Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1808950 )
Offline Dalmat92
  • Postova: 41
  • Mjesto: Trogir
  • Moj Skuter: Batina rebel
  • Moja Kaciga: Vemar VSS
« Odgovori #4040 : 26 Travanj, 2016, 20:06:10 »
Mozda je glupo pitanje,ali kako odvidavate vide/vijke koji su "zapekli" tj.jednostavno ne idu van?
Danas san isa skidat poklopac koji je na variomatu i kvacilu,prvo skinen vijak od kurble is maknen nju,nakon toga pribacin se na vijke koji srze taj poklopac
Odvidan ih 8,dođen do devetog i nema sanse da ga odvidan,proban kljucen umisto gedoron i također nema sanse,posprican wd i ostavin malo,proban opet i opet nista
Ima li kakvo provjereno rjesenje a da nije odvidavanje pistoljen?
« Odgovori #4041 : 26 Travanj, 2016, 20:38:51 »
Trebaš si nabavit adaptere za tu malu gedoru da nasadiš veliku krutu polugu na nju i mora popustit,jer mala 1/4 račna i polugica koja idu na 8icu su slabe i lagano se iskrive ili puknu
Pošto nema direkt adapter sa 1/4 - 1/2 nego moraš prvo nasadit 1/4 - 3/8 adapter na 3/8 - 1/2 adapter i na njega veliku račnu ili polugu i udri,samo pazi da nije izlizana glava šarafa
http://www.lincos.hr/adapteri/set-nastavaka-dk-122006a
« Odgovori #4042 : 26 Travanj, 2016, 20:49:26 »
i lupis ga cekicem par puta prije da popusti, normalno ne direkt po njemu nego sa necim ravnim, produzetak od gedore recimo
« Odgovori #4043 : 26 Travanj, 2016, 20:51:44 »
Ma ne treba ti čekić na 30cm krutu polugu i m6 šaraf
« Odgovori #4044 : 26 Travanj, 2016, 20:54:26 »
ako je dobra glava vijka ne, ali ako je pojedena da  :)
« Odgovori #4045 : 26 Travanj, 2016, 21:06:57 »
Ak je pojedena onda bude još gora od čekića  ;D
Ovi nastavci su prava stvar,recimo proxxon ima 8 nasadni direkt na 1/2 cola al je sranje kaj je širok prihvat gore pa ne možeš deklo otšarafit pošto je uzak prostor
« Odgovori #4046 : 26 Travanj, 2016, 21:12:38 »
Otpili ga gore, jer vjerojatno će i puknut šaraf ako ga i uspiješ malo odšarafit.
Kasnije zavari maticu na ostatak šarafa i odšarafi, toplinom od varenja će otpustit.
Il jednostavno otpili glavu i ostavi tako, boli te k, jedan manje više svejedno.
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
« Odgovori #4047 : 26 Travanj, 2016, 21:15:09 »
ako je poglodana glava ja sam to znao riješavat manjom gedorom za broj ili ključem
Offline Dalmat92
  • Postova: 41
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #4048 : 26 Travanj, 2016, 21:38:36 »
Provat ce se sutra jos to,ako ne bude islo iman vulkanizera s pistoljen blizu pa mi mozda i on moze pomoc,a avakako ce se morat u nabavu novih gedora i nastavaka
Inace,nikad tvrđu vidu u zivotu nisan pokusava odvidat,a nije da u tome neman prakse  :icon_biggrin:
« Odgovori #4049 : 26 Travanj, 2016, 21:45:57 »
s pistoljem ce ti samo provrtiti kljuc, na male vide ne ides nikad sa pistoljem
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: Nolan N86
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #4050 : 27 Travanj, 2016, 09:18:06 »
Koja je razlika izmedu Malossi Red sponge i double Red sponge, to jest se isplati dat skoro duplo vise za double?
Offline Jukii™
  • Postova: 42
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
« Odgovori #4051 : 28 Travanj, 2016, 22:02:12 »
Di kupit plastiku zadnju za za zadnja, ona bez tablica ravna za styling u hrv, ako ima za Aprilia sr 50 Ditech 2003 god.
Neradi mi mjerac temp i goriva na Aprilia sr 50 Ditech. Kako rjesit problem?
Di ima u hrv za narucit preko neta onaj sprej Bumper Spray za plastike?
