Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1808062 )
1 Član i 12 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #6000 : 27 Ožujak, 2018, 13:33:24 »
Cak i ne treba krvnicki stezati da se flandja spiga.
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #6001 : 27 Ožujak, 2018, 21:17:55 »
Ima li neki trik da se sredi piaggiov bendix koji promasi kad treba da okrene radilicu ili je kupnja novog jedino rijesenje. Par puta sam ga skidao i prao u benzinu pa prskao,sa wd40 i svaki put upali 10ak puta fino i onda pocne lagat.
« Odgovori #6002 : 28 Ožujak, 2018, 00:07:46 »
Moj nece uhvatiti na hladno. Upalim na kurblu i ugasim i nakon toga radi bendix normalno kao da se nista nije desilo  ;D
Cudan je to inzinjering ;D
« Odgovori #6003 : 28 Ožujak, 2018, 07:28:28 »
To se oce desavat kad su na njemu i na ventilvaru vec zubi izlizani pa ne uhvati nego kvrcne samo i zavrti na prazno. desava se to i na drugim skuterima.
  • Postova: 1854
« Odgovori #6004 : 28 Ožujak, 2018, 07:47:33 »
Tesko da je ovdje to slucaj. Skuter je u odlicnom stanju,kao nov. 8200km predjenih. Pod poklopcem se sve sjaji. Taj problem je najizrazajniji kod piaggio 49ccm agregata. Imao sam Speesfighta preko 10godina s kojim sam presao preko 50k km i nikad nije pravio takav problem a sistem anlasera je moze se reci isti.
« Odgovori #6005 : 28 Ožujak, 2018, 08:38:38 »
Kod piaggia nikaj nije čudno,raspadale su se nove mašine na 1500km zbog tvorničkog fuša tak da se nemoj čudit ničemu
Prva stvar zbog čega bendix ne hvata(pogotovo na hladno) je kad je akumulator oslabio,zato i tvrdim da je na piaggiu 4-5ah teška sirotinja jer čim malo oslabi zaboravi na paljenje
Pranje u benzinu,a pogotovo prskanje wd-om ne služi ničemu i spada u domenu "džabe si krečio"
Meni se dogodilo da je zupčanik na bendixu provrtio na krivu stranu,odnosno nije više imao "lock" pri uzubljivanju sa ventilvarom nego se vrtio u prazno,onda sam rastavio bendix na proste faktore i stavio taj dio od batine i radi već godinama
« Odgovori #6006 : 28 Ožujak, 2018, 09:04:19 »
Praksu pranja većine dijelova benzinom izbjegavam, benzin ih isuši samo. Za pranje koristim naftu uglavnom :icon_thumright:
« Odgovori #6007 : 28 Ožujak, 2018, 09:15:32 »
Pa još bolje jer nakon pranja bengom sve bude suho i čisto,ak kaj nakon pranja treba podmazat to podmažeš,naftu ne volim jer iza nje opet moraš ispirat pošto sve bude masno,jedino je dobro kaj nafta ne peče za ruke ko benga
« Odgovori #6008 : 28 Ožujak, 2018, 11:55:56 »
Koristite rukavice, one plave nitrilne za goriva.
Meni nije jasno kako kod tih 49ccm piaggio masina bendix krene zajebavat, dok na purejet modelima ne. Nije mi se dalo ici u detalje s tim. Postoje male razlike u izvedbi, iako su jako slicni.
Jednom mi je poceo zezati bendix na purejetu, na 37tkm, i uzrok je bio ventilvar, zupci su se potrosili.
« Zadnja izmjena: 28 Ožujak, 2018, 11:58:31 Corector »
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #6009 : 28 Ožujak, 2018, 16:15:07 »
Kakve razlike moze imat purejet i karb u vezi bendiksa..i zasto bi na karbu prije riknuo...cak purejetu treba uvijek vise verglanja da upali. Treba kod svakog servisa sve dobro ocistit i podmazat ono sto se smije,ali minimalno. Nisam ni znao da Piaggio ima problem s bendiksom,jer s tim problema nikad nisam imao. Ni na pureshitu ni na karbu.  :dontknow:
Edit: znam da je fizicki drugaciji bendiks na karbu i purejetu
  • Postova: 1854
« Odgovori #6010 : 28 Ožujak, 2018, 18:27:03 »
Evo i ja spakova od dva bendixa jedan i radi ko sat. Uzeo pokretni dio od kineza 4t i  stavio na piaggio osovinu i evo ne laze vise nikako.
« Odgovori #6011 : 28 Ožujak, 2018, 20:30:51 »
Na karbovima se nerijetko desava da bendix zavrti u prazno, dok kod purejeta to jos nisam dozivio, a vrijeme anlasovanja je visestruko cesce.
