Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1801816 )
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #6640 : 13 Srpanj, 2018, 21:24:36 »
Koliko je opasno se vozit sa tri brezona na cilindru? osa mi navoj od jednog na bloku, a treba mi skuter ovih dana.
Izgaranje gihtunga glave u kratkom roku. Jos ako je vodeno hlađenje havarija živa.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #6641 : 13 Srpanj, 2018, 21:49:16 »
Ma jok vodeno nebi ni razmisljao onda, zracnjak je sa limenim dihtungom. Jedino me brine da ne vibrira taj cosak glave pa da popuca nesto
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #6642 : 13 Srpanj, 2018, 22:49:09 »
Runner, stojao 4 dana upaljen nakon 10 min kurblanja i cim dodas gas on se ugasi i opet ga kurblaj, uspio upalit i cim dodam gas on hoce da se ugasi i boo, pustim gas radi nekako na minimunu i nakon toga radi na 3000 obrtaja i nikako da ih spusti , odem se provozat i primjetim da skuter ne ide kako treba i na puštanje gasa skoro pa ne spusta obrtaje i kad god stanem on radi na 3000 i nakon 20km vozanja dode sebi, normalno radi u leru na 1800 obrtaja i sve normalno poslije ide, vuce prima gas. Isto mi se desi da kad preko noci ostane ujutru tesko upali, kurblam 5min da upali i ni slucajno da mu dam gasa jer se ugasi odmah, pa mora bar 20s radit u leru i onda gas primi i poslije sve normalno, samo eto to prvo paljenje. Kao da vrati gorivo pa mu fali, jos ako ga palim pod gasom nikad nece upalit.
Vec sam negdje procitao ovu izjavu "vrati gorivo"!
Mozes mi malo obrazloziti di i kako vrati gorivo?
Inace napravis kemiju s necime sto nisi siguran kako radi i onda se cudis posljedicama...
A mislio sam na to da mozda vakuum pumpa zeza, pa kuzis nema dotoka goriva, iako opet zvuci glupo al ne znam kako da pojasnim, jebiga stas :toothy:
  • Postova: 1854
« Odgovori #6643 : 14 Srpanj, 2018, 00:08:45 »
Pa postoji fush metoda da se to zakrpi da se može voziti neko vrijeme al na kraju to treba napraviti kako treba.
Na tom mjestu gdje nemas brezona glavu probusi sa 8,5mm burijom samo do cilindra a cilndar sa 7mm burgijom nekih 25mm i onda urezi 8mm navoj u cilindru i zavrni saraf da pritisne glavu i tako se možeš voziti neko vrijeme.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #6644 : 14 Srpanj, 2018, 01:03:30 »
A znam da se treba rjesit nebi to ni vozio tako al nemam auta ni vremena da skidam to dole sad i nosim urezat za m7 brezon. Bude se to rjesilo, hvala.
« Odgovori #6645 : 14 Srpanj, 2018, 04:52:17 »
Kaj nema minareli vec u startu M7 brezone?
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #6646 : 14 Srpanj, 2018, 10:44:13 »
Ekipa,  u zadnje vrijeme mi se često odvrću ona dva vijka koja spajaju auspuh i glavu cilindra, koji je najbolji način za to fiksirati, sa špreng šajbom ili?
Također, da li to znači da imam povećane vibracije zbog nečega drugog što bi trebao pogledati? Ili je samo do dobrih cesta  ???
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #6647 : 14 Srpanj, 2018, 12:10:06 »
Ima da, upravi si, sad sam izmjerio 7mm.
Uzet cu onda od vespe 200 brezon on je m8 samo je duzi par cm. Zasad sam to rjesio tako sto sam ubacio maticu izmedju rebra na cilindru kud prolazi brezon i gore na glavi normalno uvrnuo vijak.
« Odgovori #6648 : 14 Srpanj, 2018, 13:30:21 »
Pozzz. Jel moze bit kakvih posljedica??
« Odgovori #6649 : 14 Srpanj, 2018, 13:44:12 »
Moze,obicno se budis po noci,pisas u krevet i izbijaju ti pristici.
A skuteru,njemu moze izostajati iskra.
« Odgovori #6650 : 14 Srpanj, 2018, 13:47:11 »
Puno ljudi to muči,ajmo reć nikaj neuobičajeno na cvaji,ja sam stavio ovakvu maticu sa zubima i sad drži
« Odgovori #6651 : 14 Srpanj, 2018, 13:55:02 »
A to mi je normalno i bez toga. Sta ce tek sad biti :O
Offline Icomatija
  • Postova: 71
« Odgovori #6652 : 14 Srpanj, 2018, 17:24:23 »
Ej jednom sam našao post o uljima za 2 t motore po
Rubrikama kako treba za koji Set up
Base midrac race
Jak netko ima taj post treba mi a nemogu ga naći vise?
Bilo je 5 kategorija
Hvala
« Zadnja izmjena: 14 Srpanj, 2018, 17:25:57 Icomatija »
« Odgovori #6653 : 14 Srpanj, 2018, 17:32:20 »
Base midrac race
Hvala
Jednostavno je... Mineralno vecinom ide u serijske motore koji se ne vrte puno, polusintetika je dobra do nekih 11000rpm cca , full iznad 11000 nece skodit..
Offline Icomatija
  • Postova: 71
« Odgovori #6654 : 14 Srpanj, 2018, 17:45:20 »
Ok hvala
Ali tražim tak post bio je podijeljen u 5 kategorija i koje ulje sipati za koji setup
Zao mi je kaj ga nemogu nać pa sam se nadao da ga tu netko ima
« Odgovori #6655 : 14 Srpanj, 2018, 17:55:03 »
Pa objasnio ti je sve, nema potrebe ni za kakvim kategorijama. Sasvim dovoljno je napisano..  :sad1:
Offline Stipee98
  • Postova: 21
« Odgovori #6656 : 14 Srpanj, 2018, 20:47:47 »
Pozdrav.Uzeo sam serijski karb za sf2 sa njuskala ali sam skroz zaboravio na onaj poklopac za sajlu nez kako se tocno zove jer ga nisam dobio uz karb? jel se da to nabavit? i koji fi crijeva za gorivo moram kupit? https://i.imgur.com/WYA1r0U.jpg
« Zadnja izmjena: 14 Srpanj, 2018, 20:57:22 Stipee98 »
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #6657 : 14 Srpanj, 2018, 21:48:49 »
Pobakrena matica sa osiguranjem. Postoji par verzija, meni su se najbolje pokazale sa rezom na zadnjem gangu navoja.
« Odgovori #6658 : 14 Srpanj, 2018, 22:48:38 »
Taj karb sto si uzeo je smece, samo originalni Gurtner valja na pezi. Za gorivo ti treba unutrasnjo fi4.8mm
« Zadnja izmjena: 14 Srpanj, 2018, 22:51:21 Corector »
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #6659 : 15 Srpanj, 2018, 15:56:58 »
Ekipa, misljenje za Stage6 ProReplica. Jel je ima iko taj auspuh?
Kvaliteta izrade, zvuk, performanse (naspram yasuni r)?
Trazin neki auspuh s federon za top, jer mi se na rekordu razletija top.