Offline karabaja13
  • Postova: 30
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Ma serijalaaa
« Odgovori #4052 : 29 Travanj, 2016, 16:38:07 »
Dali ulje 5w40 smije ići u baotiana ili je bolje 10w40
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #4053 : 29 Travanj, 2016, 19:17:30 »
Pozdrav drugari
Radim drugu jednu prepravljenu ditech apriliu i evo pije mi krv vec par dana.  Zamjenio sam joj radilicu, ležajeve, semeringe, izbusio cilindar na specijalu i stavio novu pumpu za vodu.  Kompresija je odlicna, motor vuce super al rad na leru i paljenje su pegla.  Vrlo teško pali i nemoguce je namjestiti neki normalan ler gas.    Uglavnom moram zacepiti ulaz zraka na airboxu da bi upalio a chok je 100% isparavan.  Kad ga tek ugasim i upali nekako al cim odstoji malo duze nema sanse upaliti bez zatvaranja airbixa.
Struja je takodje prepravljna tako da zaista vise nemam ideja u sta pogledati.  Jedino mi se cini da usisni ventil ne drzi najbolje, kad ga pogledam ocima sve je ok al kad verglam vidim da na karburatoru dosta vraca nazad.
Ako je neko imao iskustva sa  slicnim problemima neka pomogne.
Hvala.
Edit
Kabr je dell 12 sa 74 diznom a probao sam i nov novcat  weber 12 sa 65 diznom i oba se isto ponašaju s tim da sa weberom mrvicu bolje vuce.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
U nekim slucajevima vraca gorivo natrag u airbox, ne znam zasto se to desava. Jesi li smanjio ulaz u airbox? Ako je ostao iznad 15mm imati ces problema s paljenjem i podtlakom.
A najbolje radi i ide kad je masina prva ugradnja.
Evo da update - ujem stanje.
Znaci na kraju sam vrlo uspješno uštimao karb ditecha pa da podijelim iskustva.
Ostavii sam orginal namotaje i magnet s tim sto sam na magnetu obrusio sve one zubice za pickup i ostavio sami jedan kojeg sam ranije mjerenjem izabrao da bi imao predpaljenje nesto izmedju 1 i 1.5mm prije GMT.  CDI sam uzeo od kineza sa DC strujom. Bobinu takodje.
Stavio sam nove usisne lamele od minarelli masine a karb je dell 12 sa 82 glavnom diznom i 50 ler diznom,zrak je nesto na krug i malo odvrnut.  Automatski chok sam preradio na rucni a airbox je ostao seriejski ne dirnut.  Otvor je fabricki.
Nasao sam i deklo sa kurblom od katane al i tu je bilo gimnastike, morao sam obrusiti i osovinu kvacila i radilicu po 1mm jer je zapinjalo kad stignem deklo.
Uglavnom sad je motor odlican.  Pali ko mina ide ko hitna.  :)
Offline Dalmat92
  • Postova: 41
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #4054 : 29 Travanj, 2016, 19:21:33 »
Ja san u svog liva 15w40
Vidia san da pise to ko preporuceno,sad kolika je razlika tri nabrojana ulja,nisan ekspert
Offline Mojpesek
  • Postova: 65
  • Nitko nije lud,da umre uzalud
  • Mjesto: Cakovec
  • Moj Skuter: Tgb r50x
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Prsten,cdi,veca dizna,katalizatir out i pici 75kmh
  • MojSpuh: Bez katalizatora
« Odgovori #4055 : 29 Travanj, 2016, 20:55:37 »
Znaci mjenjao sam zadnju gumu na tgb r50 xu,kad sam otpustao maticu koja drzi kotac bila je dosta stegnuta...sad sam ju zategnuo natrag ali umjereno ali kotac blokira lagano..ako neko zna koliko se to steze ili treba kao lagere na autu recimo straznje samo lagano steci da nema lufta
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
« Odgovori #4056 : 29 Travanj, 2016, 23:20:28 »
Netko?
Offline gramatiq2
  • Postova: 91
« Odgovori #4057 : 30 Travanj, 2016, 12:23:27 »
Netko?
Ja bi reko da je pakiranje s 2 filtera
Poslano sa mog LG-H440n koristeći Tapatalk
« Odgovori #4058 : 30 Travanj, 2016, 16:32:55 »
kakva dva filtera...
double ima sloj fine spuzve i sloj grublje spuzve, logicno je da bolje filtrira i ima manji protok
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
« Odgovori #4059 : 30 Travanj, 2016, 18:16:03 »
A jel mi bolje onda za zamjenu nekakvog obicnog sivog (mozra i orginalnog) filtra uzet obican ili double? Ne trazim nikakve performanse, samo da ne moram stelat nanovo.