Ovo podmazivanje i ciscenje bendixa uglavnom nije problem neispravnog rada.
  • Postova: 1854
« Odgovori #6012 : 28 Ožujak, 2018, 23:08:13 »
Ja sam bio ubjedjen da ustvari zupcanik uopste ne iskoci i motor samo zavrti onako kompletan bendix u prazno i zato sam ga prao i podmazivao misleci da nesto zapinje medjutim izgleda da je kvar ustvari bas u samom jednosmjernom lezaju unutar bendixa i da zupcanik ustvari iskoci i uzubi al lezaju se omakne i umjesto da zavrti radilicu ono izvrti u prazno.
Sa kineskim 4T zupcanikom/jednosmjernim lezajom evo krese bez problema. A do kad.....bumo videli :)
Edit
Karbovi ipak imaju taj udarac kod verglanja i to vjerovatno unistava bendixe dok u purejeta to ide nekako blaze ali duze traje.
« Zadnja izmjena: 28 Ožujak, 2018, 23:13:06 dino73n »
« Odgovori #6013 : 29 Ožujak, 2018, 07:10:54 »
Purejet ima jaci anlaser od 250W, a karb 150W i veci je otpor na radilici zbog mehanickog kompresora kojeg pogoni radilica.
Sreca pa pasu na karba bendixi iz drugih masina ali eto, cudan problem.
  • Postova: 1854
« Odgovori #6014 : 29 Ožujak, 2018, 15:40:01 »
Pozdrav vozaci. Prije par dana kupim Apriliu SR50r . Malo starije godiste al u odlicnom stanju. Malo presla,8200km. Sve je super al primjetim svjetla su slaba totalno a znam mnoge Aprilie taj model i svjetle odlicno. Baterija je Exide 9Ah kupljena pred kraj sezone i radi odlicno. Sijalica H8 ispravna i ne izgleda umoreno. I dodjem na ideju da probam iskljuciti el chok i tad prosvjetli bas kako treba. Probam i jedan potpuno nov chok i malo je bolje al nije to to. Znaci bez choka svjetle svjetla odlicno a s chokom tanko. Jel neko dozivio slicnu situaciju i ako jeste kako je rijesio problem.
Hvala mnogo unaprijed.
Da javim da je misterija oko choka i svjetala rijesena. Znaci chok koji mi je dosao na skuteru je bio nesto falican tako da nonstop vuce puno struje pa svjetla nisu valjala. A i drugi koje sam probavao vuku puno struje ali samo na pocetku dok se ne zagriju tako da me je to bunilo i nisam odmah uvidio u cemu je problem. Stavim drugi chok i cim upalim skuter svjetlo je malo slabo i za pola minute dok se chok malo ugrije svjetla rade kao i kad je chok iskljucen.
  • Postova: 1085
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #6015 : 30 Ožujak, 2018, 21:07:10 »
Ima li netko iskustva sa zamjenskim Dellorto karburatorima, mislio sam uzeti orginal, ali je sa dostavom tri puta skuplji? Znam da to nije to, ali tko to proizvodi, u čemu je razlika, hvala?
Offline aprilija top
  • Postova: 1313
  • Moj Skuter: Sr 180
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #6016 : 30 Ožujak, 2018, 21:26:36 »
Razlika je u sugavoj igli i 2 dizne kaj dobijes neznas koji su broj jel su lose napravljene.
0981674245
  • Postova: 1854
« Odgovori #6017 : 30 Ožujak, 2018, 21:51:22 »
Aprilia Sr50R 2008godina presla 8300km. Suoer ocuvana kao nova. Kad je upalim radi na leru ne cuje se ziva. Samo naravno malo na auspuh. Kad startujem punim gasom vuce solidno i zvuk motora je ok. Ali kad u pola ubrzanja pustim gas imam osjecaj kao da se cuje radilica. Provjerio sam imabli lufta u bocnim lezajevima i oni su odlicni. Nema lufta ni malo,semerinzi ne bale sve 5 al taj zvuk me bas iritira.
Skuteru je 10 godina i vrlo malo je vozen znaci puno je stajao.
Imate li Vi kakvog iskustva po tom pitanju. Jel bilo slucajeva da strada klipnjaca na tako maloj kilomterazi? Mozda je i mali iglicasti u klipu ili da se osovinica pojela. Takav je zvuk. Nisam jos otvarao nista,zao mi dirat sve fabricko pa da se malo konsultujem s Vama.
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
« Odgovori #6018 : 30 Ožujak, 2018, 22:26:49 »
Snimi zvuk jer ovako se moze samo nagađat
« Odgovori #6019 : 31 Ožujak, 2018, 03:28:06 »
Skola koju tesko ljudi nauce... Ne diraj ono kaj nine pokvareno  :headbang: :headbang: staj  erenica pimp my ride pezu svi vole snopp dog
