Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1804187 )
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #5560 : 13 Studeni, 2017, 21:59:32 »
Ja sam pitao za icea
Tj htio sam kupit amort i dobio od kad je jedino org moze ic na njega jer je predug
« Odgovori #5561 : 13 Studeni, 2017, 22:03:13 »
pitanje u vezi ice-a 50, da ne skidam bezveze amortizer jel zna netko duljinu njegovu(ja sam naso na netu 400mm :icon_scratch:), posto nesto kemijam oko nosaca za bb-a me zanima koji piaggio gilera motorin ima amortizer 340-360mm? jesu ti amortizeri od icea i ostalog drustva iste cvrstoce ili kvalitete?
Novi runner ima 335,liberty čini mi se ima oko ili preko 350 al to ti nisam 100% siguran,oko čvrstoće se ne zamaraj sve je to isti vrag
« Odgovori #5562 : 13 Studeni, 2017, 23:26:50 »
Ako me pamcenje dobro sluzi, od stare gilere, nrga mc3 i nrg powera, amortizer je dug 29cm, a od nove gilere 31cm. Onaj za Libertija je 32cm ako se ne varam. Stvarne mjere ti se razlikuju od deklariranih, tako da pripazi, jer sam se namucio dok sam nasao duzi amortizer od onog kojeg ima novi runner.
...ispravio sam prve 2 mjere, a za libertija (oem postarski amortizer) je 32cm bez selena
« Zadnja izmjena: 14 Studeni, 2017, 00:36:14 Corector »
« Odgovori #5563 : 13 Studeni, 2017, 23:32:01 »
Nije novi runner 310,ajde izmjeri onog mog crvenog,mjeriš normalno od centra donje rupe do vrha selena koji se naslanja na ramu
« Odgovori #5564 : 14 Studeni, 2017, 00:11:27 »
Ja sam govorio o duzini bez selena, evo sad sam provjerio, a ti Tomi sa selenom. Meni je bila zanimljvija gola mjera bez selena posto sam ja nadostukavao debljine selena i na taj nacin stelao konacnu visinu. Recimo YSS je isporucivao duplo tanje odbojnike selene.
Evo znaci, usporedba crvenog amortizera (stari runner, nrg mc3 i power), od centra rupe pa do vrha bez selena. Crni amortizer je od novog runnera.
Ovo je mjera za crni bez selena
Selen je debel 2cm ako se ne varam, a maksimalno se moze dodati jos oko 1cm, ovisno o duzini navoja vidi se na slici...
« Zadnja izmjena: 14 Studeni, 2017, 00:14:03 Corector »
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #5565 : 14 Studeni, 2017, 10:29:20 »
Lijevi zmigavac mi brzo treperi,da li samo sijalica ne odgovara ? Desni normalno sve.
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #5566 : 14 Studeni, 2017, 21:13:25 »
ipak sam skino amortizer i pokazalo je da je selen cca 2 cm a amortizer po ovom tvom mjenjenji ispada 380, ilitiga sa selenom 400mm.
nis budem probo izbunarit negdje nesto oko 350-360 za test jer vidim da kracenjem amortizera dobivam dosta los kut amortizera, no to je jos sve u fazi hemije. hvala  :icon_thumright:
« Odgovori #5567 : 15 Studeni, 2017, 08:26:20 »
Znači da je 400,pia amortizer se mjeri od centra rupe do vrha donjeg selena koji nasjeda na ramu i to mu je nazivna mjera i jedino je to ispravno mjerenje
A po netu pogotovo po šopovima svakakvih krivih podataka,krivih mjera,svega,ja isto muku mučim jer nitko u 11 godina nije sposoban napravit normalan aftermarket amortizer za novog runnera,ili su prekratki ili imaju šugavi sitni selen koji pleše gore u šalici na rami di mora doć na knap,izdušio sam više s time,ono kaj bi možda eventualno pasalo nema nitko na stanju,a ne kocka mi se,jer sam već jednom naručio "dobar" amortizer s neta i onda ga odma morao prodavat,jer su debili valjda mjerili do vrha navoja kaj je totalno omašeno,a ne ovak kak sam napisao da se mora
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
« Odgovori #5568 : 17 Studeni, 2017, 13:50:44 »
Kazaljka od temperature mi se tek nakon 10 km digne i odma spusti.Jeli moze biti do lošeg akumulatora?
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #5569 : 18 Studeni, 2017, 18:56:32 »
Gospodo pitanje za bb, tocnije di spada ovaj auspuh sa skippera berba 94? Oznaka SC12 e3 C864.235
DGM 49904 S
Jel katalizator ili ne?
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #5570 : 18 Studeni, 2017, 23:58:36 »
Kazaljka cega? Temp vode? Spoji DMM na akku pa izmjeri napon, ako je preko 12.6V akku je pun, a kazaljke idu na DC (isosmjernu), tj na akumulator. U voznji akku se puni na cca 14.5V tako da ako je to ok, vjerojatno ti senzor temp. vode u banani. Trebas ga metnuti u toplu vodu i vidjeti promjene otpora...tj jel crko...
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #5571 : 20 Studeni, 2017, 14:02:08 »
Kakav je dayco remen na runneru 50?
« Odgovori #5572 : 20 Studeni, 2017, 16:29:39 »
Dayco na runneru je katastrofa. Za kazaljku lagano turiraj motor na nogarama par minuta. Trebala bi se podici.
Offline Bore Ši
  • Postova: 135
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #5573 : 21 Studeni, 2017, 18:57:29 »
pitam iz ciste znatizelje ne jer mi je bitna ta informacija u koju klasu kita spada malossi 172 kolko cca daje ks na lc bb i ac bb
« Odgovori #5574 : 21 Studeni, 2017, 19:19:58 »
Za BB ne postoje klase, 172 je 172. Ac mozda ako se dobro slozi daje 20ks na tocku. Lc ce dati koji ks vise. Ali pricamo o snazi na kotacu, ne na radilici.
Sve ovisi o komponentama, ja kod svog 172 volim taj moment.
Offline Bore Ši
  • Postova: 135
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #5575 : 21 Studeni, 2017, 19:38:45 »
fala na odgovoru
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 359
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
  • Moja Kaciga: Nolan N86
« Odgovori #5576 : 21 Studeni, 2017, 23:46:34 »
Imam priliku kupiti neki Beverly 250, lik kaže baca ulje na airbox pa ako netko ovako ugrubo zna što bi moglo biti  ???
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #5577 : 22 Studeni, 2017, 00:36:19 »
Moze bit da je pomisa ulje i gorivo pa ga baca,rjesenje bi bilo prominit ulje filtere i gas,
Mogu bit karike da su mrtve
  • Postova: 359
  • XT660X
  • Mjesto: SB
« Odgovori #5578 : 22 Studeni, 2017, 01:09:12 »
Znaci nebi trebalo biti nesto veliko?
Meni je jednom ulje curilo na airbox kad sam imao prometnu i motor je pao na lijevu stranu, samo sam nasuo novo ulje i ocistio airbox i vozi, moguce onda da je i ovaj upao pa da se isto dogodilo?
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #5579 : 22 Studeni, 2017, 02:08:29 »
A moguce je i to da se desilo,sigurno da ce nakon pada se napunit airbox
Kad je ladno vanka onda duze pod cokom radi,kratke relacije i tako i onda je cesto da pomisa ulje i gorivo jos pogotovo ako se pun gas drzi na ladn
Sta bi jos moglo bit nebi ti zna rec
