169 : 16 Rujan, 2018, 22:31:56 »
Yuasa
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #7170 : 16 Rujan, 2018, 22:52:59 »
probaj si nac akumulator koji ima gel unutra a ne obicnu kiselinu i destilusu jer na taj nemoras pazit, imas na scooter attacku 5ah akumulator na gel za 15 ak €, a yuasu nepreporucujem ni najgorem neprijatelju
Online dell
  • Postova: 359
« Odgovori #7171 : 16 Rujan, 2018, 23:09:06 »
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #7172 : 16 Rujan, 2018, 23:14:59 »
da taj je sa gelom
Online dell
  • Postova: 359
« Odgovori #7173 : 16 Rujan, 2018, 23:19:32 »
Možeš li linkat tu sa SA ?
  • Postova: 1085
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #7174 : 16 Rujan, 2018, 23:23:09 »
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #7175 : 16 Rujan, 2018, 23:26:00 »
krivo sam ipak gledao taj je maintaince free olovni, nije gel pomislio da je posto ga reklamiraju na pocetnoj
Online dell
  • Postova: 359
« Odgovori #7176 : 16 Rujan, 2018, 23:28:53 »
Ništa, ako netko zna da ga ima u Tokiću, Auto Kreši, itd. nek se javi
« Odgovori #7177 : 16 Rujan, 2018, 23:47:54 »
Ima isti takav u Kresi,ja ga uzeo prosli mjesec,108kn s popustom...
Offline Stipee98
  • Postova: 21
« Odgovori #7178 : 18 Rujan, 2018, 16:58:10 »
Pozz.. Gdje nabavit crijevo vodenog hladenja sta ide sa glave do auspuha dole malo nize?
https://imgur.com/1rjcJYS
Offline neo17
  • Postova: 47
« Odgovori #7179 : 18 Rujan, 2018, 23:24:58 »
Pitanje oznaceni dio na slici jeli to termostat? Ukoliko je zna li netko  cemu dva termostata ako vec jedan ima u glavi?
