Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1854537 )
« Odgovori #6880 : 15 Kolovoz, 2018, 13:31:57 »
Zast si ne stavis rucni cok na sajlu. Posto imas karb. I problem rijesen
Offline Veloce
  • Postova: 27
  • Mjesto: Lazarevac
  • Moj Skuter: SR180R SP
« Odgovori #6881 : 15 Kolovoz, 2018, 17:45:19 »
Ima li neko fotografiju nosaca motora od SR 125/150 ? Prevrnuh net,al ne nadjoh nista konkretno.
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
« Odgovori #6882 : 15 Kolovoz, 2018, 18:33:30 »
Jeli isti klipic u zadnjoj celjusti na runneru 50 i 180 pa da prebacim iz jedne u drugu čeljust
Offline Stepa12
  • Postova: 37
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSetup: Serijala
« Odgovori #6883 : 15 Kolovoz, 2018, 21:34:09 »
Koje disk pločice za aerox(brembo)? Da ne cvile
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #6884 : 15 Kolovoz, 2018, 21:43:37 »
Ne cvile ni jedne koje se pravilno postave i kod postvljanja koristi pasta za montažu.  Plocice se namazu pastom za montažu disk plocica na mjestima gdje se dodiruju sa kocionim čeljustima i klipom,nikako po kocionoj površini i koče odlično i ne čuju se nikako.
  • Postova: 6058
« Odgovori #6885 : 15 Kolovoz, 2018, 21:50:56 »
Uvijek sam korisitio braking disk plocice i bez ikakvog mazanja i nikad nisu cvilie a koce izvrsno.
Samo sve prije montaze ocistiti s brake cleanerom.
« Odgovori #6886 : 15 Kolovoz, 2018, 21:56:02 »
Moje rms zadnje bome cvile čim se zagriju. Nisam koristio pastu, možda je u tome kvaka..
« Odgovori #6887 : 15 Kolovoz, 2018, 21:59:40 »
Meni struzu diskovi dok ga guram ili vrtim tocak na.nogari. u cemi je problem?
« Odgovori #6888 : 15 Kolovoz, 2018, 22:03:53 »
Ako mozes lagano zavrtiti kotac, i nemas otpora, onda imas prave trkace kocnice. Jer sto su plocice blize disku, to imas brzu reakciju i vecu silu kocenja. Kad tako lagano dodiruju disk, one se ne trose da predstavljaju problem.
Vjerojatno je to. Ako nije, e onda imas problem... ocistiti klipice, provjeriti i razraditi ih, ocistiti dosjede plocica u celjusti...
  • Postova: 6058
« Odgovori #6889 : 15 Kolovoz, 2018, 22:05:02 »
Vjerovatno su ti disk plocice potrosene do kraja tj sad su dosle do metala koji struze po disku...ako nastavis vozit budes unistio disk.
« Odgovori #6890 : 15 Kolovoz, 2018, 22:06:30 »
Nije da ga ne mogu zavrtit. Okrecem ga rukom lagano ali se cuje ono struganje sto me iritira dok ga npr guram.
Aa budem provjerio u kakvom su stanju. Sta preporucujete da valja od plocica . Cijena nije bitna.. Naravno da je prihvatljiva
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2018, 22:16:24 PchelaUbica »
  • Postova: 6058
« Odgovori #6891 : 15 Kolovoz, 2018, 22:17:16 »
Samooo braking plocice ima auto kreso!
« Odgovori #6892 : 15 Kolovoz, 2018, 22:24:10 »
Kakve su to?
  • Postova: 6058
« Odgovori #6893 : 15 Kolovoz, 2018, 22:36:43 »
Pa disk plocice odlicne ;D
Braking made in italy
Imas na googlu slika pa vidi :headbang:
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #6894 : 16 Kolovoz, 2018, 10:31:12 »
Pločice najčešće skripe i cvile kad nije bila uspješna tranzicija kocionog materijala sa pločice na disk.
Jer da bi disk kočnica radila kako je zamisljena, materijal sa pločice se mora "zalijepiti" na disk tako da pločica maltene sama po sebi dere. To se može i na oko vidjeti, ako je disk sjajan onda nema pločice na njemu i disk se enromno troši i ne koči punom snagom.
Eventualno u varijanti vrhunskih motorsport varijanti pločica koje su za ekstremno visoke temperature, te će cviliti hladne kako god okrenes.
Mazanje dodirnih površina je odličan recept za smanjit cviljenje, ali to smanjuje posljedicu ne otklanja uzrok :)
Ja ih svakako namazem bakrenom masti, ali nakon montaže se mora napravit pravilna razrada. Način razrade opisuju svi vrhunski proizvođači pločica.
Od kad znam za to vozila mi bar 20% bolje koce, na autu recimo je ogroooomna razlika :)
  • Postova: 7020
« Odgovori #6895 : 16 Kolovoz, 2018, 10:38:01 »
Malossi crvene skripe da popizdis,ja sam cviljenje rijesio na nacin da sam pilom urezao kanal na plocici,citao sam negdje da to pomaze i u praksi je stvarno pomoglo.
Offline IvanGrdic
  • Postova: 18
    • Superlative Сasual Dating Genuine Damsels
  • Moj Skuter: miemusy
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #6896 : 16 Kolovoz, 2018, 10:59:11 »
Pozz
Vozim Kymco super 9 i vec neko vrijeme imam problem da mi skuter normalno upali, vozim se bez problema i onda nakon sto ga ugasim nakon par minuta vise ne baca iskru. To mi se desava povremeno. Nekada upali nakon sat vremena, nekada upali tek drugi dan. Kada god upali radi najnormalnije bez gubitka snage ili da mi se gasi. Znaci stvar mi je samo u iskri. Kada je dobije radi bez greske. Problem mi se zna pojati dva dana za redoom i onda 3tjedna normalno pali i onda opet dan dva problem.
Poslano sa mog ANE-LX1 koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoz, 2018, 11:00:54 IvanGrdic »
« Odgovori #6897 : 16 Kolovoz, 2018, 11:03:16 »
Pozz
Ako ima onaj senzor za gasenje na bocnoj nogari mozda te on zafrkava..
Offline IvanGrdic
  • Postova: 18
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #6898 : 16 Kolovoz, 2018, 11:11:51 »
Pozz
Nema. Nemam bocnu nogaru.
« Odgovori #6899 : 16 Kolovoz, 2018, 11:13:29 »
Pa crvene ne smiju skripati jer imaju izuzetno mekanu smjesu koja traje 3tkm otprilike. Felga se crni koliko se brzo trose.
Meni plocice ne skripe, i kad sam isao za Grcku, tokom penjanja u planine zadnja mi je pocela jako cviliti, cim sam se soustio na obalu, nakoj krace prilagodbe opet su prestale cviliti.
