Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1782910 )
  • Postova: 2826
« Odgovori #5540 : 07 Studeni, 2017, 16:41:16 »
33nm daje po manualu za aeroxa
« Odgovori #5541 : 07 Studeni, 2017, 18:17:08 »
Jest 33nm je za aeroxa. A na magnetu 37.5nm.
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #5542 : 08 Studeni, 2017, 18:51:16 »
kod mene dizna 90 a nis nije dirano, a iglu je m6 a ostalo nisam ni gledo :dontknow:
Offline Jukii™
  • Postova: 42
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
« Odgovori #5543 : 09 Studeni, 2017, 20:26:32 »
uzimam auspuh za diteha koji preporucujete?
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #5544 : 09 Studeni, 2017, 21:19:58 »
Ne mogu nikako ler naštimat,kada ga upalim čas je miran,onda povisi ler dosta,pa se opet vrati u normalu par sec,pa opet povisi i sve tako.Čistio sam karb,dizne,opet isto.
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #5545 : 09 Studeni, 2017, 22:20:53 »
jel ima iko shemu instalacije na runneru novije linije..
ili jeli netko zna kako su spojena svijetla tj sta treba napravit da se ne gase kratka kad se upale duga?
jel na prekidač za duga svijetla dolaze 3 žice ili 2?
« Odgovori #5546 : 09 Studeni, 2017, 22:42:19 »
Namotaji nemaju snage da napajaju obje žarulje istovremeno tak da zaboravi na to
« Odgovori #5547 : 09 Studeni, 2017, 23:09:07 »
Kupi si ledice za glavna svjetla pa ces onda moci ukljuciti i dugo i kratko bez problema s napajanjem. Steta sto tih ledica nije bilo dok sam vozio novog runnera, na kratko sam probao ukljucit i dugo i kratko pod xenonom. Vozio sam se brze nego po ,svaki kamencic se vidio. A voznja na Sljeme je do jaja.
  • Postova: 944
« Odgovori #5548 : 09 Studeni, 2017, 23:53:52 »
ma za ledice i govorim ... u procesu san narudzbe .. samo me jos brine jel mogu one normalno i bez kvarova radit na AC
a halogenke mogu dugo svitlo spojiti direkt na akumulator a kratko ostavit kako je.
« Odgovori #5549 : 10 Studeni, 2017, 00:14:56 »
Spojis samo plus od pozocija u prednjem svjetlu na plus od kratkog svjetla,paralelno.
A plus od kratkog svjetla izoliraj jer ti ne treba vise.
I onda kad ukljucis skuter, stalno e ti svijetliti pozicija i kratko, a kad upalis dugo, onda ce sve sto moze u prednjem faru istovremeno svijetili.
  • Postova: 944
« Odgovori #5550 : 10 Studeni, 2017, 00:20:55 »
ee toto easy! tenks!
« Odgovori #5551 : 10 Studeni, 2017, 00:38:34 »
Normalno da je extremno easy, sta mislis zasto sam alergican na setovanje karbosa? Ovako zaljepim malossi smjesu i gotova stvar za vijeke vijekova  :toothy10:
  • Postova: 944
« Odgovori #5552 : 10 Studeni, 2017, 00:50:30 »
koliko wata najvise po ledici mogu imat?
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #5553 : 12 Studeni, 2017, 16:21:21 »
https://i.imgur.com/47iWUQir.jpg
Mogu li sa ovim puniti akum skutera ?
Još nešto,da li je samo regler neispravan ako mi ne puni akum,svjetla i sve ostalo radi kad dodam kontakt
  • Postova: 16861
« Odgovori #5554 : 12 Studeni, 2017, 17:17:50 »
provjeri si dali je dobar osigurac, dali je dobar keramicki otpornik i dali imas napon dovoljan iz namotaja
znaju na tim kinezima namotaji riknut na nacin da nema struje za regler a da ima struje na paljenje i obrnuto
mozes napuniti s time akumulator samo ga nemoj drzati dulje od 15-20 minuta
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #5555 : 12 Studeni, 2017, 17:46:09 »
Provjerit ću to što si napisao.
Ja sam punio preko sat vremena,valjda nisam zezno
« Odgovori #5556 : 12 Studeni, 2017, 20:11:19 »
Ok je punjenje sat vremena, pogotovo ako je akumulator malo stariji. Samo paziš da se ne pregrije i nemaš problema, punim tako već godinama.
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #5557 : 12 Studeni, 2017, 22:01:03 »
Kod boje od runner dekla 50cc
Lakiranje auspuha samo sprej ili?
Offline kmet ljubo
  • Postova: 17
  • Mjesto: baustela
  • Moj Skuter: sta god tata kupi
  • MojSetup: pive, alat i ostalo za dvorit zidove
« Odgovori #5558 : 12 Studeni, 2017, 22:30:37 »
Lakiranje auspuha bojom za visoke temperature:
SPREJ    + jednostavnije, brze
                 - krace traje, skuplje
FARBA I KIST    +jeftinije(jedna kantica dovoljna za par puta) duze traje
                            - kompliciranije, treba duze vremena da se farba stisne
Podloga se mora samo dobro pripremit, skinut hrdu i odmastit. Na to se nanese 2-3 slojeva, ako se kistom farba eventualno je jedan sloj dovoljan
« Zadnja izmjena: 12 Studeni, 2017, 22:32:29 kmet ljubo »
Nudim uslugu odzracivanja uljnih pumpi
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #5559 : 13 Studeni, 2017, 19:47:33 »
pitanje u vezi ice-a 50, da ne skidam bezveze amortizer jel zna netko duljinu njegovu(ja sam naso na netu 400mm :icon_scratch:), posto nesto kemijam oko nosaca za bb-a me zanima koji piaggio gilera motorin ima amortizer 340-360mm? jesu ti amortizeri od icea i ostalog drustva iste cvrstoce ili kvalitete?
