Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1797528 )
« Odgovori #7060 : 04 Rujan, 2018, 10:14:57 »
Jel to sa sveta skutera?
« Odgovori #7061 : 04 Rujan, 2018, 12:04:43 »
Nije hahah, ovo je sam svoj “majstor” hahahhah
« Odgovori #7062 : 04 Rujan, 2018, 14:13:52 »
ne znam da li postoji neko da može udrobiti više nepovezanih riječi u jednu rečenicu od njega hahahha
« Odgovori #7063 : 04 Rujan, 2018, 14:45:12 »
Ovo treba ic u skolske udzbenike  :toothy3:
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #7064 : 04 Rujan, 2018, 15:19:39 »
Koji je unutarnnji promijer criva sa karba za ulje, vakum da znam koje u tokica da uzmen, a u piaggia cu uzest one njihove prozirne za bengu.
Triba mi dakle ako ko zna samo unutarnji promijer. Ako me.dibro sicanje sluzi ja mis da je bilo 5/6mm.
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • Spol: Ženski
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moj Skuter: negdje
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: postelani usis
« Odgovori #7065 : 04 Rujan, 2018, 15:45:52 »
evo sve mi je praksa pokazala znaci kak je bilo po skuterima tak sam napiso nes sam i nacito
bammmmm prm pr pr 095 5193695
  • Postova: 16878
« Odgovori #7066 : 04 Rujan, 2018, 17:19:27 »
Citat:
unutarnji 2.2mm
  • Postova: 7004
« Odgovori #7067 : 04 Rujan, 2018, 17:49:45 »
U Tokicu nemoj uzimat ona crijeva u tkanini,jer su gnoj,za 2mj ispuca,a to ne vidis...
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #7068 : 04 Rujan, 2018, 18:30:55 »
Stigla mi koso obrtaljaka danas i malo je namontirao da vidim kako radi.
Znaci SC08 sa multivarom i 7.2 rolnama i serijskom centralnim vrtim 8800rpm kroz ubrzanje i tako mi je do krajnje. Tek kad se sagnem krene u prevrtvanje i izvrti 9300 i to je to.
Nemam pojma kako se SC08 steluje, to sam nastimao prije na osjecaj.  Jel to to il trebam nesto dostelavat.
« Odgovori #7069 : 04 Rujan, 2018, 19:34:43 »
Dobro je to,tu najbolje radi,između 8800-9000,preko 9k ne ić jer izduši i vrti u prazno
Offline neo17
  • Postova: 47
« Odgovori #7070 : 04 Rujan, 2018, 21:06:55 »
Ekipa radi se o sr50r,skuter je kupljen sa kvarom na masini nakon popravka iste shvatio da svjetla ne rade (svjetla napred i pozicija iza) osvjetljenje sata i stop rade. Raskopao sam prekidac svjetala struja ne dolazi do njega.kada sam provjeravao zarulje primjetio sam jack viska no  ne i mjesto gdje dolazi zna li tko od cega je i sto bi moglo bit uzrok tome da svjetla ne rade?
https://www.imageupload.co.uk/image/47Q3
« Zadnja izmjena: 04 Rujan, 2018, 21:09:01 neo17 »
  • Postova: 7004
« Odgovori #7071 : 04 Rujan, 2018, 22:16:10 »
Ja ga vozio(doduse sc22)na 8800 pa na 8500,al na 8200-300 mi je ipak najjaci.U krajnjoj navrti izmedju 9300 i 9500,kako kad.
Kolka je krajnja na tim okretajima,bas me zanima kolko multic ide vise u krajnju nego top vario.Meni je sa 18.8 remenom krajnja 83-84 na tim okretajima.
« Zadnja izmjena: 04 Rujan, 2018, 22:19:01 dario007 »
  • Postova: 1854
« Odgovori #7072 : 05 Rujan, 2018, 07:17:17 »
Moj je remen bio 18.7 na zadnjem mjerenju prije nekih 300-400km. Multic je podlozen sa 0.95mm sajbicom i bolcna je od seriskog varia znači nekih 1.2mm je podložen. 84gps mi je krajnja i to kad zalegnem. Uspravljen mi stoji na 8800rpm i ne moze dalje.
A kako si ti slozio topov vario? Sa 5.5 distancerom i serijskom bolcnom ili nekako drugacije. Jer moj topov(imam i njega kompletnog u kutiji) dodje sa 4mm distancerom i 1.7mm sajbicama podjeljenih na 0.9mm 0.5mm i 0.3mm i po manualu kad stavis sve sajbice na bolcnu tad je kao serijski prenos a kako ih stavljas iza kalote tako ga produzavas a bolcna je u mikron ista kao i serijska.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #7073 : 05 Rujan, 2018, 09:43:29 »
Je ko vario kvacilo ? naime puklo mi je malossi delta ona rupica di ide feder od sile prije god dana i probao sam ga varit elektrodama ali sam samo malu rupicu napravio pa me zanima se moze kako ono zavarit ili je za smece ?
« Odgovori #7074 : 05 Rujan, 2018, 09:47:31 »
Imas za kupit posebno nove lamelice. A ja sam izbunario u steku 2 delte pa se mozemo dogovoriti :icon_biggrin:
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #7075 : 05 Rujan, 2018, 09:55:22 »
Oh to nisam znao da se mogu nove, zasad nebi kupovao sve dok se nesto ne desi sa polini 2g, al ti se budem javio za mallosijeve jedan dan ak ih i dalje budes imao  :icon_thumright:
  • Postova: 7004
« Odgovori #7077 : 05 Rujan, 2018, 11:58:19 »
Uff onda multic ima pun k vecu krajnju.
Ja kako nemam tu podlosku od 4mm(a znam da ide) stavljena je 5.5mm serijska i na serijskoj bolcni je 0.5mm sajbica(isto ide i s 1mm i bez sajbice,samo je bez sajbice mrtav na startu)
Prije sam mjerio i tek od 1mm na vislje krene kratit prijenos,tako da je do 1mm najduzi moguci.Nisam pretjerivao sa sajbicama,jer nema mjesta radi te sire podloske.
Uglavnom na prijasnjem setupu,kad sam se s topa vratio na multivar,osjecaj je bio kao da imam 2ks vise,a start i krajnja su bili bolji na multicu bez podloski,nego top u bilo kojoj kombinaciji.
  • Postova: 1083
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #7078 : 05 Rujan, 2018, 20:19:08 »
Kako se još može skinuti kvačilo sa Minarelli-ja osim sa pištoljem ili onim alatima koji ga zaglave, jer nemam ništa od toga? Mašina je skinuta, nije na skuteru. Hvala
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
« Odgovori #7079 : 05 Rujan, 2018, 20:27:36 »
Provuci žicu kroz kvačilo i zaveži oko amortizer,je fuš ali bi se tribalo odvidati.
