Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1805058 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #5740 : 21 Siječanj, 2018, 09:11:50 »
u punom gasu obe igle oslobode u potpunosti glavnu diznu ? nije li u punom gasu ista stvar koja je igla?
ma fali mi goriva na malin otvorima gasa .. a22 mi je bila na prvom zubu i bas je dosta goriva falilo. Na sredini je motor prodisa al jos nije to to. trenutno je na 4. zubu ali nisam zbog kise uspija provjerit jel sad to to. zanimalo me bili sa a7 moga dobit vise goriva na manjin otvorima gasa ako ni 5. zub ne bude dovoljan?
Naravno da nije isto!
A7 je puno bogatija u full gasu i na pola gasa,u na 1/4 gasa ili vrlo malom  gasu je skoro ista ko a7
To gledas po debljini igle,vrhu igle i duzini zakosenog djela igle
Sve pise u tablicama
Ako je dell 17.5 zasto nisi probao malo zaserafit seraf zraka tj.smjese
I koj to set up imas da ti nije dovoljna a22
Po nekoj logici a13 ti je malo bogatija u bilo kojem aspektu,dok je a7 dosta puno bogatija
  • Postova: 4109
« Odgovori #5741 : 21 Siječanj, 2018, 14:40:52 »
Sr 50 r - imam giannellija na njemu. Koji valjcici u serijala prijenos?
Imam polini vario,  stavio sam 5.nesto, ne znan vise napamet ali mi se dosta rasiri pa valjcici zapnu na vrh...
Vratio bih na serijalu...
Da ti netreba mozda podloska za polini ?
  • Postova: 2005
« Odgovori #5742 : 21 Siječanj, 2018, 15:27:47 »
Da...
Vidim da fali, a ja sam stavio bez nje...
Uglavnom sam sve vratio na serijalu pa cu egdje nabaviti podlosku..
  • Postova: 4109
« Odgovori #5743 : 21 Siječanj, 2018, 15:33:07 »
Taj polini bi trebao biti jako dobar variomat... probaj nabavit, ne znam kak je sa njim, uglavnom sa malossi multivarom je bilo da uz njega idu cca 1g teze rolice u odnosu na serijski variomat...jer je multivar nesto laksi variomat od serijale...
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #5744 : 24 Siječanj, 2018, 19:58:19 »
jel ima di kupit feder bedixa za runnera 50 ?.. kad stari rastegnem radi normalno par dana
ili zna li neko di se moze nabavit neki koji bi se upasa za zamjenu tipa iz pistolja na plasticne metke  :toothy10:
« Odgovori #5745 : 24 Siječanj, 2018, 20:03:50 »
Bendix novi se nadje za sicu tkd...
  • Postova: 4109
« Odgovori #5746 : 24 Siječanj, 2018, 20:07:16 »
imas bendixa rabljenih od 50kn, novih od 150kn...sam feder nisam vidjao...
  • Postova: 944
« Odgovori #5747 : 24 Siječanj, 2018, 20:15:34 »
novi original je 300tinjak kn tako da mi je glupo zbog troska od 2 kn federa kupovat novi.
ako uzmen polovni za 50-100 kn opet iman stari feder upitnog vijeka.
novi bendix za 150 kn nije original a previse san se puta opeka na zamijenske dijelove za piaggio.
« Odgovori #5748 : 24 Siječanj, 2018, 22:46:20 »
Bendix ti paše od nekih baotiana i imaš ga novog za 100kn,identičan je ko oem pia bendix,feder posebno nema za kupit
  • Postova: 4109
« Odgovori #5749 : 25 Siječanj, 2018, 01:14:48 »
Kak sa ovih stapova skinut semeringe i stavit nove? Pretpostavljam da bi trebao skinut koljena, al kak to napravit najbolje?
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #5750 : 25 Siječanj, 2018, 12:43:47 »
Nisam dobro stego pick up  od vibracija se jedan šraf odvrnuo,to se desilo u vožnji i nigdje ne mogu nać taj šraf.
Ja sam zavrnuo samo jedan i probao upaliti i radi sve super,samo me interesuje može li ostat na jednom šrafu ?
« Odgovori #5751 : 25 Siječanj, 2018, 13:05:13 »
Ak ti i taj drugi popusti pa pikap padne na maknet, magnet ce ga potrgat.
« Odgovori #5752 : 25 Siječanj, 2018, 14:57:44 »
Ja uvijek stavim kap ljepila na te "bitne" sarafe koji bi mogli popustiti usljed vibracije, tako da mislim da bi ti to bila dobra navika za ubuduce  ;D
  • Postova: 4109
« Odgovori #5753 : 25 Siječanj, 2018, 16:23:49 »
jel bar zna netko na kolko da stegnem vilicu? kao trebalo bi bit tolko da nema lufta, a opet da ne zdrobim lagere :/  kak da to najbolje napravim ?
« Odgovori #5754 : 25 Siječanj, 2018, 17:02:52 »
Obicno se malo pretegne kod prvog stezanja (ne vise od 1/8-1/4 kruga matice nego sto je normalna jacina kad je sve podeseno) i onda odpustis taman toliko da volan ne pruza otpor kod okretanja (vjerojatno nebudes imao sajle i ostalu instalaciju koja ce pruzat otpor dok to radis)
I obavezno napakiraj sto je vise moguce masti u lagere prije montaze - u slucaju lagera volana, ne moze bit previse masti. Uzmi lager u ruku, a prstima druge ruke utiskuj mast u lager i tako dok ne bude sto je vise moguce ispunjen sa masti.
« Zadnja izmjena: 25 Siječanj, 2018, 17:05:59 3alfa3 »
  • Postova: 4109
« Odgovori #5755 : 25 Siječanj, 2018, 17:32:52 »
Tnx Alfa  :icon_thumright:
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #5756 : 26 Siječanj, 2018, 10:14:50 »
 Kako se štela pick up,gledo sam na yt lik rukom drži pick up i onda samo steže,al ja kako stežem tako i pick up ide gore.
Slabije mi pali kad je pick up dignut,zazor je preko 0.30
« Odgovori #5757 : 26 Siječanj, 2018, 12:39:49 »
Na 4t kinezu nema stelanja pikapa, ta dva sarafa koja ga drze i to je to, ljevo desno gore dole od toga nema. Nadi taj drugi sarafic koji si izgubio i stegni to kako treba :)
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #5758 : 26 Siječanj, 2018, 16:27:33 »
Nije to problem,stego sam ja,nego bolje mi pali hladan kad je spušten malo
« Odgovori #5759 : 26 Siječanj, 2018, 19:57:45 »
A da probaš promjenit pikap?
