Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1807106 )
« Odgovori #6140 : 23 Travanj, 2018, 20:43:32 »
Jesam, da.. moze prokuhati iz x razloga, ako vodena radi to ne znaci da se ne moze pregrijati..
Offline MrKii1
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
« Odgovori #6141 : 23 Travanj, 2018, 20:52:59 »
Ne znam sta bi moglo biti,sve je uradjeno novo prije par mjeseci,morat cu ponovo jedno po jedno traziti u cemu je problem. ako znas da ima gdje u Srebreniku ko da prodaje dellorta javi.
« Odgovori #6142 : 23 Travanj, 2018, 20:56:25 »
Hahah u Srebreniku ga naći nećeš sigurno, ili ako nađeš mogu misliti pošto će biti..
Pretpostavljam da ti je neki majstor radio "generalku" pa je "sve novo"?
Offline MrKii1
  • Postova: 17
« Odgovori #6143 : 23 Travanj, 2018, 20:59:59 »
Ne moze se naci ni u okolici Srebrenika,sve  je daleko,a  skuter uzet od rodjaka on je to radio,samo sto ne zivi vise ovdje pa mu ne treba vise i tako sam ga ja i kupio
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #6144 : 23 Travanj, 2018, 22:51:40 »
Vise puta vidio i dozivio da na novoj pumpi otpadne propeler. Znaci pumpa ne pusta al i ne radi. Skini samo onaj vanjski dio s pumpe sa 3 sarafa na kojem su crijeva i vidi sta je s prepelerom. Ako se ne da okretati rukom onda je ok. A ako se moze okrenuti a radilica stoji onda je proklizio ili propeler ili tamo unutra  onaj plasticni tocak koji se spaja na magnet.
To je jedna opcija. Druga je da je zaglavio termostat ako ga uopste ima u glavi.
Offline MrKii1
  • Postova: 17
« Odgovori #6145 : 23 Travanj, 2018, 22:57:05 »
to cu sutra skinuti pa pogledati a nema termostat je izvadjen znaci nema njega.
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #6146 : 24 Travanj, 2018, 11:46:44 »
Ekipa,
na Aeroxu mi je rezervar ulja nekako olabavio, čini mi se da je ispao neki vijak, pitanje je da li moram sve oklope skidati da to popravim?
(kao da se drži samo za jedan vijak kod čepa)
Offline runner50sp
  • Postova: 200
  • Moj Skuter: Leonardo 150, TPH 50
  • Moja Kaciga: GIVI 50.5
  • MojSpuh: LeoVince 4Road, ZX
« Odgovori #6147 : 24 Travanj, 2018, 18:01:22 »
gdje se na SF2 nalazi relej paljenja?
  • Postova: 1854
« Odgovori #6148 : 24 Travanj, 2018, 22:17:48 »
Pokraj akumulatora,al malo s prednje strane pa se tesko vidi. Prati crveni kabal sa plus pola akumlatora i naci ces relej.
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #6149 : 24 Travanj, 2018, 22:21:42 »
Na koju stranu okrecete semering vodene pumpe na Aeroxu...oprugica prema impeleru ili prema lezaju..i koji vam se semering najbolje pokazao,gdje narucujete?
Offline corky19
  • Postova: 39
« Odgovori #6150 : 24 Travanj, 2018, 23:20:06 »
Oprugice prema impeleru valjda ? Semering imaš Corteco 10x18x4, ja sam uzeo tu u lokalnom dućanu koji inače nije nešto opremljen a imao je to.
« Odgovori #6151 : 24 Travanj, 2018, 23:33:46 »
Ekipa,
Imas jedan serad skroz dole ispod cep, blizu izlaza ulja Iz rezervara. Tesko ga je vratiti kad imas plastike. AlI mislim da se moze, s tim da mora biti za kljuc 10 primjerice
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #6152 : 25 Travanj, 2018, 00:03:44 »
Odgovorio si mi pitanjem...i to onim pitanjem na koje ja trazim odgovor  :icon_biggrin: trazim siguran odgovor...stavio sam prvo oprugica prema lezajevima na dva motora, na jednom je procurila na drugom ne. Sad sam stavio prema impeleru jer nekako mi izgleda prirodnije tako i cini se da se usna vise popne na osovinu...pa cemo vidjeti
Offline corky19
  • Postova: 39
« Odgovori #6153 : 25 Travanj, 2018, 00:05:02 »
Ja sam isto stavio prema impeleru i sve je ok
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #6154 : 25 Travanj, 2018, 00:19:47 »
nedavno san minja na apriliji sr50 sa piaggio masinon i semering je bija stavljen tako da je opruga prema lezajevima pa san ja tako i novi stavija.. Jos drzi  :icon_biggrin:
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #6155 : 25 Travanj, 2018, 08:23:36 »
Ekipa,
Thanks!
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #6156 : 25 Travanj, 2018, 09:08:20 »
Pa to je i logično i tak se stavlja. Pa nestavljate oprugu da vam bude u vodi.
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #6157 : 25 Travanj, 2018, 09:29:44 »
Semerinzi se montiraju tako da je opruga okrenuta prema tlačnom dijelu, ili prema tekućini. Jer će ga tako skupljati, krivo okrenuti semering će se razvlačili i puštati.
Ako semering dijeli dvije komore pod tlakom, opruga ide na komoru u kojoj ima više tlaka.
To je općenito kako se montiraju semerinzi :)
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #6158 : 25 Travanj, 2018, 11:12:46 »
Onda je opruga ipak u vodi...kazem to mi je ipak kad sam malo bolje pogledao bilo logičnije.. Zahvaljujem
  • Postova: 944
« Odgovori #6159 : 25 Travanj, 2018, 11:53:37 »
oce bit problema ako je opruga prema lezajevima?
